    Obrigado pelo interesse no tópico e para nao divagar vou directo ao assunto.
    Encontrei as seguintes soluçoes:
    http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/application/residential/applications_foundation_wall.php
    A novidade para mim é esta barreira anti-capilaridade:
    http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/products/foundation_residential/footing_barriers/products/footing_barrier.php
    Aqui apresenta-se um esquema geral:
    http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/products/foundation_residential/overview/system_DRAIN.php
    Parece tudo muito bem, neste e noutros sistemas identicos, mas agora pergunto o seguinte!!!
    Então e o que acontece ás aguas que "andam" no solo?
    Não deveria ser contemplado algum tipo de impermeabilizacao, mas "por baixo" onde assinalei a vermelho????
    Parece-me que estes sistemas falta-lhes contemplar as aguas que possam surgir por "baixo" das fundações. Como evita-lo???
    Porque não coloca aquela membrana azul mostrada na foto sobre o betão de limpeza, antes de betonar?
    Ou então mesmo tela pitonada...
    Exacto... essa é a minha ideia... e depois fazer "subir" a tela pitonada de forma a envolver sapatas e vigas de fundacao. Acha viavél faze-lo na altura da cofragem?
    Ou seja, betao de limpeza, depois cofragem e logo no interior da cofragem fazer uma "cama" com tela pitonada. Armar o ferro e depois encher com o betão! Acho que com isso dispenso o "betuminoso"... concorda?
    Sim.
    Fiz algo do género mas com aquele plástico preto grosso, pois achei dificil de manipular a tela pitonada sobre a cofragem.
    Betão de limpeza e cofragem feita:
    Plástico aplicado. Claro que é preciso bastante cuidado para evitar rasgões, e claro que alguns acontecem sempre...
    Utilizado betão com hidrofugante.
    Depois o chão fiz da seguinte forma:
    - Enrocamento com umas pedras granditas.
    - Camada brita 20cm
    - Camada de betão.
    - Aplicação de tela pitonada, sobreposta nas uniões no minimo 20cm. Nas paredes dobrei um pouco para cima (como se vê na foto a seguir)
    - Nova camada de betão.
    Existem lâminas de PVC próprias para isso.
    Boas... Obrigado pelas fotos!
    Excelente trabalho e é desta forma que eu pretendia fazer...
    Gasta em mão de obra, mas depois acaba por poupar no betuminoso, correcto?
    Eu pretendia fazer algo muito semelhante, só que em vez de cofragem de madeira, pretendia utilizar cofragem perdida, e para além do "plástico" incluir logo placas de wallmate para isolamento termico (também na cofragem).
    Depois de feitas as fundacoes, recobrir (por cima) as mesmas com tela asfaltica... e depois claro tela pitonada, geodreno, geotextil e brita!
    Ao fim ao cabo, as paredes iriam subir por cima da tela asfaltica... Penso ter conseguido transmitir a ideia!
    Julgo que desta forma será muito dificil vir a ter humidade ascendente!!!
    Caro pc saldanha, qual o nome dessa tela PVC ??? É que a pitonada é realmente dificil de manusear para fazer contornos!
    Viva...
    Bem ja me encontro nesta fase da obra, aqui esta um ensaio... Que sugerem?
    Isto com tela pitonada nao parece facil...
    A ideia é prevenir humidades ascendentes, das fundações para rodapés das paredes...
    Agradeço toda e qualquer sugestão!
    Nada?
    • HARC
    • 15 junho 2011
    olá!
    também estou nesta fase de construção... e depois de muito ponderar... vou optar por não aplicar qualquer tipo de tela a isolar as sapatas e vigas de fundação... Vou só utilizar betão hidrofogo!
    A ideia não é má de todo!... Mas, acho que para afastar mesmo o contacto com a humidade, esse plastico ou telas... teria que fechar para dentro dos pilares e/ou das vigas de fundação... e (para mim que sou leigo) como é que os pilares unem às sapatas de forma a garantir a devida estabilidade?
    Depois, se houver alguma infiltração para dentro desse "embrulho"? A humidade ficará (desta forma, sim!) para sempre em contacto com as fundações!...
    Mas, cada caso será um caso!... No meu caso, penso que não se justificará; terreno duro, seco e a 1.ª lage ficará elevada do solo 50-60cms com caixa de ar ventilada!...
