  1. Amanha já ligo para lá perguntar qual a medida da fresa e se tem as rodas incluídas, que são as coisas que tenho duvidas.
    se for tudo igual, confronto o vendedor daqui ao pe de casa a ver se consegue acompanhar o preço, senão, pago os 10€ de transporte.
  2. qual a diferença entre fresa de origem e fresa ribas?
  3. A toda de transporte é fundamental, sem ela é um castigo andar com a motoenxada de um lado para o outro.
    Fresa standard, de origem serve perfeitamente. A outra não sei o que é.
  4. Colocado por: Casa da HortaBom preço, sem dúvida.
    A minha é está
    https://www.hidraulicart.pt/loja-online/motoenxadas/motoenxada-pubert-powerd-by-honda-fg320-r-fresa-std/
    Como funciona só com 1 mudança para a frente? Tem mais amplitude de funcionamento... Ou nota-se q falta rotação? Eu praticamente só uso em 2a velocidade,a primeira é para a deslocação.
  5. basicamente funciona sempre como a sua na velocidade 2
    Colocado por: NTORIONComo funciona só com 1 mudança para a frente?
  6. Com a do meu sogro também uso uma mudança para andar com ela de um lado pro outro, e a outra é para esgravatar 😛 raramente lhe metemos a roda.
  7. Colocado por: NTORION
    Tem rotação suficiente na aceleração máxima. A terra fica uma maravilha, melhor que os braços! Sobretudo quando uso a fresa nos 80 cm, que puxa muito pelo lombo! Raramente meto as duas facas da ponta, faz 50 e tal cm mas cansa menos.
    Ter uma velocidade mais baixa para transporte não é mau, não senhor. Mas andar com a fresa no cimento doi a alma... Então quando é nova! Por isso a roda é importante. Para mim.
  8. Para além do transformador a mais também me enganei a selecionar o adaptador para ligar os cabos 😛
    Há alguma diferença entre ligar ao adaptador ou cortar o fio e fazer depois as ligações?
    Qual é o + e o -? Ou é indiferente?
  9. mas que adptador comprou?
    pode cortar os fios, com o transformador desligado, depois com um multímetro na função DC poder confirmar a polaridade. assim à primeira vista diria que o condutor preto seria o + e o preto e branco o -.
    Colocado por: rjmpiresPara além do transformador a mais também me enganei a selecionar o adaptador para ligar os cabos
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  10. Colocado por: Bigmousemas que adptador comprou?
    Quando andava a pesquisar tinha metido o certo no carrinho, mas no dia da encomenda meti o errado, comprei a ficha fêmea em vez da ficha macho... Nabo
  11. Ou eu não sei medir ou está aqui qqr coisa estranha 😅
    O multímetro da-me a mesma leitura com as pinças na posição certa e na errada. 30V
    Na função DC varia de positivo para negativo, mas não dá leitura certa.
    Isto sendo AC não tem polaridade certo?
  12. Esqueça. Erro meu.
    tem ser na leitura AC. os 24V são em tensão alternada e não continua.
    Colocado por: rjmpiresNa função DC varia de positivo para negativo, mas não dá leitura certa.
    para ter quase 30V no secundario, a tensão de entrada tem que ser muito alta. tem mesmo a certeza que tem 30V?
    Colocado por: rjmpiresO multímetro da-me a mesma leitura com as pinças na posição certa e na errada. 30V
  13. Colocado por: BigmouseEsqueça. Erro meu.
    Tinha 30V quando lia
    Entretanto já está tudo a funcionar, já montei a caixa na parede, só falta ligar lá os 230V para alimentar tudo.
    Obrigado pelas dicas e pelos desenhos 👍🏻
  14. E qual é a tensão na entrada?
  15. Colocado por: BigmouseE qual é a tensão na entrada?
    Aqui anda sempre a rondar os 240V
    Aqui pelo shelly até tem estado mais alta ultimamente.
  16. Qual a tensão de transformação que indicada no transformador?
  17. Colocado por: BigmouseQual a tensão de transformação que indicada no transformador?
    24V
    É um dos que o Big tinha indicado
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_727&products_id=035-2476
  18. E na entrada, o que diz? 220 ou 230v?
0.0596 seg. NEW
