    Colocado por: RicardoPortoSim sistema tradicional.
    Isso nem precisa de laje de tecto, é só mesmo paredes de alvenaria, uns pilarecos e uma cinta em cima.
    Nem sapatas leva, só umas vigas fundação corridas e um massame armado no interior.
    Depois telhado em madeira com asnas e tecto falso com pendurais á cota das paredes
    Obrigado. Esta casa necessita de subir 1,50m do solo no ponto mais baixo do terreno. Vigas de fundação servem para esse efeito? O arquiteto indicou me que teria de levar lage de ensoleiramento geral.
    Colocado por: fernandoFerreiraPode dizer +/- qual a zona?
    Leiria, mais propriamente freguesia de Marrazes.
    Colocado por: TAM90
    Marrazes em alta! Boa sorte conterrâneo
    Colocado por: TAM90
    Servem.. sobe muretes em cima dessas vigas até a cota e faz uma laje aligeirada no chão suspensa.
    Ou vai encher uma caixa de 1,50m ?
    Colocado por: TAM90Em que sistema construtivo acredita ser possível construir com este valor?
    Em sistema "tradicional". Se gosta de madeira, tal como o Ricardo escreveu, faça com cobertura de madeira. Mais económico é prever cobertura de duas águas.
    Nos bonecos que mostra, não vejo aí especialista de coisa alguma.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Ensoleiramento geral foi a recomendação que tive, porque supostamente a solução de "muretes" "usa pouco ferro".
    Mas como se subentende, fomos mal aconselhados.
    Concordam com este comentário:zemvpferreira
    Obrigado. Recomenda algum arquiteto na zona centro? (Sem me alongar na história, é evidente que contratámos um incompetente).
    Colocado por: TAM90
    Bom dia TAM,
    O ensoleiramento não é de todo solução, conforme menciona tem uma maior quantidade de ferro e betão, o que lhe faz amentar o custo de obra. Sem conhecer o terreno, sugeria um vazio sanitário, que no fundo é criar uma caixa de ar por baixo do piso da moradia, sendo a laje entre o terreno e o piso da habitação feita em aligeirado (vigota pré-esforçada e abobadilha). Para além de outras vantagens, reduz por exemplo o risco de infiltrações e de salitres.
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Ainda que neste caso o desvao sanitário seja a solução que parece ser mais indicada não pode ser entendida como vantajosa para a eliminação das humidades ascendentes.
    Antes pelo contrário, é talvez das piores soluções.
    Já a questão do ensoleiramente geral, é sem dúvida uma solução de quem não percebe nada do assunto
    Concordam com este comentário: gil.alves, Pedro Barradas
    Colocado por: TAM90Obrigado. Recomenda algum arquiteto na zona centro?
    Não conheço...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TAM90
    Entao o que foi sugerido doi o que? Fazer um monte de terra com 1.5m e espetar lhe um ensoleiramento em cima? :S
  12.  # 32
    Colocado por: TAM90Obrigado. Recomenda algum arquiteto na zona centro? (Sem me alongar na história, é evidente que contratámos um incompetente).
    boa tarde. conforme já referi anteriomente, posso dar orçamento.
    tenho gabinete de projetos. 1 arq.º e 2 engenheiros civis. Leiria está dentro da n/ area de atuação
    se pretender envie email para [email protected]
    obrigado!
  13.  # 33
    Colocado por: Flash ArqBoas Rui Rodrigues.
    Agradeço que leia e cumpra as regras do fórum.
    se voltar a acontecer pode vir a ser suspenso ou banido
    obrigado
    Peço desculpa, somos membro antigo neste forum, mas não estava a conseguir aceder, dai que tenha criado nova conta. Relativamente ao comentário anteriormente feito, apenas, e por ser o terreno próximo de nós (cerca de 15km), e á semelhança do que já foi feito aqui por outro membro, estava a mostrar disponibilidade para analisar a situação.
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
  14.  # 34
    Colocado por: flash_arquitectossomos membro antigo neste forum
    ok, peço desculpa. tente ver com a administração se consegue aceder à conta antiga
  15.  # 35
    Colocado por: antonylemosok, peço desculpa. tente ver com a administração se consegue aceder à conta antiga
    Boa noite, não tem de pedir desculpa, entretanto já consegui recuperar a password e aceder. O ultimo comentário já foi feito dessa conta.
  16.  # 36
    Bom dia TAM,
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Obrigado pela sugestão.
  17.  # 37
    Colocado por: DR1982Entao o que foi sugerido doi o que? Fazer um monte de terra com 1.5m e espetar lhe um ensoleiramento em cima? :S
    Essencialmente. Por esta (e por outras), terminámos a ligação pelo projeto de arquitetura.
  18.  # 38
    obrigado!
    Obrigado, enviarei pedido de cotação.
  19.  # 39
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Obrigado. A sua empresa será de Pombal, correto?
  20.  # 40
    Colocado por: TAM90
    Boa noite TAM,
    Conforme tive oportunidade de dizer ontem, e apesar de ter havido um mal entendido aqui no fórum, se que quiser uma opinião mais precisa, estamos relativamente perto (Meirinhas - Pombal) e a caminhar diariamente para Leiria. Se assim o entender pode contactar por mail - [email protected] ou pelo contacto 933373081.
    Rui Rodrigues
0.0145 seg. NEW
