    Boas tardes
    mudei de comercializador de gá e vou ter que fazer nova inspeção...até aqui tudo bem
    só que reparei que a mangueira estava fora de prazo e fui comprar outra
    só que as novas são mais largas,mas tb não tinha problema era só comprar adapatedores mais largos
    o problema é este tubo que vem da parte de cima da bancada até quase ao chão e não dá para meter novo adaptador.
    posso ultrapassar o problema tirando o tubo e ligar diretamente o adaptador á torneira e ligar a mangueira
    o problema é que a mangueira fica acima da bancada e creio que assim não passará na inspeção,creio que é por isso que meteram lá este tubo
    Duvida,será que meter a mangueira diretamente ligada á torneira com o respectivo adaptador a passar por cima da bancada passa na inspeção?
    e se não passar,alguém sabe onde vendem este tipo de tubos ?
    aqui seguem as fotos do tubo e de onde a ligação nova da mangueira iria ficar
    obrigado a todos
    as fotos da mangueira nova,será que passa na inspeção sem o tubo?
    obrigado a todos mas já resolvi o problema
    desbastei a mangueira antiga mais fina cravei-a dentro da nova mais grossa e cravei com o adaptador lá para dentro,meti abraçadeiras novas e fiz o teste do sabão
    5 estrelas e sem fugas
    e pronto não foi preciso mudar mais nada.está tudo como dantes
    andam sempre a inventar e um gajo tem que se desenrascar
    • size
    • 30 agosto 2022
    Colocado por: joaopiresxas fotos da mangueira nova,será que passa na inspeção sem o tubo?
    Não passará !
    Colocado por: sizeNão passará !
    com a magueira sobre a bancada acredito que não
    mas com a trafulhice que fiz é indetetavel
    Ainda o mês passado fui acordado com uma explosão numa rua aqui ao lado..fuga de gás numa cozinha.
    Fica o conselho, com gás não se brinca.
    Notícia de última hora: explosão em apartamento causa feridos graves e destruição total da propriedade. Aparentemente o proprietário fez trafulhice com as mangueiras para enganar inspector, em vez de fazer a ligação segundo as regras...
    Ahahah eu não arriscaria a minha vida com o teste das bolinhas de sabão talvez se fosse cuspe . Oh João tenha cuidado
    • size
    • 30 agosto 2022 editado
     # 9
    Tranfulhice demasiado evidente para não passar:
    Leve o tubo metálico a uma serralharia para soldar o acessório adequado.
  8.  # 10
    De facto a mangueira parece que foi só encostada, tal é o ângulo estranho com que sai dali. E a torneira está fechada, espero que não tenha feito o teste da água com sabão com ela assim....
  9.  # 11
    Colocado por: joaopiresxdesbastei a mangueira antiga mais fina cravei-a dentro da nova mais grossa e cravei com o adaptador lá para dentro,meti abraçadeiras novas e fiz o teste do sabão
    não se brinca com o gas, opte por fazer corretamente e não remende.
  10.  # 12
    Colocado por: sizeLeve o tubo metálico a uma serralharia para soldar o acessório adequado.
    nem sei se conseguem soldar o adaptador ali.os que vi nal lojas não tem hipotese de ser ali soldados
  11.  # 13
    a ver se todos entendem
    a foto da mangueira foi só para entenderem o local onde ela iria passar depois de removido o tubo
    nem sequer encaixei a mangueira no adaptador porque era só um exemplo
    repito a instalação agora está tal e qual como estava antes só com a diferença de ter uma borracha mais mais estreita dentro da mangueira actual e está perfeitamente estanque
    fiz o teste com a torneira aberta,não sou burro
    fiz o teste do sabão e não cheira minimamente a gás
    foto abaixo de como está
  12.  # 14
    Colocado por: pcspinheiroDe facto a mangueira parece que foi só encostada, tal é o ângulo estranho com que sai dali. E a torneira está fechada, espero que não tenha feito o teste da água com sabão com ela assim....
    é claro que a torneira está fechada a mangueira só está encostada.queria que a torneira estivesse aberta?
  13.  # 15
    Colocado por: sizeTranfulhice demasiado evidente para não passar:
    a trafulhice foi só meter a borracha antiga dentro da nova que é mais larga para reduzir o diametro não tem nada a ver com a foto da mangueira que era só para verem onde iria passar caso o tubo fosse removido
    arre!!!
  14.  # 16
    O amigo devia então ter colocado a foto de como efectivamente ficou... as opiniões/críticas foram dadas com base no que se vê, não no que se adivinha. Ninguém o "atacou" por mal....
  15.  # 17
    Colocado por: pcspinheiroO amigo devia então ter colocado a foto de como efectivamente ficou... as opiniões/críticas foram dadas com base no que se vê, não no que se adivinha. Ninguém o "atacou" por mal....
    pensei que fosse óbvio que se visse perfeitamente que a mangueira só estava encostada,mas pelos vistos não.mea culpa
0.0190 seg. NEW