    Esta é a minha opinião! O que dizem?
    Boas,
    Colocado por: rjafonsoA novidade para mim é esta barreira anti-capilaridade:
    e onde é que se compra este tipo de tela? É que o contrutor da minha casa vai fazer isto com tela pitonada, será que faz o mesmo efeito?
    HARC...
    tem razao no que diz quando a humidade fica dentro do "embrulho"... pensei nisso e só é necessário deixar umas pontas de tubo distribuidas (genero os tubos nas paredes duplas). Depois tem que garantir que o tubo da drenagem está mais abaixo.
    a dificuldade está em manusear a tela e os restantes materiais (madeira cofragem, ferro, ... ) em obra.
    estou a ver uma alternativa, MAS pelo menos tela pitonada no "fundo" da sapata e das vigas de fundacao vou colocar... será uma barreira à capilaridade.
    cliko...
    Esta barreira pode ser com tela pitonada... ja vi com tela asfaltica... esta membrana DELTA eventualmente tera algumas propriedades adicionais.
    Delta footing barrier
    BASF - 21 915 85 50
    Layeroof - 92 50 73 822
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cliko
    Daquilo que li, sugiro:
    Fundações e Vigas/Linteis de Fundação: Filme de polietileno (o tal plástico preto) sob as fundações e vigas. O betão hidrófugo é totalmente dispensável. Pode ainda pintar a superfície superior e as faces das vigas e das sapatas com pintura betuminosa.
    Pavimento térreo: visto não ter nível freático no terreno, 15cm de tout-venant, 1 cm de areia, filme de polietileno e por cima um massame de betão armado com malhasol.
    Todavia a solução a adoptar deve ser a constante no projecto ou acordado à posteriori com os projectistas.
    Colocado por: rjafonsoA ideia é prevenir humidades ascendentes, das fundações para rodapés das paredes...
    Há um truque mais simples e muito mais económico.
    Antes de colocar a primeira fiada de tijolo, coloque uma tira de tela asfáltica de 3kg com 20cm de largura (desde que mais larga que o tijolo), nunca mais têm humidades ascendentes, porque a tela serve de barreira e o peso do tijolo mantêm tudo no sitio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
    Há há e os pilares Paulo? E os pilares?
    Agora apanheio nha nha nha
    Colocado por: rjafonsoViva...
    Eu penso que com a aplicação da tela pitonada não está garantida a estabilidade da fundação, uma vez que esta irá ter um espaço entre o betão de limpeza e o betão da fundação. Uma pelicula de espessura não variável, será o suficiente para formar uma barreira à humidade ascendente.
    Cmps
    Colocado por: zedasilvaHá há e os pilares Paulo? E os pilares?
    Pá, daqui a um bocado parece aquelas discussões esotéricas sobre pontes térmicas nas cantarias.
    E para os pilares , parece que existe uma coisa, acho que se chama, aditivo hidrofugante ou lá o que´, que parece que resolve isso.
    Se não tivesse dado cabo das cervejas todas com o PdavidMarques, aceitava uma cervejita, paga por si.
    Colocado por: JCM | ARQEu penso que com a aplicação da tela pitonada não está garantida a estabilidade da fundação, uma vez que esta irá ter um espaço entre o betão de limpeza e o betão da fundação.
    O peso do betão resolve isso
    Paulo Correia
    Então se o peso do betão resolve, porque gastar dinheiro numa tela pitonada?
    Cmps
    Concordam com este comentário: j cardoso, Pablo OS
    Isso do aditivo hidrofugante até que não era mal pensado se o betão fosse uma massa homogénia mas sabendo nós que o betão dos pilares na maioria dos casos tem o aspecto de uma pedra pomes de tão má vibração que leva não sei se resulta muito.
    A melhor impermeabilização de sapatas e vigas na minha opinião depende muito do empreiteiro que a vá realizar. Podemos ter o melhor sistema se não for correctamente executado é dinheiro atirado fora.
    A tela pitonada antes ou logo após o betão de limpeza. Cerzite das faces das sapatas e vigas (não serve de impermeabilização mas regulariza a superficie) seguida de pintura asfaltica costuma ser de facil realização, controlo e barato.
    Penso eu de que
0.0205 seg. NEW
