    Colocado por: carlota74Eu idealizei uma altura de uns 50 centímetros.
    Teria que ser uma superfície que aguente com o peso da maquina e de preferência com arrumação por baixo. Alguma sugestão ou exemplo para uma situação deste género?
    Isso é um movel "fazível" 🙂 Pode levar uma gaveta por baixo para guardar os detergentes p. exemplo.
    O que eu fiz foi um móvel em OSB que fica por cima da MLR e onde pouso a maquina de secar. No meio leva uma gaveta para pousar o cesto da roupa enquanto se carrega/descarrega a maquina de secar.
    Algo deste género:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nvale, carlota74
  2.  # 202
    Isso é fantástico mas o que eu queria mesmo era apenas elevar a MLR. E criar arrumação por baixo.
  3.  # 203
    Porque não a MLR assente no pavimento e ter arrumação por cima? Mais fácil de executar devido ao peso e mais fácil de utilizar o espaço de arrumos.
    Colocado por: carlota74Isso é fantástico mas o que eu queria mesmo era apenas elevar a MLR. E criar arrumação por baixo.
  4.  # 204
    Exemplos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
  5.  # 205
    É isto sim. De modo a facilitar a colocação e retirada da roupa e ainda aproveitar o espaço por baixo. Mas qual o material que suporta o peso da MLR?
  6.  # 206
    Colocado por: carlota74É isto sim. De modo a facilitar a colocação e retirada da roupa e ainda aproveitar o espaço por baixo. Mas qual o material que suporta o peso da MLR?
    Uma armação em madeira como deve ser.
    Eu sinceramente prefiro a máquina no chão e aproveitar para colocar uma bancada por cima.
  7.  # 207
    Mais alta não verga tanto a mola...
  8.  # 208
    Colocado por: carlota74primavera , o que colocou por baixo da MLR para fazer altura e não estremecer ao fazer a centrifugação?
    Para fazer altura foi colocada pedra marmore embutida na parede com um apoio a meio (embora o construtor tenha dito que a pedra aguentava).
    Para não estremecer, não colocamos nada
  9.  # 209
    O que acham da colocação deste tipo de iluminação de emergência, e em que zona ou zonas colocariam. Sendo que a ideia é em caso de falta de energia em casa, não andarmos às cacetadas aos móveis. Penso que numa habitação de dois pisos é fundamental nas escadas.
  10.  # 210
    Colocado por: metralha80O que acham da colocação deste tipo de iluminação de emergência, e em que zona ou zonas colocariam. Sendo que a ideia é em caso de falta de energia em casa, não andarmos às cacetadas aos móveis. Penso que numa habitação de dois pisos é fundamental nas escadas.
    É apenas uma opinião pessoal, mas isso fica horrivel numa casa. Para evitar cacetadas nos móveis há sempre uma lanterna (nem que seja a do telemóvel).
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pereira_89
  11.  # 211
    Colocado por: LMDuarte
    Não têm que obrigatoriamente ser com este design "industrial" ao estilo de espaço comercial. Pois existem mais soluções e com outro sentido estético 😉
  12.  # 212
    Colocado por: metralha80Não têm que obrigatoriamente ser com este design "industrial" ao estilo de espaço comercial. Pois existem mais soluções e com outro sentido estético
    Tb podem ficar escondidas numa sanca, debaixo de móveis/escadas estilo fita led, ou até "esconder em plena vista" como pontos de luz a apontar para um quadro, um simples plafond algo do género.
    Também pode usar tinta que brilha no escuro para marcar alguns pontos.
    Encontrar uma lanterna não me parece a solução mais robusta para estes casos... também não fica estético se ficar à vista, pode mudar de sítio, estar com bateria descarregada, estar longe da lanterna no momento em que se dá a quebra, etc.
    A elevação das máquinas na lavandaria é fixe, com arrumação que tb serve para pousar o cesto sem ter que dobrar muito as costas. A bancada fica logo ao lado.
    Concordam com este comentário: metralha80
  13.  # 213
    No contexto actual , preciso de uma opinião.
    Implementar num apartamento um sistema de aproveitamento de águas do banho para o autoclismo ( duas casas de banho ) .
    Basicamente :
    Banheira — filtros — reservatório ( de preferência escondido ) —autoclismo…
    Sendo que quando o reservatório ficasse cheio , fizesse uma descarga até certo nível para o esgoto.
    Ficção científica ou possível ? Se sim , existe algo deste género ou alguém que o pudesse criar a pedido?
    Vi já algo parecido , mas eram protótipos noutro país.
  14.  # 214
    O maior problema é colocar essa água no circuito novamente, tem que ter bombagem, ou então descarrega de um piso superior para um inferior.
    • AMVP
    • 12 agosto 2022
     # 215
    Colocado por: Vítor Magalhãesisso na minha opinião não justifica áreas palacianas nos WCs.
    O que considera areas palacianas nos wc?
  15.  # 216
    Colocado por: rjmpiresO maior problema é colocar essa água no circuito novamente, tem que ter bombagem, ou então descarrega de um piso superior para um inferior.
    Seria para 2 apartamentos (unidos lateralmente).
    A bomba faz de facto sentido , mas quem é que teoricamente faria este projecto ?
    Canalizador certo ?
  16.  # 217
    Algo deste género , mas a partir da banheira
  17.  # 218
    Colocado por: Quilleute
    Canalizador certo ?
    Diria que é mais um DIY que outra coisa.
  18.  # 219
    Colocado por: AMVP
    Um WC do tamanho de um quarto, quando na realidade na maior parte das vezes estará apenas uma pessoa no seu interior.
  19.  # 220
    Sim, seria.
    Mas ao menos que fosse um DIY, efectuado por alguém que percebesse algo da “coisa” ( canalizações etc ) , porque eu não pesco nada disto.
    O conceito eu sei qual queria e o objectivo seria reutilizar as águas e poupar um pouco na água .
0.0241 seg. NEW
