    • xpro
    • 15 setembro 2022
    Estou para remodelar uma casa de banho e gostava de ter banheira e base de duche, mas devido às coluna que é possível ver na foto mas que na planta não aparece não sei se haverá maneira de ter as duas coisas numa casa de banho deste tamanho.
    Agradeço opiniões.
    casa de banho
    planta casa de banho
    Colocava uma banheira na diagonal no canto superior direito e fazia a base de duche onde tens agora a banheira.
    É possível, tens o sifão ali ao lado, mas tens que partir isso tudo. Conta com 5-7k se for no norte, no mínimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xpro
    comece por imaginar que na parede onde tem os dois lavatórios vai ter a partir da porta: uma base de duche ai com 80x80 e depois a banheira... quanto ao resto depende do que se puder mexer ou estiver disposto a mexer, tanto pode tentar meter uma bancada com um lavatório na parede da janela e manter a sanita e bide no mesmo sitio, como pode inverter estas peças, ter na mesma os dois lavatórios mas na parede onde esta a sanita e o bide e estes na parede da janela.
    Concordam com este comentário: Pasteleiro
    • xpro
    • 16 setembro 2022
    Colocado por: TicMicColocava uma banheira na diagonal no canto superior direito e fazia a base de duche onde tens agora a banheira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xpro
    Quando dizes diagonal é assim como desenhei (tentei).banheira diagonal
    • xpro
    • 16 setembro 2022 editado
    Colocado por: marco1comece por imaginar que na parede onde tem os dois lavatórios vai ter a partir da porta: uma base de duche ai com 80x80 e depois a banheira... quanto ao resto depende do que se puder mexer ou estiver disposto a mexer, tanto pode tentar meter uma bancada com um lavatório na parede da janela e manter a sanita e bide no mesmo sitio, como pode inverter estas peças, ter na mesma os dois lavatórios mas na parede onde esta a sanita e o bide e estes na parede da janela.
    Realmente usar o espaço onde estão os lavatórios para banheira e duche faz todo o sentido. O orçamento são mesmo os 7k e na zona Norte. Optaria por banheira de encastre ou de pousar?
    A sanita sendo na parede da janela não pode ser das suspensas?
    para fazer o conjunto banheira duche penso que será melhor uma de encastre
    a sanita e o bidé podem muito bem ser peças suspensas, se forem na parede da janela faça uma parede falsa até á altura da janela para meter o tanque da sanita, ai com uns 10 a 15 cm de espessura. Isto para não ferir a parede da fachada.
    • xpro
    • 16 setembro 2022
    Mais uma vez obrigado acabei de descobrir as estruturas de sanita com 82 cm. Não sei se é relevante para a disposição mas o bidé é para remover apenas pretendo sanita.
    Concordam com este comentário: Majin
  4.  # 8
    sem bidé até facilita
    por exemplo este risco e até pode dar para mais soluções
  5.  # 9
    Colocado por: marco1sem bidé até facilita
    Não captei a mais valia deste layout face ao existente.
    O lavatório é o que se quer sempre mais próximo da porta dado a maior frequência de utilização.
    A sanita pode ficar onde está o bide se ele não quer bide e mete uma banheira na diagonal como assinalou.
    Mantém todas as canalizações de base se estiver em bom estado e só tem que escombrar novo esgoto + águas para a banheira, que lhe virão da parede do bidé, que já deve fazer água quente.
    Eu gosto do layout da WC atual, é espaço e tomar banho com a janela ao lado é sempre valor acrescentado.
    Talvez colocasse um vídro em vez da parede e fazia um duche italiano + banheira pousada no chão na diagonal (que nunca vai usar mas deve ter que ouvir a Maria se não a colocar)
    • TicMic
    Colocado por: xpro
    Sim, mais ou menos isso mas com a banheira melhor posicionada, e dado que não queres bidé, metes a sanita ou está o bidé e ficas com a banheira da sanita até +- o canto do armário.
    https://www.vente-unique.pt/p/banheira-classica-assimetrica-de-240-l-dimensoes-160-x-80-x-59-cm-cor-branco-em-acrilico-lepine
    Até podes pensar numa coisa destas que não é totalmente conforme e encaixava bem aí!
