    Viva,
    Disse ao empreiteiro para deixar 12mm de altura no piso para colocar acabamento (flutuante + tela). A questão é que estava a pensar no flutuante com 12mm mas esqueci-me da tela que são mais 2mm ou seja para usar flutuante de 12mm preciso de 14mm com a tela. Entretanto vi um outro que é de 8mm + a tela de 2mm. Ou seja existe algum problema em usar uma das duas medidas? Ou tenho mesmo de respeitar os 12mm? O rodapé será embutido, não sei se faz alguma diferença.
    Colocado por: QuakeA questão é que estava a pensar no flutuante com 12mm mas esqueci-me da tela que são mais 2mm ou seja para usar flutuante de 12mm preciso de 14mm com a tela.
    E quais são os problemas, remate com mosaico? se for isso 2mm nem se nota, se for outra coisa já pode ser mais complicado.
    E quando se pede ao empreiteiro para deixar 12mm, tanto pode ficar com 10 como com 15mm, tem que verificar em obra como é que está.
    Mete tela 4mm.
    Mas esses 2mm mexe em quê mesmo na cota da sua obra?? Remates entre azulejo e flutuante?
    Ou mete dupla camada de tela de 2mm
    Acho que ainda não perceberam que o problema é o contrário. O problema não é ter cota a mais e ter de se acrescentar tela. O problema é ter cota a menos e já não ter espaço para a tela.
    Não tem cota para o flutuante de 10,
    Mas tem cota para o flutuante de 8mm mais 4mm de tela.
    Colocado por: Joao DiasAcho que ainda não perceberam que o problema é o contrário. O problema não é ter cota a mais e ter de se acrescentar tela. O problema é ter cota a menos e já não ter espaço para a tela.
    Depende da resposta às questões que fizeram, tanto pode ser um problema, como um não problema, 2mm entre remates pode não fazer mal nenhum.
    Colocado por: rjmpires
    Há partida não deve haver problema. Como é flutuante laminado, os perfis de transição (horríveis na minha opinião) entre as assoalhadas resolvem essa diferença.
    Seria 8+2+2
    • Kepe
    • 18 agosto 2022
    Uma pergunta off topic.
    Para um mosaico digamos corrente, quanto é preciso deixar acima da última Betonilha? Ou o que é aconselhável deixar?
    Cola + mosaico anda nos 10mm
    O mínimo do cerâmico deve andar nos 8mm, eu coloquei com 10mm, mais cimento cola uns 4mm.
    É melhor deixar perto de 14mm,
    Se meter o de 8mm + 2mm de tela depois não vai ficar ali uma frincha a notar-se entre o flutuante e o rodapé? Entretanto fui medir vários pontos em obra com um laser e verifiquei que na maioria dos pontos tenho entre 13/15 MM, ou seja se optar pelo flutuante de 8mm+2mm da tela vou ter pontos com diferenças de 5mm o que deverá ser demasiado certo? Existe telas de 4mm apropriadas para piso radiante? Se calhar tendo na maioria da parte da casa 13/15mm não será melhor optar pelo flutuante de 12mm + tela de 2mm?
    Obrigado,
    Coloque foto de como tem o rodapé
    Colocado por: RicardoPortoColoque foto de como tem o rodapé
    Ainda não tem rodapé...
    Colocado por: QuakeAinda não tem rodapé
    Nesse caso, será tranquilo. Quando muito teria diferença nas portas de entradas/saídas de casa, e por baixo das ombreiras das portas interiores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quake
0.0164 seg. NEW
