  1. Colocado por: RUIOLI
    Sugestão do instalador, para facilitar o remate ao estuque,
    O pormenor meio esquisito mas o estucador se assim o disse nada a acrescentar!
  2. Tenho duvidas quanto ao efeito estético da coisa, entao quer dizer que a caixilharia anda à face de dentro e essa moldura fica por cima do estuque?
  3. As dobradiças são ocultas e as paredes são finas, não dava para ter a caixilharia mais “fora”. Como não queríamos ficar a ver silicone... vamos ver como fica...
  4. Colocado por: RUIOLIAs dobradiças são ocultas e as paredes são finas, não dava para ter a caixilharia mais “fora”. Como não queríamos ficar a ver silicone... vamos ver como fica...
    Finas como assim? Sao mais finas que a caixilharia :S
  5. Colocado por: DR1982Finas como assim? Sao mais finas que a caixilharia :S
    30 cm, a caixilharia tem 10 cm de espessura, e o acesso ao estore é pelo exterior (em baixo), tudo apertadíssimo...
  6. Colocado por: RUIOLI
    Quantos cms tem desde a parede acabada interior até o início da caixilharia no interior?
  7. Colocado por: Djdasa
    Pela logica nao deve ter nenhum, a tal moldura deve ficar saliente digo eu
  8. Colocado por: DR1982Pela logica nao deve ter nenhum, a tal moldura deve ficar saliente digo eu
    Exacto!
  9. Colocado por: RUIOLImas o homem da caixilharia diz que tem de ser assim...
    mas nunca vi em lado nenhum fazerem como fez e francamente acho impossível garantir estanqueidade dessa forma.
  10. Colocado por: jorgealvesmas nunca vi em lado nenhum fazerem como fez e francamente acho impossível garantir estanqueidade dessa forma.
    Vamos ver... se for o caso também não me parece difícil corrigir, é tirar as abas da caixilharia e selar por dentro. Ainda vai levar uma espuma a selar entre o caixilho e a parede e por fora Soudatight hybrid que serve precisamente para garantir a estanquicidade ao ar pelo exterior, como me sobrou uma lata de soudatight LQ optamos por fazer assim...
  11. Colocado por: RUIOLI
    Não será suficiente para garantir a estanquicidade. Tem que rematar a caixilharia tanto por dentro como por fora.
  12. Colocado por: RUIOLI
    E mesmo por dentro, com a caixilharia a trabalhar toda por dentro tem aí um berbicacho para garantir a estanquicidade!
  13. Acho que estão a complicar com isso da estanquecidade, se a caixilharia for aplicada antes do capoto, basta colocar a membrana de estanquecidade por fora antes do capoto
  14. Com a fita Siga Fentrim20 talvez consiga resolver melhor o problema, tem uma furação para melhor aderência do reboco/estuque!
  15. A casa é estucada por dentro e rebocada por fora antes do capoto, portanto tem duas layers de estanquicidade ao ar, o que fiz foi unir as duas na zona da janela. Se bem me lembro do curso de TP de PH agora é fazer o fecho/ ligação na zona da caixilharia, por dentro e/ou por fora. As fitas e tintas que se colocam por dentro e/ ou por fora são diferentes por causa do Sd e da necessidade de estanquicidade a água por fora. Das casas que acompanhei em conferências/ redes sociais/ fóruns etc com construção PH, nem todas têm fitas/ tintas do lado interior e exterior, e algumas tiveram BD test e passaram... Há uma muito badalada por aqui que pelo que vi na porta só colocaram por fora, nas janelas já colocaram fora e dentro... como há testes para certificar a estanquicidade, se for necessário terei um plano B na manga. Outra coisa, a minha casa tem pouco área/ perímetro de janelas, isso também influencia bastante as possíveis perdas de ar na ligação caixilho/ parede.
  16. Colocado por: RUIOLIA casa é estucada por dentro e rebocada por fora antes do capoto, portanto tem duas layers de estanquicidade ao ar, o que fiz foi unir as duas na zona da janela. Se bem me lembro do curso de TP de PH agora é fazer o fecho/ ligação na zona da caixilharia, por dentro e/ou por fora. As fitas e tintas que se colocam por dentro e/ ou por fora são diferentes por causa do Sd e da necessidade de estanquicidade a água por fora. Das casas que acompanhei em conferências/ redes sociais/ fóruns etc com construção PH, nem todas têm fitas/ tintas do lado interior e exterior, e algumas tiveram BD test e passaram... Há uma muito badalada por aqui que pelo que vi na porta só colocaram por fora, nas janelas já colocaram fora e dentro... como há testes para certificar a estanquicidade, se for necessário terei um plano B na manga. Outra coisa, a minha casa tem pouco área/ perímetro de janelas, isso também influencia bastante as possíveis perdas de ar na ligação caixilho/ parede.
    Sem fitas, quantas passaram nos testes?
  17. Mesmo com todas ass fitas e fitinhas é um berbicacho.
    Os: estive pessoalmente presente nalguns dos testes.
  18. E esta resolvido
  19. Colocado por: DR1982E esta resolvido
    se acha que só assim garante estamquicidade, tem muito para andar
    Concordam com este comentário: Djdasa
    • RUIOLI
    • 27 agosto 2022 editado
    Colocado por: pc ferreira
    E vice versa. Não faz muito tempo uma aqui em PT cheia de fitas e telas de estanquicidade ao ar não passou no BD test.
    Por isso faz-se um pre teste, se passar ok, se não passar, tem que se ter um plano B e corrigir...
0.0381 seg. NEW
