    Na sua parece fazer sentido ser mais central, qqr coisa tipo, 1 no hall das escadas e 1 no hall dos quartos.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    • SrR
    • 14 agosto 2022
     # 802
    Colocado por: rjmpiresNa sua parece fazer sentido ser mais central, qqr coisa tipo, 1 no hall das escadas e 1 no hall dos quartos.
    Concordam com este comentário:Beto1980
    simples, pratico e eficaz
  2.  # 803
    Entao e na minha planta ja agora dá lara meter o coletor e BC na lavandaria (seta vermelha) quanto espaço é que rouba a BC?
  3.  # 804
    Colocado por: DR1982meter o coletor
    o colector atrás da porta da lavandaria,
    a bc com o deposito pode usar a 600x600 que ocupa o espaço de um armario normal,
    ou uma monobloco com deposito AQS no mesmo espaço.
  4.  # 805
    Colocado por: DR1982Entao e na minha planta ja agora dá lara meter o coletor e BC na lavandaria (seta vermelha) quanto espaço é que rouba a BC?
    Talvez fique apertado para aceder aos equipamentos e usar a lavandaria propriamente dita, mas é provável que seja suficiente. No apartamento da Madeira tenho a BC e as máquinas da roupa numa divisão que parece ser mais pequena que a sua. Mas quase não se entra nessa divisão 😅
  5.  # 806
    Colocado por: pguilherme
    A lavandaria tem 1.20 de corredor, e 2.80m de bancada, tirando 60cms fica com 2.20m
    Nao dando para la dançar o tango, ainda assim acho que fica com espaço suficiente e parece a melhor localização para nao ficar duas horas à espera da água quente na wc ou na cozinha:)
  6.  # 807
    Estava a referir-me somente ao espaço para utilização.
    Se aos 1.20x2.20 retirar o espaço para a BC, menos ainda vai ficar para se mexer. Depende do que pretende la fazer dentro…
    Esperar pela agua quente? Não vai ter retorno?
    Na verdade são tudo questões para discutir com os projectistas, que explicam e desenvolvem isto à medida do seu projecto.
  7.  # 808
    Colocado por: pguilhermeEstava a referir-me somente ao espaço para utilização.
    Nao percebeu, o espaço tem 1.80x 2.80, ou seja bancada de 0.60x2.80, ficando os 1.20x2.80 livres.
    Se à bancada tirar 0.60 ficam na mesma os 1.20x2.80 livres e uma bancada de 2.20x0.60.
    O espaço técnico estava previsto na garagem, mas não vou fazer garagem tem de ficar na lavandaria.
  8.  # 809
    Colocado por: pguilhermeNão vai ter retorno?
    DR, faz um circuito de retorno!!!😉
    (Com menos de 1000paus resolves isso, e o ambiente agradece)
  9.  # 810
    Colocado por: Beto1980
    1000 paus é muito dinheiro :)
    Nao sei bem como isso funciona, a água quente ta sempre pronta a abrir ou só sai da torneira quando esta à temperatura pretendida?
  10.  # 811
    Se a BC ocupar apenas 0.6x0.6, fica com 1.2x2.2 livres (mais 0.6 de espaço entre a BC e a bancada).
    Pode ser amplamente suficiente ou apertado. Depende do uso que pretender dar à divisão.
    Não abordou estas questões com os projectistas?
    Pensei que fosse dado adquirido para este tipo de casas.
    Poupa-se água embora se gaste um pouco de electricidade na bomba e no aquecimento, mas conforto é significativamente melhorado.
    E 1000 paus até me parece bem por cima... estamos a falar de mais uns metros de tubo, umas válvulas e uma bomba, acho eu.
    • DR1982
    • 14 agosto 2022 editado
     # 812
    Colocado por: pguilhermeSe a BC ocupar apenas 0.6x0.6, fica com 1.2x2.2 livres (mais 0.6 de espaço entre a BC e a bancada).
    Claro que sim, o espaço da lavandaria é perfeitamente suficiente! Mas de início estava previsto um espaço técnico na garagem, tal como ja tinha explicado acima!
    Apenas perguntei para saber quanto espaço ocupava a BC, sendo apenas 60x60 é tranquilo, tinha receio era que fosse preciso mais.
  11.  # 813
    Em termos de circuito é isto.
  12.  # 814
    Penso que nem tanto.. dependendo do tamanho da casa. Mas são mesmo só uns metros de tubo a mais e uma bomba. E uns interruptores 500/700€ deve fazer a coisa. É o que tenciono gastar 😅
  13.  # 815
    O retorno nao é só vantagens, nao sei ate que ponto ter a água sempre quente pronta a abrir fica mais barato que o que se desperdiça em água
    Concordam com este comentário: Dias12
  14.  # 816
    Colocado por: DR1982Mas de início estava previsto um espaço técnico na garagem, tal como ja tinha explicado acima!
    Precisamente. Se ao início a ideia era uma e agora é outra... é porque falou com os projectistas, não?
    Não vai fazer alterações de sua autoria, sem falar com os engs., certo?
  15.  # 817
    Normalmente não é sempre, é só nas alturas que costuma usar.
    Muito importante o isolamento das tubagens
  16.  # 818
    Colocado por: DR1982O retorno nao é só vantagens
    Leu a minha mensagem, ao menos?
    Descrevi qual a desvantagem! Nem disse que ficava mais barato, mas que era mais confortável. Compreende a diferença?
    Mas pelos vistos ainda nem sequer abordou essa questão com quem de direito, senão não teria essas dúvidas tão fundamentais...
  17.  # 819
    Estou a mudar a BC de lugar nao é a virar a casa de pernas para o ar :) nao me parece que faça grande diferença
  18.  # 820
    Colocado por: DR1982O retorno nao é só vantagens, nao sei ate que ponto ter a água sempre quente pronta a abrir fica mais barato que o que se desperdiça em água
    Na minha zona pago a água a preço do ouro! Qualquer litro a menos gasto é uma boa poupança! Pago o dobro de água do que de electricidade actualmente
0.0328 seg. NEW
