    Colocado por: Casa da HortaEstou muito tentado a mandar vir está estufa. Tiveram ou têm algo semelhante? É que parece barato de mais para ser verdade...
    https://www.aosom.pt/item/outsunny-estufa-de-tunel-6x3x2m-estufa-de-jardim-com-porta-e-12-janelas-enrolaveis-de-polietileno-e-aco-galvanizado~176LNIHC8L801.html?recv=eyJwYWdldHlwZSI6InNjaCJ9&_ac=Search-estufa
    Também dá uma boa cobertura para uma piscina 😛
    Bom preço!
    Concordam com este comentário: Dacepa
  2.  # 922
    Parece ter a estrutura metálica semelhante á do galinheiro. O casa conseguirá avaliar a resistência. Apesar de parecer algo leve. se a prender bem ao chão como fez aí com os blocos, fica com uma estufa catita por 200 euros.
  3.  # 923
    Colocado por: HAL_9000Parece ter a estrutura metálica semelhante á do galinheiro. O casa conseguirá avaliar a resistência. Apesar de parecer algo leve. se a prender bem ao chão como fez aí com os blocos, fica com uma estufa catita por 200 euros.
    Já encomendei e o plano é encostá-la a uma parede onde a vou fixar como se não houvesse amanhã! O vento aqui é terrível em certos dias.
    Hoje é dia de ginásio 💪
    Vou levar água e electricidade para o abrigo.
    IMG-20220903-172227
    IMG-20220903-172155
  4.  # 924
    Multicamada enterrado? Isso pode.se?
  5.  # 925
    Colocado por: dedaoMulticamada enterrado? Isso pode.se?
    Então, fica doente? 😅
  6.  # 926
    Sim, sem problema.
    Tudo pronto na laje para começar a montar o puzzle (abrigo) que chegou hoje. Um serviço bem feito era deixar uns negativos na laje para agora passar o tubo da água e da eletricidade, não era? Mas não tinha a certeza do local exato e não quis atrapalhar o trabalho deles. Fica assim, está mais que bom 😉
    https://imgbb.com/' >1x1 picture maker app
  7.  # 927
    Que cabo eléctrico utilizou?
  8.  # 928
    Ai Big, vou levar nas orelhas mas foram 36 metros de cabo e como sabe é muito caro. Meti o melhor que consegui pagar, não é o ideal mas sei que vai resolver. É só para uma lâmpada e interruptor, nada de muito potente. E talvez alimentar o sistema de porta automática para as galinhas, muito baixa potência. Meti 3x1,5 normal. A 1,55 euros o ml. O tubo canelado com guia foi 40 cêntimos o metro.
  9.  # 929
    Desde que meta isso ligado a um disjuntor de 10A não há problema. Mas o 2.5mm2 sempre dava para tudo que lá quisesse ligar.
  10.  # 930
    Colocado por: rjmpires
    Pensava que os acessórios não estavam preparados.
  11.  # 931
    Sim não é o ideal para o exterior, seria recomendável ser um com isolamento preto resistente aos uvs.
    Ser 1,5mm2 chega perfeitamente para isso, desde que protegido no máximo com 10A.
    O tubo também seria recomendável ser outro tipo, e ser a uma profundidade superior, não vá o dia esquecer se e com o trator vir todo atrás.
    Em relação ao preço, recomendo que procure outras opções. Ainda ontem comprei 100m de cabo flexível de 3G2,5mm a 0,99+iva o metro
    Colocado por: Casa da HortaAi Big, vou levar nas orelhas mas foram 36 metros de cabo e como sabe é muito caro. Meti o melhor que consegui pagar, não é o ideal mas sei que vai resolver. É só para uma lâmpada e interruptor, nada de muito potente. E talvez alimentar o sistema de porta automática para as galinhas, muito baixa potência. Meti 3x1,5 normal. A 1,55 euros o ml. O tubo canelado com guia foi 40 cêntimos o metro.
  12.  # 932
    Colocado por: BigmouseO tubo também seria recomendável ser outro tipo, e ser a uma profundidade superior, não vá o dia esquecer se e com o trator vir todo atrás.
