  1. Colocado por: DR1982sao aquecidas por 1 ou 2 aquecedores de 20€ ou toalheiros eletricos
    são sistemas de climatização, o que é muito diferente de nenhum e nenhuma delas tem as caraterísticas da "sua", é só multiplicar as respectivas áreas e os respectivos consumos de energia para saber qual irá ser o "seu estoiro" energético.
  2. Colocado por: zedasilva
    Na zona da churrasqueira.
    Gasta é em carvão mas isso o PHD omite
    O Dr pode ir buscar ar a 20 graus no desvao. E no verao ar fresco.
    Isso sim vale a pena investir numa vmc.
  3. Acabei de simular no PHPP, mesmo que tivesse 4 h-1 no BD test (em vez do máximo possível para certificação 0,6), cumpria todos os restantes critérios PH. O valor médio em Portugal segundo um estudo de 2011, é de 6,1 h-1 (em casas correntes, novas e existentes).
    O que gosto no conceito PH, é a capacidade de quantificar as alterações e em função disso fazer opções.
    Concordam com este comentário: Wilga
  4. Colocado por: DR1982nao precisa é de sistemas caros de aquecimento central…
    oh homem quando é que você percebe que se "os sistemas caros" são amplamente usados porque são os mais econômicos???
    Concordam com este comentário: mica
  5. Colocado por: DR1982Aos aquecedores ou ao salamandra
    Esta aqui usa a salamandra por exemplo
    https://youtu.be/SgxZkRDKY3k
    Mas o Dr nao diz que nao punha recuperador porque nao tem paciência para carregar lenha? A salamandra será a pellets?
  6. Colocado por: RUIOLI
    com o adicional de comprovar testando se os conceitos foram cumpridos e os resultados alcançados.
  7. Esta os donos dizem que basta im prato no forno para aquecer a casa, ao sou eu ue o digo, por isso dêm gozo a vontade que nao é para mim, é para eles 😂
    https://youtu.be/rbPCQVrXXcw
  8. no entanto não deixa de ser deveras curioso a quantidade de entidades que apregoam experiencia em passivehaus sem nunca terem construído uma sequer.
  9. Colocado por: jorgealvessão sistemas de climatização, o que é muitodiferente de nenhume nenhuma delas tem as caraterísticas da "sua", é só multiplicar as respectivas áreas e os respectivos consumos de energia para saber qual irá ser o "seu estoiro" energético.
    Que características, essa conta ate eu sei fazer, se a minha casa fosse PH, precisando de 15kw m2 por ano, aquecida com os aquecedores de 20€ basta multiplicar 15kwx168m2 ou nao?
  10. Colocado por: DR1982prato no forno para aquecer a casa
    forno= 3,6KW de resistencias electricas + frigorifico=750W + arca=450W + bC AQS=230W + luzes led=200W+ 3 gatos e 2 cães=530W, tudo são fontes de calor
    agora quando chegar o verão......
  11. Colocado por: DR1982Que características, essa conta ate eu sei fazer, se a minha casa fosse PH, precisando de 15kw m2 por ano, aquecida com os aquecedores de 20€ basta multiplicar 15kwx168m2 ou nao?
    x o custo da energia.
  12. Colocado por: jorgealvesoh homem quando é que você percebe que se "os sistemas caros" são amplamente usados porque são os mais econômicos???
    Mais economicos na exploração,
    Se eu tivesse uma casa com consumo de 15kw m2 por ano no meu caso seriam menos de 500€ ano ao sei se compensa muito meter 20k num PRh+BC
    • SrR
    • 29 agosto 2022
    Colocado por: jorgealvesforno= 3,6KW de resistencias electricas + frigorifico=750W + arca=450W + bC AQS=230W + luzes led=200W+ 3 gatos e 2 cães=530W, tudo são fontes de calor
    metes uns saquinhos de gelo as costas dos gatos
  13. Colocado por: Sirruper
    E nao quero, mas da forma que estes têm o recuperador podia perfeitamente ter outra fonte de aquecimento.
  14. Colocado por: jorgealves
  15. Colocado por: jorgealvesforno= 3,6KW de resistencias electricas + frigorifico=750W + arca=450W + bC AQS=230W + luzes led=200W+ 3 gatos e 2 cães=530W, tudo são fontes de calor
    Certo, mas então possível é
  16. Colocado por: SrRmetes uns saquinhos de gelo as costas dos gatos
    Ou um AC numa divisão (isto não faço a minima ideia se funciona)
  17. Colocado por: DR198215kw m2 por ano
    para ser passivehaus precisa de no máximo 15KWh\m2a ou uma potencia máxima de aquecimento de 10Wm2, um consumo energético global de 120Kwh\m2a e uma quebra de estanquidade máxima de 0,6 a 50Pa em sub-pressão e sobre-pressão
    admite-se um período máximo de sobreaquecimento de 5% anual
  18. Colocado por: DR1982Ou um AC numa divisão
    a solução escolhida para uma das primeiras passivehaus certificadas além de um recuperador de calor a lenha
  19. Colocado por: DR1982compensa muito meter 20k num PRh+BC
    la vamos bater oiutra vez no ceguinho, isso ja tem AQS pelo meio que vai ter sempre de existir ou você toma banho de agua fria???
    ou é como os francius e nem toma banho???
0.0397 seg. NEW
