    Na minha opinião, só instalo recuperadores com vaso aberto e tenho um orçamento aprovado com a mesma situação ou parecida. E tenho assim; entre a caldeira e o recuperador tenho um permutador de 24kw, e o recuperador tem uma bomba que funciona sempre com a caldeira ou o recuperador e tenho uma válvula de piston 3 vias ( para evitar desperdício de temperatura no recuperador). Sempre que o recuperador tem temperatura,a caldeira desliga e visse versa. O circuito da caldeira vai ao permutador e volta, o recuperador vai aos radiadores, vaso (aberto) e permutador.
    Pesquei esta discussão, porque é um assunto que estou a pensar. No entanto, como não conheço, pessoalmente, quem tenha este sistema, fico com dúvidas relativamente á sua eficiência e acima de tudo segurança.
    Tenho caldeira a GN (roca 24/24) a alimentar radiadores e AQS.
    É possível adicionar recuperador a lenha (tenho tudo pronto para o instalar) e trabalhando em conjunto com a caldeira? Isto é, programo a caldeira para ligar/desligar, mas depois de acender o recuperador o sistema não utiliza a caldeira. É isto?
    Este sistema é complexo? É seguro?
    Obrigado a todos.
    • SrR
    • 19 setembro 2022
     # 23
    Nao é complexo, bem feito é seguro, siga lra frente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  3.  # 24
    Colocado por: SrRNao é complexo, bem feito é seguro, siga lra frente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Belhinho
    Como fica a questão das AQS? Não há risco da água saír mais quente do que eu peço na caldeira?
    • SrR
    • 19 setembro 2022
     # 25
    Depende como faça o apoio das aqs atraves do recuperador, pode ate bem fazer apoio nenhum.
    • SrR
    • 19 setembro 2022
     # 26
    Se a caldeira a gas for aqs instantânea o recuperador nao influencia em nada a temperatura da agua pra banhos que sai da caldeira
    • snob
    • 19 setembro 2022
     # 27
    Aproveitando o tópico, gostaria de saber se justifica ter recuperador a lenha para aquecimento central com ligação à serpentina da BC para AQS. Isto considerando que o recuperador apenas será utilizado ao final do dia com a intenção de aquecer a casa o mais rápido possível.
    É que já me disseram que é necessário uma válvula especial (cara), pelo que o retorno na diminuição de um eventual consumo da BC poderá não justificar esse investimento na tal ligação ao recuperador.
    • size
    • 19 setembro 2022
     # 28
    Colocado por: BelhinhoComo fica a questão das AQS? Não há risco da água saír mais quente do que eu peço na caldeira?
    Tenho esse sistema.
    O circuito das AQS é mantido pela caldeira, que é, totalmente, independente do circuito do aquecimento.
    Poço optar pelo aquecimento através da caldeira (Gás), ligando a mesma para essa função, ou posso optar pelo aquecimento através do recuperador a lenha, desligando a caldeira dessa função.
    • SrR
    • 19 setembro 2022
     # 29
    Colocado por: snobAproveitando o tópico, gostaria de saber se justifica ter recuperador a lenha para aquecimento central com ligação à serpentina da BC para AQS. Isto considerando que o recuperador apenas será utilizado ao final do dia com a intenção de aquecer a casa o mais rápido possível.
    é uma valvula de 3 vias, não é um preço assim muito grande. A vantagem é tee um outro apoio para as aqs em caso de avaria da bomba de calor, para alem da diminuição dos gastos em electricidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  4.  # 30
    Colocado por: sizeou posso optar pelo aquecimento através do recuperador a lenha, desligando a caldeira dessa função.
    E esse desligar é automático? Programável?
    • size
    • 19 setembro 2022
     # 31
    Colocado por: BelhinhoE esse desligar é automático? Programável?
    Não é automático.
    Para isso teria que instalar qualquer dispositivo que, quando a bomba de circulação do recuperador iniciasse a circulação da água, fizesse rodar a função da caldeira.
    Haverá esse dispositivo ?
    • SrR
    • 19 setembro 2022
     # 32
    Colocado por: Sergio Rodriguesdepois se quiser mete um rele duplo e quando a bomba do recuperador trabalhar a caldeira não trabalha! mais simples não há!
    • size
    • 19 setembro 2022 editado
     # 33
    Colocado por: SrR
    E com esse relé duplo, a caldeira não trabalha, por efeito do corte geral da alimentação dos 230 volts ?
    • size
    • 19 setembro 2022
     # 34
    • SrR
    • 19 setembro 2022
     # 35
    Nao, corta é o sinal seco do termostacto ambiente ou do shunt na própria caldeira.
  5.  # 36
    Segundo reza a lenda (o que me instalaram) tenho exactamente isso. Se isso for recuperador de calor a água e que passa pela tubagem da BC. Não vi nem falaram em instalar válvula. Não sei de variações de consumo que coloquei a BC no final do inverno passado não sei quanto me vai economizar neste inverno.
    Gastos de instalação foi no meu caso, continuação de tubagem vinda dos radiadores até à BC e volta para trás. A BC já veio com serpentina extra.
    • size
    • 19 setembro 2022
     # 37
    Colocado por: SrRNao, corta é o sinal seco do termostacto ambiente ou do shunt na própria caldeira.
    Não existe termoestato de ambiente.
    Em concreto, onde posso intercalar esse corte do shunt na caldeira ?
  6.  # 38
    Colocado por: sizeEm concreto, onde posso intercalar esse corte do shunt na caldeira ?
    na ligação para o termostacto ambiente da caldeira
    Concordam com este comentário: SrR
  7.  # 39
    A caldeira controla a temperatura de aquecimento da água ou pode ir para o circuito a ferver?
    • SrR
    • 20 setembro 2022
     # 40
    Colocado por: BelhinhoA caldeira controla a temperatura de aquecimento da água ou pode ir para o circuito a ferver?
    nao percebi a pergunta
0.0236 seg. NEW
