Colocado por: natalianataliaBoa tarde caros,
estou a morar em uma casa pequena e preciso urgente comprar uma maquina de secar roupas pois não tenho onde secar, tenho já uma de lavar que o senhorio deixou da idest e não funciona bem vou ter que contactar a assistencia pois nao enche de água.
Pois gostava de pedir ajuda sobre qual marca e modelo de maquina de secar que posso comprar sem instalação, pois a de lavar já ocupa a saida de agua e não tenho onde por cano pois não posso deixar sempre o postigo aberto, entao teria que ter gaveta para tirar a água.
Pois bem, queria saber o que vale a pena por favor modelo e marca e de secar apenas ou lavar e secar, que não seja muito caro ( até uns 400).
Melhores cumprimentos,
Natália
Colocado por: sognimPesquise por máquina de secar roupa por condensação, por 300,00€ já consegue comprar uma máquina para 8Kgs roupa.Obrigada sabe me indicar alguma marca ao qual devo comprar e qual devo evitar por favor? pesquisei um pouco e li que algumas não secam bem
Colocado por: nielskynatalianatalia,
verifica a mangueira do esgoto se está na altura adequada.
em caso de dúvida coloque uma foto.
Colocado por: pcspinheiro
Se não enche o problema mais simples, mas por vezes esquecido, seria a torneira que alimenta a máquina estar fechada. Se não for isso, pode ser a electroválvula que controla a entrada da água (ou avaria nela ou defeito da cablagem que a liga à placa de controlo ou, no pior dos casos, a placa de controlo... Eu tenho uma Balay já com mais de 12 anos e aqui há uns meses deixou de rodar o tambor mas fora isso funcionava (metia água, etc), suspeitei do motor e troquei-o (por sorte minha - mas azar dele - a do meu vizinho igualzinha partiu-se a cuba e antes de a deitar fora eu "esventrei-a" toda) mas não era isso, era apenas a parte de alta voltagem na placa electrónica que tinha queimado o que parecia uns diodos e não enviava comando ao motor. Lá se resolveu também com a placa da máquina dele, que de outro modo seriam umas centenas... Dei-lhe algumas garrafas de vinho :-)
Vá por partes, mas se não percebe não abra a máquina e não se ponha lá a mexer...
Colocado por: hugoaraujolevantar a mangueira cerca de 60cm que é o recomendado e coloque a maquina a lavar verificando se o problema é esse mas tudo indica que sim
