    Colocado por: ogil
    Nortalu R75
    Vidro 5+14+6mm Guardian SUN
    Podem pf. ajudar a clarificar, das duas opções, qual a melhor solução?
    De referir que, o valor total
    Eu aqui não posso opinar, porque nós somos os detentores do sistema R75, mas qual foi a serralharia por curiosidade?
    Concordam com este comentário: ogil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ogil
  2.  # 582
    Aproveitando o tópico, uma questão:
    É possível colocar oscilobatente em porta de entrada para uns arrumos que só tem esse acesso?
    Ou seja o oscilobatente da para colocar a abrir e fechar por fora?
    E a soleira? Poderá ser rasa ou tem que ser alta?
    Colocado por: Bragas VAproveitando o tópico, uma questão:
    Existem sistemas que fazem isso; oscilo-batente numa porta com fechadura, mas em mercado nacional não conheço ninguém que venda. o que conheço é em canal 16.
  4.  # 584
    Alguma imagem? Referência? Marca?
  5.  # 585
    E montar a porta ao contrário e abrir para fora e colocar o puxador com chave por fora?
  6.  # 586
    Não sei se funcionaria..
    E uma porta dividida em duas onde do meio pra cima tivesse um painel de batente? Existe?
  7.  # 587
    Colocado por: Bragas VAlguma imagem? Referência? Marca?
    https://centroalum.es/renova-ocultec/
  8.  # 588
    Dentro das elevatórias que encontrei nas marcas do costume esta pareceu-me a que que tem melhores prestações, quais as “equivalentes” das outras marcas?
  9.  # 589
    Bragas V e Vasco Bento
    Oscilobatente com chave Stac
    https://www.youtube.com/watch?v=hWf75KLgYT0
    Em relação à soleira, não sei se há algo do género para alumínio, ou se será possível adaptar estes modelos ?
    https://www.cruzfer.pt/sistemas-de-ferragem/area-da-janela/ferragem-oscilo-batente/soleiras-aluminio.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento, Bragas V
  10.  # 590
    Que me dizem da Cortizo 70 CE folha oculta?
  11.  # 591
    Pedia a vossa ajuda, tenho um Orçamento Cortizo, um Estrusal e um Extrugasa.
    O que tem a dizer destas marcas?
    O que devo comparar, uma vez que os preços são muito semelhantes?
    Colocado por: Bragas VO que devo comparar,
    Primeira coisa. O vidro é igual em todos os orçamentos?
    Se não está a comparar alhos com bugalhos.
  13.  # 593
    Em duas delas guardian sun 4.4 16 6.
    Outro tem o SGG Planitherm 4s 6 16 44,1.
  14.  # 594
    Ok, vidro é equivalente.
    Confirme se alguma tem TGI/swissspacer e/ou o espaço entre vidros preenchido com árgon ou outro gás do género.
    Das caixilharias é ver fichas técnicas, espessura, etc.
    Repetem por aqui, que é mais importante escolher o instalador, do que a caixilharia.
    Pergunte que solução aplicam para assegurar a estanquicidade ao ar, à volta da caixilharia.
  15.  # 595
    Encontrei isto:
    Permeabilidade ao ar: Classe 4
    Estanquidade à água : E1500
    Resistência ao vento: C5
    Atenuação sonora: 36db
    UG (baixo emissive): 1,4
    UW: 1,81
  16.  # 596
    Janela ë um töpico dificil. Tambëm estou âs voltas com as que tenho que trocar. São muitas, atualmente de correr em alumínio. Eu queria manter o aluminio porque o perfim é mais fino, esteticamente melhor mas estou com medo porque alguns vãos estão a sudoeste e são muitos. Aquilo vira uma sauna.
    Vi alguns perfis da Reynaers e gostei muito. Alguém conhece?
  17.  # 597
    digo, o perfil é mais fino, esteticamente melhor do que o PVC que, por sua vez, é dito ser ter isolamentos melhores acustica-térmico.
    Sugestóes?
  18.  # 598
    Colocado por: ElsaJJMdigo, o perfil é mais fino, esteticamente melhor do que o PVC que, por sua vez, é dito ser ter isolamentos melhores acustica-térmico.
    Sugestóes?
    O problema não é esse. O problema é que o aluminio é mais caro quando vai para os sistemas com bom isolamento. Mas esteticamente é mais bonito tem maior durabilidade, tem mais opções de cores, etc.
  19.  # 599
    Colocado por: Vasco Bento
  20.  # 600
    E o que tem de melhor no setor em materia de aluminio? E qual a melhor combinação para fachadas viradas a sul e com muito vento?
    obrigada
0.0318 seg. NEW
