  1. sim.
    Agora, onde vai instalar o transformador?
    Colocado por: rjmpiresHá de ser qqr coisa assim então!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  2. Colocado por: rjmpiresHá de ser qqr coisa assim então!?
    . Confirme que vai ligar os 230v na parte primária do transformador. Na imagem não consigo ver se está a ligar no sítio certo ou não. Se reparar a foto do big a letras pequenas aparece lá escrito 230 do lado esquerdo e do direito 24v
  3. Colocado por: bluthunder82. Confirme que vai ligar os 230v na parte primária do transformador. Na imagem não consigo ver se está a ligar no sítio certo ou não. Se reparar a foto do big a letras pequenas aparece lá escrito 230 do lado esquerdo e do direito 24v
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Sim, depois de o Big sublinhar eu reparei que o meu também tinha, está confirmado, obrigado 👍🏻.
    Colocado por: Bigmousesim.
    Tinha pensado montar dentro de uma caixa estanque.
    É uma opção valida certo?
  4. 🤔 para que são os dois transformadores?
  5. Onde comprou os suporte para os shelly? São para suportes de calha din?
  6. Colocado por: Bigmouse🤔 para que são os dois transformadores?
    Só agora que estava a ler a caixa, é que me apercebi que fazem os dois o mesmo!!! 😂😂😂
    O Big tinha postado os 2 lá a trás, eu pensei que eram duas coisas diferentes 😅
    Colocado por: BigmouseOnde comprou os suporte para os shelly? São para suportes de calha din?
    Estes são apenas os moldes que vêm dentro da caixa, corta-se a parte da frente (deixando um pedaço pequeno, um bocado de cola quente e fica top.
    Calha Din só na impressora 3D
  7. Quando colocou estas duas imagens, pensei que se complementavam.. por alguma razão, fiquei a pensar que o mais caro transformava 230 para 24 e o outro alimentava 24-24v, estilo transformador e fonte de alimentação...
    Agora tenho de ver se aceitam trocas ou devoluções 😅
  8. Eu bem me parecia que o rjmpires tinha percebido mal. Mas já estava a duvidar se eu é que tinha percebido mal.
  9. Colocado por: bluthunder82Eu bem me parecia que o rjmpires tinha percebido mal. Mas já estava a duvidar se eu é que tinha percebido mal.
    É o que dá não perceber nada de 24V 😂
    Sempre a aprender, nem que seja com os erros!
  10. tenho de encontrar destes de calha din
    Colocado por: rjmpiresCalha Din só na impressora 3D
  11. Colocado por: Bigmousetenho de encontrar destes de calha din
    É só escolher o modelo que mais lhe agradar.
    https://m.yeggi.com/q/shelly+din+rail/
    Ou então procure na net alguém que já venda feito, olx, Facebook...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  12. Recorro a ajuda dos agricultores ao aspirantes a agricultores do fórum para ajuda na decisão de escolha de uma motoenxada.
    neste momento tenho 3 propostas em cima da mesa:
    -Villager VTB 852 - 650€
    -SENCI SC1000 - 640€
    -HONDA FJ500 SER - 920€
    em relação à mecânica, existe benefícios em ter sistema de transmissão por caixa de velocidades "normal" ou por correias?
  13. Big não há nada mais fácil de escolher: qualquer chassis mas com motor Honda. Foi o que me disseram há 7 anos e tenho provado ser verdade.
    Essa FJ 500 é muito boa, muito robusta. Comprei na altura a 365 e apesar de muito boa, o chassis não permite usar uma charrua. Arrependi-me de não ter comprado a FJ 500, mas a diferença era grande. A minha foi 600 euros.
    Essa da caixa de velocidades não sei, aquilo é frente e marcha trás. A transmissão é que acho ser melhor de corrente, penso.
  14. das opções acima a Villager e honda tem transmissão por correia.
    O que me disseram é que a villager é uma gama de entrada da honda, com fabrico nos paises do leste.
    A FJ 500 SER, são tem uma velocidade para a frente e outra para trás, se quiser ter a de duas para a frente e uma par trás já passa os 1100€
    A Senci SC 1000 diz que é de produção chinesa e copia da honda. Tem a vantagem de trazer charrua.
  15. Tou como o CdH, desde q o motor seja Honda...
    Já agora 2 velocidades de puder, melhor...
    Não sei o tamanho do terreno, nem o tipo de terra, mas um motocultivador poderá ser melhor opção.
  16. A minha é de correia e nunca tive problema. Penso que para utilização não intensiva serve.
    Agora o motor Honda é que não tem igual. É chegar e puxar a corda, pega sempre à primeira mesmo parada há meses!
    A minha tem chassi Pubert o que faz baixar o preço das totalmente Honda.
  17. Um motocultivador já vai para preços muito fora do orçamento.
    mesmo aquela opção 100% honda já esta a fugir
    Colocado por: NTORIONmas um motocultivador poderá ser melhor opção.
  18. Às vezes encontram-se outras marcas com o. Motor Honda na casa dos 1000€... Mas depende muito do uso.
  19. Colocado por: Bigmouse-HONDA FJ500 SER - 920€
    https://www.hidraulicart.pt/loja-online/motoenxadas/motoenxada-honda-fj500-ser-com-fresa-standard/
    Não é o mesmo?
0.0707 seg. NEW
