    Estou quase decidido pela opção placas XPS coladas nas vigas.O que aconselham marca e espessura Aguardo boas indicações Cumprimentos
    Quanto maior a espessura, melhor o isolamento.
    Pelo que tenho lido, no mínimo 5cms.
    Porque não opta pela lã de rocha, também nas vigas?
    Não ficava mais barato?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: obraQuim
    Colocado por: Sansoni7Quanto maior a espessura, melhor o isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:obraQuim
    Como assim,lá mineral e depois o xps?O XPS 6O ou 80 mm não é suficiente.e a la não se danificaria pois ficava a apanhar alguma água que está vento entra por debaixo das telhas
    Lã mineral em vez do XPS talvez fique mais barato e é eficaz a mesma.
    Deverá é ser Hidrofoga.
    Colocado por: obraQuimComo assim,lá mineral e depois o xps?O XPS 6O ou 80 mm não é suficiente.e a la não se danificaria pois ficava a apanhar alguma água que está vento entra por debaixo das telhas
    E onde adquirir a preço mais económico do XPS de 60 e ou 80mm sugestões aceitam se
    Colocado por: obraQuimEstou quase decidido pela opção placas XPS coladas nas vigas.
    Depois das recomendações e das explicações. Vai fazer mais caro, mais demorado e menos eficiente?
    Obrigado pela achega,mais caro é certamente menos eficiente com Xps de 80mm será muita a diferença?O que me inclina mais (a decisão ainda não está tomada em definitivo)é por tentar evitar agua quando o vento sopra forte e por querer arrumar algumas coisas na parte mais alta o que com a la mineral creio não daria para andar por cima dela ainda que seja só esporadicamente. Depois destas nuances o que me diz estou errado.Cumprimentos
    Colocado por: obraQuimcom a la mineral creio não daria para andar por cima dela ainda que seja só esporadicamente.
    Dá para andar esporadicamente
    Faça assim:
    na cobertura inclinada, aplica uma sub-telha em tela transpirante, forra tudo para evitar a passagem de alguma agua e a sujidade. ( vai perder a ventilação o que não é muito bom.
    No piso. mete a la mineral com os 100mm. e nos locais que quer passar/ arrumar coisa. aplique o XPS com 80mm.
    Colocado por: Pedro BarradasFaça assim:
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Obrigado que tipo de subtelha,e é aplicada como colada nas vigas?eu não pretendo levantar as telhas Cumprimentos
    Colocado por: obraQuimObrigado pela achega,mais caro é certamente menos eficiente com Xps de 80mm será muita a diferença?O que me inclina mais (a decisão ainda não está tomada em definitivo)é por tentar evitar agua quando o vento sopra forte e por querer arrumar algumas coisas na parte mais alta o que com a la mineral creio não daria para andar por cima dela ainda que seja só esporadicamente. Depois destas nuances o que me diz estou errado.Cumprimentos
    Pode colocar a lã mineral presa nas vigas do telhado em vez do XPS. Se for lã mineral hidrofoga e colocar a face de papel para dentro do vão do telhado ( não encostado ás telhas), a água que eventualmente entrar em dias de vento não passa para a placa do teto.
    Nas juntas da lâ mineral deve aplicar fita cola própria para este tipo de material.
  12.  # 32
    Diz pode colocar la mineral presa nas vigas,mas como?só entre vigas ou tapando as vigas também Obrigado
  13.  # 33
    Colocado por: obraQuimDiz pode colocar la mineral presa nas vigas,mas como?só entre vigas ou tapando as vigas também Obrigado
    Tapando as vigas, também!
    Coloca a lã mineral sob as telhas e as vigas e fixa-a ás vigas com ripas de madeira ou outro material, seguro com bucha e parafuso
  14.  # 34
    Pedro Barradas sempre bem elucidativo nas suas opiniões!!Eu gostaria de saber se no meu caso com roofmate já colocado em toda a laje, qual a espessura da lã devo colocar. O sótão só é utilizado esporadicamente para ver o AQS e router da Net. Obrigado pela ajuda
0.0156 seg. NEW
