    Recentemente, para a emissão do pré-certificado de eficiência térmica, o técnico veio dizer que é obrigatória a existência de ventilação na despensa da cozinha, pelo que tivemos de considerar colocar uma ventax e canalização para o exterior.
    Trata-se do espaço de +-1,5m2 que terá acesso à cozinha por porta. A cozinha como tem exaustor do fogão já terá a ventilação assegurada. A opção por colocar grelhas na porta da despensa também não será aceite.
    Alguém pode confirmar ou contrapor esta exigência?
    isso está mal contado, eu pelo menos só vejo ou via essas exigencias quando se instalavam os esquentadores na despensa.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves
    Colocado por: rpmmsantosRecentemente, para a emissão do pré-certificado de eficiência térmica, o técnico veio dizer que é obrigatória a existência de ventilação na despensa da cozinha, pelo que tivemos de considerar colocar uma ventax e canalização para o exterior.
    Boas,
    Construção nova?
    eu tenho exactamente a mesma situação. e ainda espetei lá dentro uma arca vertical e nunca me disseram nada sobre ventilação na despensa.
    Acabei por ter uma boca de extração do VMC lá, mas nada me obrigou a ventilar a despensa, nem a porta.
    Sim para construção nova.
    isto é o que diz a legislação actual
    não é liquido que uma despensa de reduzidas dimensões tenha de ter extração não vejo a despensa como espaço de serviço. penso que uma simples grelha na porta em baixo e em cima seria o suficiente, tanto mais que confina diretamente com o espaço (de serviço) ventilado da cozinha, mas é apenas o meu senso e interpretação dessa legislação.
    Tire a porta, e diga que é um espaço aberto que faz parte da cozinha, depois da inspeção volte a colocar.
    Mas atenção, por segurança não é local para colocar máquinas em funcionamento nem para frigoríficos, apenas iluminação.
    A fiscalização apenas está a fazer icumprir os regulamentos, por desconhecimento há quem coloque incorrectamente por exemplo frigoríficos ou outras máquinas em espaços sem ventilação
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    Colocado por: fernandoFerreiraisto é o que diz a legislação actual
    Pode-me indicar sff a referência desta legislação?
    Colocado por: marco1mas é apenas o meu senso e interpretação dessa legislação
    também concordo.
    de qualquer forma é obrigatório instalar extracção nas zonas "humidas", e admissão de ar nas zonas "secas".
    eu nos projetos que tenho feito, em que coloco VMC de fluxo simples por exemplo, meto uma boca de extracção na cozinha, uma em cada Casa de Banho, e uma na despensa. não vejo razão para ser assim um drama tão grande ter uma extracção na despensa... a Qualidade do ar interior deve ser encarado como um beneficio, e não como obrigação.
    Colocado por: rpmmsantosPode-me indicar sff a referência desta legislação?
    portaria 138-I /2021
    Colocado por: rpmmsantoso técnico veio dizer que é obrigatória a existência de ventilação na despensa da cozinha, pelo que tivemos de considerar colocar uma ventax e canalização para o exterior.
    e o que mais está previsto em termos de ventilação?
    também concordo.
    tudo bem mas entenda que na cozinha já tem o exaustor, pode estar a duplicar a extração ao meter na despensa continua tambem
    Colocado por: PasteleiroTire a porta, e diga que é um espaço aberto que faz parte da cozinha, depois da inspeção volte a colocar.
    Concordam com este comentário:rpmmsantos
    ::Resucitando o tópico::
    Apesar de na altura que estava a "projectar" a VMC ter me lembrado (e mencionado) que seria boa ideia ter uma boca na despensa, tal não aconteceu, e estou a pensar colocar uma arca vertical lá.
    A obra está na fase final, já passou a inspeção, por isso não dá pra fazer grandes alterações neste momento.
    E relação a ter a arca na despensa (2x1.4m) sem ventilação:
    - A questão da segurança é mesmo relevante?
    - Quão reduzida será a vida do aparelho?
    - Relativamente ao esperado aumento da temperatura da despensa: Imagino que isso também traga problemas em relação ao tipo de alimentos que posso deixar lá.
    O acesso à despensa é feito por uma porta igual a dos armários da cozinha, para dar o efeito de "escondida", por isso penso que a opção de colocar uma grelha não possível (o que faz que seja também menos estanque).
    Quão grave é a questão? Há alguma coisa que ainda se possa fazer?
0.0156 seg. NEW
