    Foi contratado revestimento em capoto em toda fachada do prédio.
    então as ombreiras são parte da fachada :)
    Pois, foi o que eu expliquei. Mas pelos vistos, dizem que não é preciso colocar ali nem é possível. Já ando a ficar farto disto.
    Como ficou a lavagem da fachada?
    Sem dobrar o capoto na ombreira fica aí ponte térmica. Mas se tiver estores ficaria na mesma, teria que desmontar estores e corta-los todos
    A "janela" da varanda não tem estores. A lavagem, após muita insistência, disseram que foi feita. Apesar de, quando fui lá ver de novo, continuava com zonas bastantes escuras.
    Boa tarde
    Alguém pode me informar, se ao aplicar a placa eps no sistema Diera, está tem que ser totalmente barrada com argamassa ou se é apenas colocado argamassa em 4 ou 5 pontos?
    Desde já agradeço as ajudas
    Colocado por: pedrocardiffou se é apenas colocado argamassa em 4 ou 5 pontos?
    Pode desde que leve cordão perimetral também
    Concordam com este comentário: SEEING
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocardiff
    Colocado por: pedrocardiffestá tem que ser totalmente barrada
    Depende como está a base.
    Se estiver plana pode ser aplicado por colagem integral.
    Não sendo esse o caso, cordão perimetral e 3-4 pontos distribuídos na placa.
    Bem aplicado?
    Em 2 paredes da casa estou a pensar colocar granito de 2cm de espessura, placas de 60x40, por aí.
    Posso colocar sobre o Etics? Que tipo de cola tenho que usar?
    Já agora, se esta pedra levar uma bolada parte? Visto serem apenas 2cm?
    • lja
    • 15 outubro 2022 editado
     # 31
    Colocado por: pedrocardiffBem aplicado?
    A ver se estes bonecos ajudam (3 metodos corretos, 1 errado):
  11.  # 32
    Colocado por: Pedro_SoaresBoa tarde,
    🫣 boa…colado e sem sistema de fixação pré definido.
    Isto está bonito….
  12.  # 33
    Colocado por: Pedro_SoaresEm 2 paredes da casa estou a pensar colocar granito de 2cm de espessura, placas de 60x40, por aí.
    Não deve. O sistema ETICS não foi projetado para suportar um revestimento com esse peso.
    Fazendo-o, realizar a fixação mecânica por cima da rede.
  13.  # 34
    Seeing, fazer uma fachada em pedra seca numa parede com etics é impossível certo?
  14.  # 35
    Colocado por: azwsedcrfvSeeing, fazer uma fachada em pedra seca numa parede com etics é impossível certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrocardiff
    Tanto não é impossível que se faz...
    Se será a opção mais recomendada ou não, é outra questão!
  15.  # 36
    Colocado por: SEEINGserá a opção mais recomendada ou não, é outra questão!
    Pois, o que eu gostava de saber é se é recomendado ou não. aqui na zona o revestimento típico que tem muito € é pedra seca. Eu até gostava, numa pequena parte mas não sei se será compatível com etics.
  16.  # 37
    Colocado por: azwsedcrfvPois, o que eu gostava de saber é se é recomendado ou não. aqui na zona o revestimento típico que tem muito € é pedra seca. Eu até gostava, numa pequena parte mas não sei se será compatível com etics.
    Tem 4 opções:
    - Opta nessa "pequena parte" por construção tradicional.
    - Opta por construção tradicional em toda a moradia.
    - Aplica o revestimento pesado que quer sobre ETICS e tem o cuidado de realizar a fixação mecânica (prego metálico) por cima da rede de forma a aumentar a resistência da camada de barramento onde vai pendurar o revestimento. Se algum dia alguma peça cair tem que conviver com as consequências.
    - Escolhe outro tipo de revestimento.
  17.  # 38
    Está aceitável ou uma valente porcaria?
    fachada
    • lja
    • 18 outubro 2022 editado
     # 39
    Quanto ao capoto com uma foto assim é dificil avaliar (pelo menos para mim), mas essa agua toda a escorrer pela parede perto do tubo dá a ideia que aquilo lá em cima não está famoso.
    Edit: Abrindo a foto e vendo melhor, no meu fraco entender parece-me um trabalho bastante fraco. Consegue-se ver as emendas das placas de EPS e na parte redonda podiam ter tido mais brio (nota-se perfeitamente um "bico" no meio do redondo). Quanto ao trabalho que está escondido (por tras do acabamento) isso só o tempo vai dizer se ficou bem...
  18.  # 40
    Também estou a achar o trabalho muito fraco.
0.0183 seg. NEW
