    Realmente fica dificil, mas pode fornecer-me as caracteristicas dessa areia, para que eu possa encontrar um fornecedor,
    • ExCiSe
    • 15 dezembro 2010 editado
     # 23
    Desde já, boa sorte para o projecto,
    Os meus sogros também já tiveram um projecto semelhante ao seu, longe de mim pensar que aquele monte de ruinas com árvores centenárias dentro da própria casa, ser neste momento uma casa de férias fantástica em pedra com piscina.
    O problema aqui é se o sr. zedasilva vê esta foto, entre outras.. :D
  3.  # 24
    Obrigado pelo incentivo. Só não entendi a sua ultima colocação onde diz, "O problema aqui é se o sr. zedasilva vê esta foto, entre outras.. :D!
    Aproveito para juntar outra foto, retratando o seu estado actual.
    SDS
    J.C
  4.  # 25
    Se o zedasilva aparecer.. ele explica-lhe :D
  5.  # 26
    bom relato de obra, boas fotos
    utilizou abobadilha de esferovite na laje de piso? de que material vai ser o chão?
    tem de reforçar bem com malha isso, como fez a camada acima da abobadilha?
  6.  # 27
    A laje de piso foi com abobadilha de esferovite e malha sol para consolidar a lamina de compressão (4cm). Junto fotos desta fase e de outras do telhado.
    SDS
    J.C
  7.  # 28
    continua
  8.  # 29
    continua
  9.  # 30
    continua
  10.  # 31
    Caro Paulo Correia
    Mais uma vez incomodando, mas precisava saber se aquela formula de reboco para juntas que forneceu, serve para o reboco exterior da uma fachada, virada a nascente, onde no inverno as intemperies são bastantes intensas e no verão com uma incidencia solar, próprias de uma altitude de aprox. 900 m, da altura do mar.
    SDS
    Joaquim Carvalhal
    • vmgl
    • 6 fevereiro 2011
     # 32
    Colocado por: Joaquim CarvalhalCaro Paulo Correia
    SDS
    Joaquim Carvalhal
    Se pretende rebocar pelo exterior, recomendo que use um reboco termico tipo KT 48 da Fassa Bortolo, em termos termicos é melhor do que qualquer reboco tradicional.
    Se no entanto pretender rebocar com argamassas prontas e o comportamento termico do edificio não é importante utilize um reboco de saneamento, assim evita as eflorescencias que aparecem por capilaridade neste genero de construção.
    Alternativa será uma argamassa tradicional se conseguir arranjar areias decentes, adicione sempre cal hidraulica em conjunto com o cimento diminui a probalidade de microfissuração dos rebocos tradicionais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaquim Carvalhal
  11.  # 33
    Boas,
    Alguem poderia me informar se existem e quais os inconvenientes na utilização de saibro + areia amarela + cal hidráulica + cimento branco, na rejuntamento de parede em pedra em ambiente exterior.
    Sds a todos,
    Joaquim Carvalhal
  12.  # 34
    Bons dias!
    Retirei toda a massa que cobria as juntas e deparei-me com elas muito estreitas e com bastantes lascas de pedra tapando as mesmas, dificultando um novo encimento. Como posso manter este tipo de assentamento, mas fazer o isolamento das paredes. Acrescento que as paredes com cerca de 50 anos de construção têm 50 cm de largura e as pedras estão assentes em massa de saibro com cal hidráulica.
    No aguardo de sugestões,
    Sds a todos,
    Joaquim Carvalhal
  13.  # 35
    Boas,
    Faça o isolamento pelo interior da parede.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  14.  # 36
    isso que o adarq disse e consolidar o rejuntamento das pedras sem perder esse aspecto. Haverá por aqui quem técnicamente lhe indicará a melhor forma.
    Tem ai um "objecto" muito interessante.
  15.  # 37
    Boa tarde!
    Agradeço o conselho recebido e acredito que possam surgir outras sugestões.
    SDS
    Joaquim Carvalhal
  16.  # 38
    Decida o que decidir, ocultar esse paramento é quase um crime...
  17.  # 39
    boa noite
    eu tb vou ter de reconstruir uma casa antiga e vou ter de efectuar o mesmo tipo de obra no telhado que efectuou.
    pode me dizer so por alto em que valores lhe ficou a mão de obra?
    cumps
  18.  # 40
    em que zona está a remodelar?
0.0167 seg. NEW
