    Depois de rebocado ninguém vê 😅
  2.  # 442
    Colocado por: rjmpiresDepois de rebocado ninguém vê 😅
    Estou a ser picuinhas portanto ?
  3.  # 443
    Colocado por: silence
    Não, está a contactar o que um DO normal constata.
    Um trabalho medíocre sem qualquer brio.
    Quando isto é perceptível por um DO sem conhecimentos técnicos na área, imaginem as surpresas que iriam ter se percebessem alguma coisa de boas práticas construtivas
  4.  # 444
    Colocado por: silenceé normal estar os tijolos assim todos mal amanhados
    Se for eu a fazer a parede, diria que é normal.
    Está parecido com umas paredes que levantei em bloco, quando andava no liceu, para umas "lojas" de animais, num barracão:)
    Pelo menos devem estar de prumo.
    Já lá viveram vacas, porcos, coelhos e ovelhas, e ainda lá estão.
  5.  # 445
    Nem todos se podem dar ao luxo de ter um nível de bolha e um fio de prumo. Depois ao fim do dia aonde é que havia o dinheiro para a bifana e a imperial?
    Concordam com este comentário: jserra12, Joao Dias, Exodus, SS1128
    • acj
    • 10 agosto 2022
     # 446
    Porquê optaram por não fazer lage?
    Fazem as águas do telhado assentes nessas empenas e vigas, e depois metem tecto falso é?
  6.  # 447
    A parte da cobertura da obra, foi algo complexo que mudamos.
    Então o que vamos colocar é o seguinte (sem laje)
    - Colocação de estrutura metálica com vigas omega e tubos no perimetro interior, com "cachorros" de fixação ás vigas de betão.
    - Painel Sandwich PIR de 5 ondas de 40mm, aseente nas vigas anteriores.
    - Ripa metalica e telha (J. Coelho da Silva gama F2)
    Entretanto dps coloco umas fotos, mas o tempo não tem ajudado em nada e a obra vai ficando cheia de água por todo o lado.
    Ontem já colocaram quase o painel todo.
    Que acham deste tipo de estrutura?
    • VCG
    • 15 dezembro 2022
     # 448
    Silence, conheço 1 pessoa que o fez e está satisfeito, mas coloque fotos para ver se estamos a falar do mesmo.
    Optou por F2 em vez de Tecno por algum motivo?
  7.  # 449
    Colocado por: VCGSilence, conheço 1 pessoa que o fez e está satisfeito, mas coloque fotos para ver se estamos a falar do mesmo.
    custo / beneficio não faz sentido na zona que é.
  8.  # 450
    Ora vamos a mais umas fotos
  9.  # 451
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  10.  # 452
    paredes interiores antes da laje de cobertura?
  11.  # 453
  12.  # 454
  13.  # 455
    Próxima etapa, marcação de canalizações, electricidade e gás.
    Escolher loiças.
    continuamos c uma obra a demorar imenso tempo.
    Concordam com este comentário: ANC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: randrecmoreira
  14.  # 456
    Colocado por: pvieira91paredes interiores antes da laje de cobertura?
    nao tem laje
  15.  # 457
    silence
    Evite colocar fotos com esse tipo de andaimes, estamos num fórum publico e como tal é muito fácil que as mesmas e a eventual localização da obra possa chegar até à ACT.
    É o suficiente para arranjar uma carregada de problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silence
  16.  # 458
    Colocado por: zedasilvasilence
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silence
    vou retirar, nao sabia. mas penso estar tudo dentro da lei, até pq fomos visitados por eles :)
  17.  # 459
    bom...eu ia retirar se desse...
    • RCF
    • 5 janeiro 2023
     # 460
    de qualquer forma, os andaimes já lá não estão, pois não? Ou se estiverem, já terão as devidas guardas laterais
0.0350 seg. NEW
