    Colocado por: manelvcNormalmente não é sempre, é só nas alturas que costuma usar.
    Muito importante o isolamento das tubagens
    Pois, há quem programe a circulação só a determinadas horas para evitar períodos mortos.
    E um bom isolamento da tubagem mitiga desperdícios grosseiros.
  2.  # 822
    Colocado por: DR1982Estou a mudar a BC de lugar nao é a virar a casa de pernas para o ar :) nao me parece que faça grande diferença
    Eheh.
    Muda o traçado de muita coisa, água, esgoto e/ou ralo, electricidade, etc. E se quiser projectar PRH para ver se os preços permitem, ainda pior!
    Não tem projecto de execução? Parece estar um pouco perdido...
  3.  # 823
    Colocado por: pguilherme
    Leu a minha mensagem, ao menos?
    Descrevi qual a desvantagem! Nem disse que ficava mais barato, mas que era mais confortável. Compreende a diferença?
    Mas pelos vistos ainda nem sequer abordou essa questão com quem de direito, senão não teria essas dúvidas tão fundamentais...
    Depende do tempo que a agua demore, na casa atual o esquentador está a uns 15 metros da wc e é algo desconfortável,sim.
    Quando dizia que nao é so vantagens é porque algures por aí num tópico falaram em mais desvantagens que essas para o retorno de agua, nao me lembro quais eram mas recordo me qie na altura pensei para mim que nao seria boa ideia complicar…
    Não, nunca falei com o engenheiro em ter ou nao retorno
  4.  # 824
    Eheh.
    Estou nada perdido:) preojeto de execução sem especialidades?
  5.  # 825
    Colocado por: pguilhermemais 0.6 de espaço entre a BC e a bancada).
    porque e para quê????
  6.  # 826
    Num outro apartamento, tenho o esquentador a 2~3 metros da bancada, mas o "hub" onde começa o pex, está a meio da casa. Demora tanto a aquecer na cozinha como nas WC.... é uma eternidade.
    E a tubagem da água quente acho que não é isolada 😥
  7.  # 827
    Colocado por: pguilhermeEm termos de circuito é isto.
    essa é a maneira errada de desenhar um retorno sanitário numa moradia.
  8.  # 828
    Colocado por: jorgealvesporque e para quê????
    É só aritmética. Se tem 1.2 livres de largura e ocupa 0.6 com a BC, quanto é que sobra? 😉
    Colocado por: DR1982Estou nada perdido:) preojeto de execução sem especialidades?
    Projecto de execução DAS especialidades. A arquitectura é outra coisa...
  9.  # 829
    Colocado por: jorgealvesessa é a maneira errada de desenhar um retorno sanitário numa moradia.
    Eheh. Consegue explicar o desenho? 😉
  10.  # 830
    Tem 1.80m de largura.
    Talvez com a imagem perceba :)
    Nao, apenas constratei projeto de especialidades.
    Sempre pensei que projeto de execução fosse especialidades e arquietura.
  11.  # 831
    Ok, tem outra porta lá o fundo, então a BC não pode ficar no cantinho. Ainda pior, não será?
    Só a pode colocar ali naquela zona, onde vai "partir" a mobilidade do espaço.
    60cm, na melhor das hipóteses, entre a BC e a bancada, não é muito para se mexer...
    Mudar a localização da BC não me parece trivial e até pode jogar com a arquitectura... digo eu.
  12.  # 832
    Pguilherme
    Estás a complicar
    Concordam com este comentário: DR1982, jorgealves
  13.  # 833
    Colocado por: Beto1980Pguilherme
    Estás a complicar
    Ok! Pensei que isso fosse bancada e julgava que tivesse de ficar instalada no chão. My bad!
    • SrR
    • 14 agosto 2022
     # 834
    so caudalimetros para avariar
    • SrR
    • 14 agosto 2022
     # 835
    Colocado por: DR1982Entao e na minha planta ja agora dá lara meter o coletor e BC na lavandaria (seta vermelha) quanto espaço é que rouba a BC?
    1 ou 2 colectores, secalhar 2 seria melhor no seu caso
    • SrR
    • 14 agosto 2022
     # 836
    Mais simples fazer um retorno invertido
  14.  # 837
    A minha unidade interior tem como dimensões: 1890 x 790 x 790
    Nem nos 600x600, nem em altura, pois precisaria de um pé direito bem alto. E de uma estrutura robusta para aguentar o peso...
  15.  # 838
    E tem, mas coloco as maquinas do outro lado da pia por exemplo…
  16.  # 839
    Colocado por: SrR1 ou 2 colectores, secalhar 2 seria melhor no seu caso
    Porque 2?
  17.  # 840
    Eu tenho a linha de retorno, e depois de usar diariamente a casa acho que não vale a pena o investimento na bomba e no controlador. 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
0.0360 seg. NEW
