    Obrigado pela partilha. Se tiver oportunidade de responder, gostaria que me esclarecesse a seguinte dúvida: para fazer um tampo de uma cozinha tem de ser uma espessura de 2cm, para ter a leitura de 2cm ou é mais fino e dobra? (é que outro dia vi num showroom um tampo que parecia mais fino e que foi dobrado nas extremidades para parecer mais grosso e o acabamento da esquina não conseguia disfarçar...)
    Estamos a falar de material em que a relação qualidade (resistência, manchas e temperatura) preço fica entre o silestone e o dekton?
  2.  # 122
    Colocado por: fbastos
    Devo ter, tenho em atraso mais de 40 emails para responder..não dá para tudo.
    Deve ter dois emails meus um no íncio de Agosto e outro íncio de Setembro com uma retificação de medidas. Quando poder responder agradeço, pois pode ser que a resposta ainda venha a tempo.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  3.  # 123
    Colocado por: mandrongoObrigado pela partilha. Se tiver oportunidade de responder, gostaria que me esclarecesse a seguinte dúvida: para fazer um tampo de uma cozinha tem de ser uma espessura de 2cm, para ter a leitura de 2cm ou é mais fino e dobra? (é que outro dia vi num showroom um tampo que parecia mais fino e que foi dobrado nas extremidades para parecer mais grosso e o acabamento da esquina não conseguia disfarçar...)
    Em regra faço sempre com base em espessuras entre 3mm e 12mm, depois dobra para uma vista "topo" a escolha do cliente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, bluthunder82
  4.  # 124
    Colocado por: fbastosEm regra faço sempre com base em espessuras entre 3mm e 12mm, depois dobra para uma vista "topo" a escolha do cliente.
    Obrigado!
    E numa situação em que se pretenda uma vista de 2cm, numa placa com espessura de 12mm, é possível? Ou é mais usual optar-se por placa de 2cm?
    Se for comum a primeira opção, tem pormenores do acabamento das "esquinas" que possa partilhar? E esta dobra também é feita na pia?
    Por exemplo, os post #113 e #118 têm um aspeto final idêntico mas são peças de espessuras diferentes.
  5.  # 125
    Contactos na Zona de braga com disponibildiade para ilha sem junta visivel, com esquadria 45º, alguem tem?
    Fbastos, se estiver disponível, aguardo contacto!
  6.  # 126
    Tampos em cerâmica neolith strata argentum 6mm riverwhashed
    Topo a 26mm
    Com lava loiça em cerâmica colado ao tampo.
  7.  # 127
    Tampos em cerâmica neolith calacatta 6mm silk.
    Tampos com topo a 26mm
    Wallplates 6mm
  8.  # 128
    Colocado por: fbastosCom lava loiça em cerâmica colado ao tampo.
    Muito interessante.
    Parabéns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fbastos
  9.  # 129
    Colocado por: fbastosTampos em cerâmica neolith calacatta 6mm silk.
    Esses móveis de cozinha em cima, estão giros, a duas profundidades e cores. Tem alguma foto mais panorâmica do conjunto da cozinha?
  10.  # 130
    Não
  11.  # 131
    Só aquelas janelas… não me conseguem convencer.. e hoje em dia…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernandes_
  12.  # 132
    Wallplates 6mm
    Algo parecido ao que gostava
  13.  # 133
    Fbastos pode partilhar o seu contacto? Procuro preços de pedras e cantarias para a zona do Seixal.
  14.  # 134
    Caro Fbastos
    Também trabalha com a marca Allsfor?
  15.  # 135
    Fbastos,
    Adorei o seu trabalho.
    A minha querida esposa quer trocar a bancada da cozinha mas necessita de fazer um rebaixamento na zona do lava loiças, eu gostaria de saber se no Dekton é possível fazer este tipo de rebaixamento ou é algo só possível com outro tipo de material.
    Pelo que li, dizem que devido á dureza do mesmo não é possível fazê-lo.
    Colocado por: pribeiroFbastos,
    Boa noite,
    O que pretende, é, que na zona do lava loiça, seja inferior em relação ao nível da bancada.
    Directamente no Dekton, não, não é possível..quer dizer, até é, mas fica muito mal.
    Existem é alternativas, que, depois de prontas, fazem as mesmas funções.
  17.  # 137
    Bom dia
    Tampo em sílica Pure white 12mm polido
    Wallplate em cerâmica Bianco assoluto 6mm
    Lava loiça em sílica Pure white polido
  18.  # 138
  19.  # 139
    essa placa merecia ter sido montada complanar...
    fbastos e tamanho e valores para esse tampo?
    A pia foi feita à medida "embutida"? está mt linda! mt clean.
  20.  # 140
0.0247 seg. NEW
