    Colocado por: pcspinheiroPois, os preços disso são upa upa... E precisa de ligação eléctrica? Na caixa dos contadores não dá jeito... Teria que ser um sistema que não precisasse de electricidade. Agradeço na mesma a partilha, vou procurando com base nisso.
    O meu precisa de alimentação, mas há outros que não necessitam.
    Se for uma "caixa de contadores" estilo armário, cabe lá uma das pequenas.
    Também há equipamentos que através de uma corrente electromagnética partem as ligações nos iões e reduzem o calcário na água, sinceramente nunca aprofundei muito nesse campo, mas é mais uma solução que há no mercado.
    Vou colocar aqui um link de um, mas desconheço a sua eficácia.
    https://filtroshop.pt/loja/calmat-sistema-electronico-anti-calcario-ferrugem/
  2.  # 282
    Colocado por: pcspinheiropolifosfatos
    Este é outro tipo de filtro que também conheço, tenho colegas que dizem funcionar bem no caso deles.
    Pequeno, não precisa de eletricidade, provavelmente será a melhor aposta para o seu caso.
    Se tiver espaço aproveite e coloque também um filtro de sedimentos.
  3.  # 283
    Obrigado mais uma vez. Este último há no Leroy Merlin, não fica fortuna nenhuma, mas usa os tais polifosfatos. Terei que ver melhor essa história dos polifosfatos, ainda que bebemos água de garrafão, uso a da torneira para cozinhar...
  4.  # 284
    Colocado por: pcspinheiroObrigado mais uma vez. Este último há no Leroy Merlin, não fica fortuna nenhuma, mas usa os tais polifosfatos. Terei que ver melhor essa história dos polifosfatos, ainda que bebemos água de garrafão, uso a da torneira para cozinhar...
    Penso que foi isso que o tal senhor me recomendou, esses polifosfatos vão se dissolvendo tem de ir adicionando. Aqui a na nossa zona a água vem do caramulo, cara que dói e tem esse senão do ph. Mas convém ver se a da sua zona tem muito calcário e ajustar que sistema utilizar.
    Já um poço que tenho no terreno tem a água extremamente ferrosa
  5.  # 285
    Aqui em Montemor-o-velho é terrível... Já em Coimbra é muito melhor. Veja só esta foto acabada de tirar, das manchas que ficaram de secar umas coisitas do almoço. Qualquer gota que seque fica uma mancha branca.
  6.  # 286
    Uma outra ideia: quem não tem enrolador, enrolar a mangueira do jardim num 8 no chão, assim não dá nós quando voltar a puxar.
    Concordam com este comentário: primavera
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  7.  # 287
    Colocado por: RicardoPortoSim é óptimo. A bomba calor a puxar ar da lavandaria seca a roupa toda num instante
    O problema são os decibéis dentro de casa.
0.0162 seg. NEW
