    Colocado por: DjdasaJá agora o aspeto principal a ter em conta o preço de aquisição, quando é a diferença de preço entre uma BC geotérmica e uma BC aerotermica com as mesmas potências (sem instalação, tubos, etc.)
    pouca diferença tem entre geotérmica e aerotermica obviamente comparando máquinas com prestações equivalentes
    Na geotermica os furos ou as sondas é que desequilibram brutalmente os custos iniciais.
    no caso das bombas de aerotermia nos dias de hoje já temos bombas que apresentam COPs muito bons mas gostaria de saber qual o COP real numa bomba de calor aerotermica com temperaturas exteriores de 0º ou -3º pois estas temperaturas no meu caso penso que seriam o pior cenário na minha zona.
    • SrR
    • 25 agosto 2022
     # 43
    Essa info deve estar nas características da máquina
  3.  # 44
    eu já vi algumas maquinas mas o normal e apresentarem os melhores COPs em números gordos que nos enchem o olho mas com temperaturas exteriores amenas tipo 15º.
    Na minha zona em pleno inverno onde iria utilizar a bomba de calor 24h apanho muitas horas em que a temperatura exterior baixa um bom bocado desses 15º e ai o real COP da maquina também vai baixar, o que gostaria de saber era se esse COP baixa drasticamente ou não.
    por exemplo uma maquina que apresente um COP de 5 a 15º qual seria o seu COP a 0º.
  4.  # 45
    Colocado por: toze2788eu já vi algumas maquinas mas o normal e apresentarem os melhores COPs em números gordos que nos enchem o olho mas com temperaturas exteriores amenas tipo 15º.
    as condições Eurovent são 35ºC impulso com 7ºC ambiente exterior.
  5.  # 46
    Colocado por: jorgealvesas condições Eurovent são 35ºC impulso com 7ºC ambiente exterior.
    por exemplo uma bomba de calor boa para uma temperatura exterior de 7º qual e o COP que apresenta para os 35º de impulso? e para um impulso de 45º ou 50º para AQS?
  6.  # 47
    a nova Daikin Altherma 3M 8Kw tem a 35ºC 7ºC ext um cop certificado de 4.56, a 55ºC com 7ºC EXT tem um cop 3.32
    o novo modelo split Altherma 3 R 11Kw tem a 35ºC ida e 7ºExt um cop certificado 4.83, a 55ºC/7ºC tem 2.94
    em condições reais e devidamente parametrizada e instalada esta maquina pode chegar a um SCOP de 5.98
  7.  # 48
    para chegar a fazer SCOP de 5.98 que temperaturas exteriores tem que ter?
  8.  # 49
    35°C com um delta t de 5°K
  9.  # 50
    Sabe o que é o SCOP?
    • SrR
    • 27 agosto 2022
     # 51
    Colocado por: jorgealvesSabe o que é o SCOP?
    sao gelados
  10.  # 52
    Tu não me facas falar.....
    Tens um passado muito triste atao nos últimos dias tem sido sempre a descer
    • SrR
    • 27 agosto 2022
     # 53
    Sempre a subir de qualidade
  11.  # 54
    Colocado por: SrRSempre a subir de qualidade
    baixando de nível.....
    Ok sempre a subir no peso, qualquer dia só de pá carregadora
  12.  # 55
    Colocado por: jorgealvesa nova Daikin Altherma 3M 8Kw tem a 35ºC 7ºC ext um cop certificado de 4.56, a 55ºC com 7ºC EXT tem um cop 3.32
    Nos países da Europa Central onde nos meses de Inverno (principalmente Dezembro e Janeiro) tem temperaturas negativas durante dia e noite estas máquinas dão conta do recado ou precisa de uma máquina especial
    • SrR
    • 27 agosto 2022
     # 56
    Colocado por: jorgealvesbaixando de nível.....
    ja foram 10kg pro galheiro
  13.  # 57
    Colocado por: toze2788uma bomba de calor boa para uma temperatura exterior de 7º qual e o COP que apresenta para os 35º de impulso?
    4 a 6
    Colocado por: DjdasaNos países da Europa Central onde nos meses de Inverno (principalmente Dezembro e Janeiro) tem temperaturas negativas durante dia e noite estas máquinas dão conta do recado ou precisa de uma máquina especial
    estas maquinas trabalham até -25ºC
  14.  # 58
    Colocado por: jorgealves35°C com um delta t de 5°K
    35º de temperatura exterior? com esta temperatura a maquira não estara a fazer aquecimento mas talvez arrefecimento certo?
    • SrR
    • 29 agosto 2022
     # 59
    35° impulsao delta de 5°
  15.  # 60
    Carrissimos, 3 anos depois como está a geotermia residencial em Portugal?
    Tenho as especialidades de um projeto em andamento, bomba de calor para 250 m2 de área a climatizar com PRH quente/frio + pré de VC + AQS.
    Zona centro, máximas de 40C no verão e mínimas de 0C no inverno.
    Tenho muito terreno e uma escavadora disponível, o que me levou a pensar em colocar uma bomba de calor geotérmica num sistema de colector horizontal.
    geotermia
    Agora será que para o nosso clima a hipotética maior eficiência da bomba de calor geotérmica, compensa face à aerotérmica?
0.0176 seg. NEW
