    Colocado por: RUIOLI
    Batente.
    Obrigado pelas informações Ruioli! Eu até gosto das portas pivotantes mas acho não devem ser muitos eficientes em termos de estanquicidade!
  2.  # 262
    A escolha da kubus contra a cor84 foi meramente estetica?
  3.  # 263
    Colocado por: DR1982A escolha da kubus contra a cor84 foi meramente estetica?
    Kubus não há muitos instaladores a fazer.
    Cortizo A84 folha oculta há mais, mas na versão certificada PH não encontrei nenhum, dos que me inspiraram confiança para a instalação o orçamento era parecido com a kubus ou até superior, pelo que optei pela kubus que tem certificação PH.
    Esteticamente era quase a mesma coisa.
    PS: recebi alguns orçamentos da A84 FO em que fizeram algumas alterações no vidro e orçamento vinha para metade quase.
    • DR1982
    • 4 setembro 2022 editado
     # 264
    Pois a Kubus por aqui pela zona não há quem faça, cortizo é algo comum nos instaladores daqui.
    Essas alterações dos vidros não reduziam o desempenho?
    Chegou a ponderar mais alguma serie sem ser estas?
  4.  # 265
    Claro que reduzia o desempenho, mas para uma casa não PH já eram vidros aceitáveis.
    Ponderei essas, a S9000 e a linear da GEALAN.
  5.  # 266
    Boas Rui.
    Permita-me, não sei se já terá respondido.
    Vai certificar sim?
    Contratou acompanhamento da homegrid?
    Ou vai só submeter para certificação?
  6.  # 267
    Colocado por: gil.alvesVai certificar sim?
    Não, mas se possível vou fazer BD test e ficha de arranque da VMC. O que me interessa mais na PH é a framework de trabalho e o desempenho, não tanto a certificação.
    Colocado por: gil.alvesContratou acompanhamento da homegrid?
    Não, mas fiz o curso TP PH com eles.
    Concordam com este comentário: Djdasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  7.  # 268
    Colocado por: RUIOLINão, mas se possível vou fazer BD test e ficha de arranque da VMC. O que me interessa mais na PH é a framework de trabalho e o desempenho, não tanto a certificação.
    Concordam com este comentário:Djdasa
    Aqui também concordo consigo, o interessante da PH é o conceito da eficiência térmica e enérgica e o estudo para tornar isso possível...o BD ao que parece sou obrigado a fazer (caso avance com a construção)
  8.  # 269
    Colocado por: RUIOLIPS: recebi alguns orçamentos da A84 FO em que fizeram algumas alterações no vidro e orçamento vinha para metade quase.
    Boas! Que alterações eram essas?
    Espessura? Número de vidros?
    Podes partilhar dados sff? Por aqui ou para o meu e-mail, se puderes.
    Abraço
  9.  # 270
    Por preguiça de procurar, alguém me relembre uma coisa sff:
    o etics qd dobra nos vãos e encosta no caixilho, normalmente terá 3cm ou 6cm? Ou outra medida?
    Se o caixilho em baixo assentar (em cima de) numa pedra (com corte térmico), a janela fica bonita havendo redução do caixilho aparente nas laterais e cima, mas sem redução em baixo?
  10.  # 271
    Colocado por: Beto1980
    Abraço
    Mesmo sabendo que necessitava de vidro triplo para folha oculta, metiam duplo... um dos vidros que pedi era o 44.2 silence e metiam por exemplo 6... metiam o que costumavam por mais correntemente e existia no programa de orçamentação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  11.  # 272
    Colocado por: Beto1980Se o caixilho em baixo assentar (em cima de) numa pedra (com corte térmico), a janela fica bonita havendo redução do caixilho aparente nas laterais e cima, mas sem redução em baixo?
    Pois, por isso é que meti de forma a que a pedra "coma" 3 cm ao caixilho.
    Na vertical a minha ideia é meter uns 5 cm na kubus que tem 10 cm de perfil e 3 cm na S9000 que tem uns 6 ou 7 cm de perfil.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  12.  # 273
    Não sei como vai fazer, mas no meu caso colaram apenas as placas laterais antes do caixilho, que se sobrepos em 50%, depois de colocados os caixilhos é que terminaram o restante...
  13.  # 274
    Colocado por: NTORIONcolaram apenas as placas laterais antes do caixilho
    Oh catano, não percebi bem....
    Ruioli não queria importunar o teu tópico,... Mas a sequência mais "fácil" não seria:
    1. Caixilho
    2. Etics a encostar no caixilho?
  14.  # 275
    1. Caixilho
    Acho que dá para fazer das duas formas.
    Eu para fazer a estanquicidade ao ar por causa da PH, só posso colocar o ETICS depois dos caixilhos.
  15.  # 276
    É como eu espero fazer, mas como tenho orçamentado solteira/peitoril em pedra com corte térmico e caixilho em cima deste, estou "confuso" 🤔🥴
    Parece-me que na solução que tenho preconizada o caixilho vai ficar parcialmente escondido dos lados e em cima, mas 'todo à vista' em baixo... E não sei se isto fica bem, ou se nem se dá por isso... Seriam uns 3cm de diferença....
  16.  # 277
    Vê esta imagem, acho que não é nada de muito grave...
  17.  # 278
    Sim...
    Come-se bem ;)
    Obrigadão
  18.  # 279
    Colocado por: RUIOLIVê esta imagem
    É interessante, e o mais provável, que:
    - Na soleira, tem todo o caixilho visível;
    - Nas ombreiras, o etics cobre quase todo o caixilho,
    - Na verga, o caixilho está apenas um bocadinho coberto.
    Esteticamente é o que é, mas não se pode dizer que esteja bonito...
    • RUIOLI
    • 5 setembro 2022 editado
     # 280
    Pois, por isso tive de “comer” 3cm na zona da soleira e na parte superior a primeira régua do estore “come” visualmente uns 5cm.
    Nas laterais vou tentar não abusar, para a calha do estore não passar à frente do vidro.
0.0232 seg. NEW