    Sabe Deus a sova que levei para abrir aquela vala! Aquilo é terra bem calcada e cheia de grama. O trator ali só passa por cima, a minha mulher proibiu charruas e alfaias naquela zona, é a sua zona relvada. Um amor de esposa, que se contente com grama em vez da relva! :-)
    Colocado por: BigmouseEm relação ao preço, recomendo que procure outras opções. Ainda ontem comprei 100m de cabo flexível de 3G2,5mm a 0,99+iva o metro
    Foi uma compra de emergência, era onde houvesse à venda. Só decidi ontem à noite passar também cabo elétrico depois de ver esta porta cuja alimentação é por transformador 12V. O plano era um aporta automática com motor a pilhas, mas sou bem capaz de comprar esta e assim já lá tenho o que preciso. A vala era só para o multicamada da água.
  13.  # 933
    É idêntica à minha, a única diferença que lhe encontro é o número de janelas... Quando estava a montar achei fraquita, mas tudo bem montado, bem apertadinho, o plástico tem mais 15cm para enterrar... Ficou OK, já apanhou umas ventanias boas, parece q se aguenta. O q acho q n é grande coisa é o plástico, parece demasiado opaco para estufa... Na altura acho q paguei 170€
  14.  # 934
    Colocado por: Casa da HortaJá encomendei e o plano é encostá-la a uma parede onde a vou fixar como se não houvesse amanhã!
    Vai encostar à casa?
    Realmente o preço é bom, eu tenho lá uma que me deram, e acho que mais de 200 euros é o preço do plástico e mão tem essas janelas porreiras.
    Se a sua ficar bem...
    • DR1982
    • 4 setembro 2022 editado
     # 935
    Tropecei neste no OLX, Que pinta 😀
  15.  # 936
    Colocado por: HAL_9000Vai encostar à casa?
    Vou encostá-la à parede lateral do terraço, para tentar aparafusá-la bem pelo menos nessa parte. Também acho que só a estrutura em aço galvanizado vale os 200 e pouco euros. Mesmo que o plástico seja fraco já fico com uma boa base para depois o trocar.
  16.  # 937
    Também ando com ideia de comprar uma dessas, fiz uma pequena para as minhas Pitayas...mas agora já está pequena...pois também lá tenho abacaxi...consegui criar raízes em três...e depois a mulher de vez enquanto coloca lá flores e faz as suas mudas lá...
    A minha só pode ter 2metros de largura..o comprimento é que ainda não sei se vai ser de 4 metros se 6 metros....mas fica protegida de um lado e de Tráz onde tenho muro e chata a cerca de 2 metros de altura.
    Foi difícil cavar essa vala...olha aqui o meu trabalho que tenho feito depois do trabalho...colocar um tubo de águas pluviais a uns 90cm de fundo a ligar directamente ao tubo da rua...
  17.  # 938
    Colocado por: Casa da HortaMesmo que o plástico seja fraco já fico com uma boa base para depois o trocar.
    Eu não acho o plástico fraco, pelo contrário ele é reforçado por uma malha por dentro e tudo. Acho é que é muito opaco... E repassa pouca luz para dentro... 3 metros de largo tb não é muito, mas tenho ideia de não haver maior, acho q 4 já ajudava.
    As janelas têm uma rede interior, mas como tenho quase sempre a porta aberta, os insetos q entram têm depois dificuldade em sair... Pq vão para a outra extremidade e não há saídas, a solução é cortar a rede a 1 ou 2 janelas...
  18.  # 939
    Colocado por: DR1982Tropecei neste no OLX, Que pinta
    Muita pinta mesmo. Se isso estiver bom de mecânica é um bixo lindo para ter na garagem.
  19.  # 940
    Colocado por: HAL_9000Muita pinta mesmo. Se isso estiver bom de mecânica é um bixo lindo para ter na garagem.
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Bonito e eterno! Se não precisar andar todos os dias a puxar por um atrelado isso é para a vida!
0.0421 seg. NEW
