    Colocado por: flash_arquitectosImaginemos que temos 20m de frente no alçado frontal, aos 10m a cota soleira não pode ter mais de 1m acima da cota do arruamento. Num passado recente esse metro era medido á porta de entrada, mas como nós técnicos eramos espertos e a colocávamos no ponto que nos fosse mais favorável... Passou a ser assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LiliFrancisco
    Ok muito obrigada, esclarecida 🙂
    Pois eu também achei que poderia ter alguma vantagem se fosse medido á porta , daí mencionar a porta 😀
    Muito obrigada
    É normalmente medido no ponto altimétrico médio dos limites confrontantes com a via pública.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LiliFrancisco
    Só mais uma pergunta , e essa cota soleira está indicada em algum documento?
    Através da planta conseguimos saber ?
    O projeto não temos.
    Ou só mesmo levando um técnico ao local para fazer essa medição?
    resumidamente o que pretende fazer? é ampliar a moradia? é que a questão dos indices só se aplica se quiser fazer alterações/ampliação na edificação. Quanto á questão que coloca em relação á cota soleira, deveria estar mencionada na planta de implantação, mas é um bocado subjectivo, até porque em obra pode ter sido alterada em relação ao previsto em projecto. Basta no local tirar o nivel entre o ponto médio do alçado e o arruamento.
    Noutra discussão aqui no fórum questiona sobre como saber os limites da parcela, o projecto da construção existente é de ano, sabe? Já fez a pesquisa no cadastro para saber se o processo está cadastrado?
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Colocado por: flash_arquitectosresumidamente o que pretende fazer? é ampliar a moradia? é que a questão dos indices só se aplica se quiser fazer alterações/ampliação na edificação. Quanto á questão que coloca em relação á cota soleira, deveria estar mencionada na planta de implantação, mas é um bocado subjectivo, até porque em obra pode ter sido alterada em relação ao previsto em projecto. Basta no local tirar o nivel entre o ponto médio do alçado e o arruamento.
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Colocado por: LiliFrancisco
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Ah bom ,nao sabia, lá está eu pensava que tendo índice de construção disponível poderia por exemplo fazer uma cozinha independente ou um anexo ou qualquer outra coisa .
    Penso que o Projeto de Construção será de 2001/2002.
    Já fiz pesquisa e não há cadastro , aliás penso que o Município de Leiria não tem Cadastro.
    Colocado por: LiliFranciscoAh bom ,nao sabia, lá está eu pensava que tendo índice de construção disponível poderia por exemplo fazer uma cozinha independente ou um anexo ou qualquer outra coisa .
    Se pretende construir mais, sim, tem de ter em atenção os índices, quando falo em ampliação refiro-me a aumento de área de construção no terreno, peço desculpa se não fui claro.
    Relativamente ao cadastro, e apesar de efectivamente Leiria não ter cadastro, existe um cadastro camarário que vai sendo criado com a entrada de novos projectos e com os levantamentos georeferênciados que somos obrigados a entregar. No entanto o próprio municipio tem estado a inserir no sistema projectos antigos, podendo ser consultado na plataforma. Se quiser envie a localização para [email protected] que eu verifico se está cadastrado.
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
    Grata 🙏
    Envio e-mail.
    Colocado por: LiliFranciscoqual das áreas serve de referência para o cálculo do índice de construção?
    a área que estiver no levantamento topográfico
  12.  # 32
    Boa tarde Liliana,
    Consultado o cadastro de processos, a edificação em causa tem o processo de obras 858/99, e os limites do terreno dados pela linha verde que está na imagem, percebe-se ali um sobreposição com o processo de 1114/77, que acontece por vezes neste projectos mais antigos, mas longe dos m2 que diz faltar ao terreno. Relativamente ao nome da Rua, e de acordo com a Toponimia oficial do Municipio, é Rua do Outeiro.
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
  13.  # 33
    Colocado por: flash_arquitectosBoa tarde Liliana,
    Cumprimentos,
    Rui Rodrigues
  14.  # 34
    Muito obrigada pela sua disponibilidade em ajudar e esclarecer.
    Liliana Oliveira
0.0174 seg. NEW