    Até da bem para pousar as toalhas quando sais do duche 😃
    Quem me dera ter essa área/layout de WC no apt, gosto bastante
  6.  # 11
    Colocado por: TicMicNão captei a mais valia deste layout face ao existente.
    talvez, mas por exemplo duas:
    tem mais comprimento para alojar o duche e a banheira
    fica com a janela mais acessivel e,...
    banheiras na diagonal ...hummm
  7.  # 12
    Eu retirava a banheira e colocava apenas uma base de duche no seu lugar, se quiser as duas coisas fica com o espaço acanhado e piora a circulação interior do WC.
    O resto mantinham a disposiçao.
    Uma coisa que alterava era a caixa de estoros, Tirar esse e colocar um mais moderno que ocupa menos espaço e dá para escoder a caixa do estoro.
    • xpro
     # 13
    Obrigado pelas ajudas.
    Banheira de pousar realmente gostamos de ver mas nao achamos pratico, como a criança gosta de banhos de banheira e nos de tempos em tempos gostamos de ter opção da banheira.
    Estamos a remodelar 4 casas de banho e esta foi a única onde pareceu dar para ter banheira.
    Gostei do layout do Marco mas a porta abre para o lado contrário? Colocaria a porta. A abrir do outro lado ou uma de correr?
    Se acharem que a banheira de enquadra melhor noutra casa de banho tambem aceito sugestões.
    Anexo a planta da casa
    planta1
    planta2
  8.  # 14
    piso 0, com uma planta, muito estranha.... só tiques e retiques...
  9.  # 15
    Eu refazia a planta toda ehhe
    Vir da cozinha até a sala jantar é uma caminhada
    • xpro
    • 16 setembro 2022
     # 16
    Colocado por: Pedro Barradaspiso 0, com uma planta, muito estranha.... só tiques e retiques...
    Colocado por: RicardoPortoEu refazia a planta toda ehhe
    Não se trata de construção nem pretendo mudar a planta (€) xD
    Vou apenas remodelar as casas de banho
    • TzRi
    • 16 setembro 2022
     # 17
    Porque não encurtar a profundidade do quarto (tem 4m) e alargar um pouco à wc?
  10.  # 18
    Colocado por: TzRiPorque não encurtar a profundidade do quarto (tem 4m) e alargar um pouco à wc?
    é uma ideia, mas vai encarecer a obra e causar mais incomodo ao dono da casa.
    eu tirava a banheira e fazia um bom chuveiro nesse espaço todo.
    as banheiras só dão jeito para dar banho ao miúdos quando são pequenos. a água está cada vez mais cara para banhos de imersão, assim como a energia para aquecer a àgua, pelo que arrancava isso tudo.
    por outro lado se ainda forem novos, tb aguentam essa banheira um bom par de anos e depois ponderam se vale mesmo a pena ter as duas coisas.
    • xpro
    • 16 setembro 2022
     # 19
    A casa de banho tera de ser renovada agora antes de começar a viver lá, por experiencia passada depois acaba por nao se fazer.
    O problema é mesmo as crianças que adoram dar banho de banheira nos so usamos duche por isso é que queriamos as duas coisas ou pelo menos ter uma banheira na casa visto serem 4 casas de banho.
    É facil colocar a porta existente a abrir para o lado contrário(abrir para a esquerda) de forma quando abrir ficar o lavatorio à vista ou para isso preciso de aros novos e uma porta nova?
    Colocado por: xproO problema é mesmo as crianças que adoram dar banho de banheira nos so usamos duche por isso é que queriamos as duas coisas ou pelo menos ter uma banheira na casa visto serem 4 casas de banho.
    e porque não sacrificar o duche e o bide daquele wc partilhado e colocar lá a banheira? assim com assim eles será sempre novos para a usarem e quando sairem de casa não fica com um mono no wc da sua suite.
0.0199 seg. NEW
