    Gostava de ver o resumo do cálculo do PHPP... eu tive acesso ao meu e andei lá a brincar, foi interessante
  2.  # 982
    Colocado por: RUIOLIGostava de ver o resumo do cálculo do PHPP... eu tive acesso ao meu e andei lá a brincar, foi interessante
    Eu nao tenho nada disso,
    Apenas as indicações de quais as espessuras de isolamento aplicar.
    Neste caso tendo em conta a caixilharia kubus com 0.88.
    Mas creio que para nos ter enviado as espessuras deva ter que ter feito o calculo PHPP digo eu
  3.  # 983
    http://passivhaus.pt/conferencia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iko, RUIOLI
  4.  # 984
    Colocado por: DR1982Eu nao tenho nada disso,
    Cumprir deve cumprir, mas com o resumo da para ver os detalhes...
  5.  # 985
    Que tipo de informações normalmente contém esse tal resumo?
  6.  # 986
    Por exemplo...
  7.  # 987
    Este dá para ver melhor
  8.  # 988
    Na minha casa os resultados foram:
    Paredes: 120mm EPS
    Fundação: 100mm XPS
    CObertura (plana): 200mm XPS
  9.  # 989
    Afinal o standard PH não é nenhum bicho de sete cabeças.
  10.  # 990
    Colocado por: SasapoAfinal o standard PH não é nenhum bicho de sete cabeças.
    Ne teoria nao, o problema é depois…
  11.  # 991
    Colocado por: tiagodiafNa minha casa os resultados foram:
    Paredes: 120mm EPS
    Fundação: 100mm XPS
    200mm na cobertura creio que seja a media, daquilo que vou vendo pelo menos…
    Eu como terei apenas 15, fiquei intrigado, mas como se disse acima se cumpre é porque cumpre:)
  12.  # 992
    Hoje estive agarrado a trincha a pintar as ombreiras e as vergas das janelas/portas, com soudatight LQ para levar a camada de estanquicidade ao ar até ao exterior, para depois o instalador das janelas pintar no exterior com soudatight hybrid, na ligação caixilho/ parede. Amanhã coloco foto, hoje já estava escuro quando terminei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Troino
  13.  # 993
    Paredes: 120mm EPS
    Fundação: 100mm XPS
    Eu nao percebo nada de PH, mas começo a concluir que a malta anda a querer desviar-se do importante. Mas colocar isolamento de 120 nas paredes, 100 no chao e 200 na cobertura, isso daqui a pouco nem precisa de tijolos nem de cimento. Basta construir com o isolamento tipo Lego que a casa segura-se sozinha.
    • SrR
    • 25 agosto 2022
     # 994
    Colocado por: Sirruper
    ou basta construir como sempre se construiu ate porque os preços das energias estao estaveis nem existe necessidade de racionamento dos consumos isto sao coisas para as outras gerações
    Concordam com este comentário: RUIOLI, gil.alves, zemvpferreira, Djdasa
  14.  # 995
    É engraçado. Os portugueses das geracoes atuais sao os mais sustentáveis que eu ja vi a construirem.
    Fazem casas enormes e cheias de vidro. Depois gastam milhares em isolamento, milhares em prh, milhares em fotovoltaicos.
    Sim. Isto nao é para mim, é para outras geracoes.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  15.  # 996
    Colocado por: SirruperÉ engraçado. Os portugueses das geracoes atuais sao os mais sustentáveis que eu ja vi a construirem.
    Concordam com este comentário:zemvpferreira
    E por se querer uma casa grande cheia de vidro e por ai fora nao se pode querer tambem o menor consumo dentro do possível ?
    É o mesmo que dizer que não se entende quem compra um porsche e anda a GPL
  16.  # 997
    Colocado por: DR1982E por se querer uma casa grande cheia de vidro e por ai fora nao se pode querer tambem o menor consumo dentro do possível ?
    É um rico exemplo. Quem compra um Porsche e nao tem dinheiro para combustivel é irracional.
    Tal como as casas. Se as querem eficientes comecem por fazê-las mais pequenas.
    É como aqui ao lado. Gastam milhares a produzirem energia e depois andam a inventar consumo durante o dia para a gastar.
    Simplesmente irracional.
  17.  # 998
    Precisamente m, por andar a GPL nao quer dizer que nao haja dinheiro para combustível, simplesmente nao gasta 2€ litro se pode rolar a menos de metade…
    E nas casas é igual, por se querer grandes e com grandes vidros nao quer dizer que nao se tenha cuidado com a eficiência, dentro do que a casa permite claro
    Está
  18.  # 999
    Uma coisa é querer uma casa super eficiente outra diferente é querer que a casa que se quer seja eficiente, sao coisas diferentes
  19. Como se constroem as casas na suica em termos de isolamento?
0.0415 seg. NEW
