    • SrR
    • 14 agosto 2022
     # 861
    Colocado por: DR1982Obrigado mas continuo a não entender :) eu ate pensei que tinha que haver um tubo de retorno em cada torneira onde se quer água quente :)
    Mas afinal acho que basta ter a tal valvula de controlo da temperatura que esta trata de manter a agua quente em todo o circuito que está para trás, pelo menos é o que percebi deste esquema
    n se apoquente, isso é simples
  1.  # 862
    DR1982,
    Não percebi o esquema que colocou. Parece-me que para funcionar tem de ter algo mais...
  2.  # 863
    Colocado por: LAFerreiraDR1982,
    Pois tambem não faço ideia se funciona ou não, mas o que eu interpretei é que a seguir ao último ponto de agua quente se coloca a tal válvula de controlo de temperatura, essa quando identifica qie a agua desce abaixo da temperatura que se quer liga a bomba circuladora, ou seja tudo o que esta para trás da válvula de controlo fica à temperatura pretendida, parece me que é assim… mas os especialistas que me corrijam…
    A desvantgem para mim é que dessa forma usando a torneira mais próximo da saida de da fonte de aquecimento de agua, mesmo assim vai ter de colocar água quente na rede toda para a frente desnecessáriamente
  3.  # 864
    desliguem o complicometro, ninguem precisa de agua quente instantanea sempre, somente é necessaria alguns periodos e somente deve estar nessa altura
  4.  # 865
    E quais são esses períodos?
    E como garante que nesses períodos tem essa água quente?
    A única maneira que vejo é como alguém colocou aqui que é através de um botão que aciona e faz a água recircular nesse momento. E apenas depois é que abre a torneira. Parece-me que muita gente não vai acionar esse botão..... ;)
    Ou está a falar de outra solução?
    Nota: concordo que não é necessário ter a água sempre quente a qualquer momento. É um desperdício de energia...
    • DR1982
    • 14 agosto 2022 editado
     # 866
    Colocado por: jorgealvesdesliguem o complicometro, ninguem precisa de agua quente instantanea sempre, somente é necessaria alguns periodos e somente deve estar nessa altura
    Sim basta ter na hora dos banhos mais ou menos, e se nao ligar o botão acontece o mesmo que se nao tivesse nada, ou seja a re a torneira e deixa correr agua fria até que a água quente chegue
  5.  # 867
    No inverno ter água quente de manhã no wc também da jeito....
  6.  # 868
    Na hora do banho é quando o retorno menos importância tem, já que vai ficar de água aberta tanto tempo, um minuto a mais não chateia. E abre a água enquanto se prepara para entrar.
    Para utilizações mais curtas é mais notório.
    Para a cozinha, bem como nos wc para lavar as mãos, dentes, etc. e para quem usa bidet, pode não tem bem hora 😂
    Para quem só está em casa de manhã e à noite, resolve-se com um temporizador. E durante a noite há menos probabilidade de ser usado, também se pode desligar.
  7.  # 869
    Sendo uma casa aquecida todo o dia, e bom isolamento nos tubos de agua que te provavelmente tambem não deve gastar assim tanto mesmo o dia todo ligado
  8.  # 870
    Colocado por: DR1982Sendo uma casa aquecida todo o dia, e bom isolamento nos tubos de agua que te provavelmente tambem não deve gastar assim tanto mesmo o dia todo ligado
    engano pois dificilmente agua a 20ºC se pode apelidar de quente e ter agua a 50ºC em permanência no circuito vai custar uma pipa de massa em energia
  9.  # 871
    Colocado por: jorgealvesengano pois dificilmente agua a 20ºC se pode apelidar de quente e ter agua a 50ºC em permanência no circuito vai custar uma pipa de massa em energia
    Entao sendo assim o tal
    Retorno não faz muito sentido em termos económicos, mais vale deixar a agua correr então
    Concordam com este comentário: Dias12
  10.  # 872
    Colocado por: SrRdesenho meio ranhoso mas veja la se entende, em cima circuito simples em baixo retorno invertido
    Isto aplica-se a radiadores e outros circuitos fechados.
    O caso do retorno para manter a canalização quente é diferente.
    Vou pensar melhor no assunto.
  11.  # 873
    Colocado por: DR1982Entao sendo assim o tal
    depende dos custos da agua e da energia,
    se pensar que um sistema básico já com algum controle ronda os 500€ já começa a ser financeiramente relevante
  12.  # 874
    Colocado por: jorgealvesdepende dos custos da agua e da energia,
    Nommeu caso sendo agua de furo, tem o custo da eletricidade da Bomba do furo, o que se investe, possíveis avarias, mais o custo do próprio sistema em funcionamento mais vale deixar correr entao
  13.  # 875
    Pode p.f. descrever o que considera um sistema básico para eu entender e desta forma verificar quais os prós e contras dessa solução para as necessidades que tenho?
    + tubagem + mão de obra + acessórios + bomba circuladora + eletricidade + AQS + automação.
  15.  # 877
    tubo desde o ponto mais distante de volta á origem das AQS+circulador especifico+controle
  16.  # 878
    Colocado por: rjmpires+ tubagem + mão de obra + acessórios + bomba circuladora + eletricidade + AQS + automação.
    Como é o sistema que tem?
  17.  # 879
    Colocado por: DR1982Como é o sistema que tem?
    Nessa equação falta a bomba e a automação, não cheguei a instalar ainda.
    De qualquer das formas se o fosse fazer, teria de comprar um T e uma válvula de retenção ainda, pois o ponto do retorno no meu acumulador é muito em cima, e ao fazer fazia em baixo na admissão de água fria.
  18.  # 880
    Colocado por: jorgealvestubo desde o ponto mais distante de volta á origem das AQS+circulador especifico+controle
    Ou seja, considerando que temos uma BC, seria fazer um retorno do ponto mais distante novamente para a BC. Colocar uma bomba circuladora dedicada a este circuito e um controlo para fazer a bomba trabalhar quando se ache necessário. Este controlo poderá ser mais ou menos automatizado, é isso?
0.0390 seg. NEW
