  1. DR
    Por favor não desista pelo menos antes de fazer o teste.
    Pelo menos podemos todos aprender mais qualquer coisa.
  2. Colocado por: Sasapo
    PH não substitui nada, não é uma fonte de calor, apenas reduz a quantidade de calor necessário para manter uma temperatura constante de X graus.
    Diga isso ao DR. São palavras dele. Ele embarcou nisto pq o PHD ia arranjar solucao para evitar colocar aquecimento central.
  3. Colocado por: Sasapo
    Pronto, agora explicou-se! Vamos lá tirar as teimas, peça-lhe para ver o phpp e veja o resultado final.
    Enfim consegui me fazer entender, ate porque sinceramente para mim desde início interessou me era saber os tipos de isolamento e caixilharias e vidro e passar no blower test, a partir dai nao era certo que avançaria para a placa! E sim nao seria uma verdadeira PH, mas isso nunca foi o foco
    • Sasapo
    • 29 agosto 2022 editado
    Colocado por: Sirruper
    Que que é isso de aquecimento central? Ar condicionado é aquecimento central? E radiadores eléctricos?
  4. Colocado por: Sasapo
    Sistema de climatizacao.
  5. Colocado por: SirruperA grande questao e central no caso do DR é que pediu um projecto e nao definiu uma solucao para aquecimento central para fugir aos custos. E entao quer acreditar a todo custo que a PH é solução para substituir o investimento em aquecimento central.
    É melhor deixar pre instalacao de AC pelo menos.
    O DR sempre pensou em PRH+BC. Alias o projeto ta pensado para isso, mas se o dinheiro disso puder ser usado para algo que supostamente faz dispensar o uao de aquecimento central, a escolha nao parece difícil
    • Sasapo
    Colocado por: DR1982passar no blower test
    Esta é a parte complicada ou mais difícil das casas que tenho seguido porque há poucas empresas que saibam trabalhar com estanquidade.
  6. Colocado por: DR1982O DR sempre pensou em PRH+BC. Alias o projeto ta pensado para isso, mas se o dinheiro disso puder ser usado para algo que supostamente faz dispensar o uao de aquecimento central, a escolha nao parece difícil
    Entao deixe o phr pre instalado.
  7. Dr
    Como o Sasapo muito bem disse, ter uma PH apenas lhe permite ter menos custos na tarefa de aquecimento e arrefecimento da casa.
    Não evita esses custos, muto menos na sua zona.
    No máximo uma boa PH poderia ser eficiente com uma simples Pateira ou 3 ou 4 AC, nunca sem nenhum sistema de climatização
    • Sasapo
    Eu sou dos prefiro 1000x gastar mais inicialmente para ter melhor comportamento térmico do que investir num sistema e andar a pagá-lo o resto da vida com electricidade sabe-se lá a que preço.
    O conforto de um prh está lá e ninguém o tira, mas o custo do mesmo para mim não é opção, mas isso cada um escolhe o que quer.
  8. Colocado por: Sasapo
    E muito poucos técnicos de fiscalização ou assessoria capazes de explicar na prática como conseguir isso.
  9. Colocado por: zedasilva
    O ruioli (se não estou em erro) publicou hoje um vídeo de um empresa especializada em PH, para quem quiser é só contactar. São muito poucos profissionais com qualidade e com vontade mas eles existem.
  10. Colocado por: Sasapo
    Tem de ler o último comentário dele porque afinal não é isso que ele diz.
    Sim é isso que disse sim, porque as recomendações que temos do PHD são aumentar 3 cms de isolamento na cobertura (passar de 12 que esravam previstos para 15)
    Aumentar 1 cm de isolamento nas paredes (passar para 12 estava previsto 11)
    E mantea os 10cms que ja estavam previstos no chão.
    Indicações estas dadas depois de saber que a caixilharia prevista é a serie kubus com 0.8.
  11. Colocado por: Sasapo
    se isso for possivél.
  12. Colocado por: zedasilvaDr
    Entao a ideia anda a ser mal vendida por varias partes do mundo, inclusive ja partilhei neste mesmo tópico videos de relatos de PH que sao aquecidas por 1 ou 2 aquecedores de 20€ ou toalheiros eletricos nas wcs por exemplo e depois a temperatura uniformizada através da VMC.
    Nao fui eu que inventei, ha varios relatos desses e em França em zonas bem mais frias que a minha.
  13. DR
    1 ou 2 aquecedores é um sistema de climatização.
    Não será certamente para a sua casa
  14. No inverno onde é que a VMC vai buscar ar quente a 20 graus?
  15. Colocado por: SirruperNo inverno onde é que a VMC vai buscar ar quente a 20 graus?
    Na zona da churrasqueira.
    Gasta é em carvão mas isso o PHD omite
  16. Colocado por: SirruperNo inverno onde é que a VMC vai buscar ar quente a 20 graus?
    Aos aquecedores ou ao salamandra
    Esta aqui usa a salamandra por exemplo
    https://youtu.be/SgxZkRDKY3k
  17. Colocado por: zedasilvaDR
    Eu nao disse que nao precisava de nada, nao precisa é de sistemas caros de aquecimento central…
0.0417 seg. NEW
