    Colocado por: Vasco Bento
    O problema não é esse. O problema é que o aluminio é mais caro quando vai para os sistemas com bom isolamento. Mas esteticamente é mais bonito tem maior durabilidade, tem mais opções de cores, etc.
    Aqui a dificuldade está em tentar perceber o que é bom..
    Eu pedi 3 orçamentos de alumínio (sem dizer que queria baixa média ou gama alta), e são todos mais baixos que o único de PVC que tenho até ao momento..
    Será que olham pra mim e percebem que sou teso e me dão o pior que tem, ou será a malta do PVC a agarrar-se ao clichet do isolamento térmico e acústico?
  2.  # 602
    Colocado por: Bragas V
    Aluminio mais barato que PVC de certeza que nao sao “equivalentes” assim claro que é difícil comparar preços…
    A titulo de exemplo recebi hoje um orçamento de 29k com iva para 93 m2 de caixilharia, ja estava a contar com a pancada porque a 4600 da cortizo é cara.
  3.  # 603
    Eu tenho 46m2 (acho eu) e os meus orçamentos rondam os 25k já com IVA..
    Alguma coisa não bate certo..
  4.  # 604
    Colocado por: Bragas VEu tenho 46m2 (acho eu) e os meus orçamentos rondam os 25k já com IVA..
    Deve ter muitos vaos de abrir, eu so tenho 5 folhas de abrir o resto é tudo fixo
  5.  # 605
    Colocado por: DR1982Deve ter muitos vaos de abrir, eu so tenho 5 folhas de abrir o resto é tudo fixo
    Só tenho 2 fixos.. mas mesmo assim você tem o dobro da área.. e o vidro pesa à vontade 35/40% do preço total..
  6.  # 606
    Pode ser o vidro diferente, eu tenho 6/16warmedge/6 e 5/16warmedge/6 pode ser por ai…
  7.  # 607
    O que quero dizer, é que para a área que você tem, o meu orçamento parece MUITO alto face ao seu..
    • DR1982
    • 24 setembro 2022 editado
     # 608
    Colocado por: Bragas VO que quero dizer, é que para a área que você tem, o meu orçamento parece MUITO alto face ao seu..
    Depende da serie qie tenha e tambem o vidro nao é o mesmo, voce parece me que tem 8/16/6 não é?
    Tambem depende do tamanho de cada folha
  8.  # 609
    Colocado por: Bragas VAqui a dificuldade está em tentar perceber o que é bom..
    Vai depender de muita coisa, do sistema, da tipologia, qual o vidro que vai levar. Você tem que escolher um profissional que confie e que lhe explique as diferenças das soluções. Se pedir vários orçamentos peça com sistemas idênticos e vidros iguais.
  9.  # 610
    Colocado por: DR1982Depende da serie qie tenha e tambem o vidro nao é o mesmo, voce parece me que tem 8/16/6 não é?
    O orçamento que tenho é Cortizo CE 70 (industrial nos fixos e folha oculta nos oscilobatentes) e 4600 nas de correr..
  10.  # 611
    Vasco, como se costumam fazer as uniões nos cantos da caixilharia? Sugeriram-me a utilização de tubolares mas nao gostei nada da ideia, as series não têm um perfil canto?
  11.  # 612
    Precisamente o mesmo que eu tenho, industrial nos fixos e 4600 nas elevatórias, apenas tenho 5 folhas elevatórias de resto é tudo fixo.
    Mas eu tenho vidros 5/16/6 e 6/16/6, ou seja mais fracos
  12.  # 613
    Colocado por: DR1982Vasco, como se costumam fazer as uniões nos cantos da caixilharia? Sugeriram-me a utilização de tubolares mas nao gostei nada da ideia, as series não têm um perfil canto?
    Cantos de 90 graus?
  13.  # 614
    Cantos de 90 graus?
    Sim, isto*
  14.  # 615
    Tenho uma moradia construída em 2008 com janelas com as seguintes características:
    -Caixilharia simples em alumínio, abertura lateral sem oscilobatente
    -Vidro duplo de 4+16+5mm
    -Proteção exterior com estores metálicos
    -Coef. de Transmissão Térmica: 3,10
    Gostaria de melhorar as janelas sem ter de as substituir. Nesse sentido venho perguntar se acham possível efetuar as seguintes alterações:
    -Colocar vidro com corte térmico;
    -Adaptar a caixilharia para ter oscilobatente;
    -Outra alternativa para melhorar o comportamento térmico?
    No caso de não ser possível, ao trocar de janelas será que alguém me dá alguma coisa pelas antigas?
    Obrigado!
  15.  # 616
    Colocado por: DR1982Sim, isto*
    Depende das marcas e dos sistemas, mas é raro nos sistemas de PRT. Normalmente o que existe são perfis de ligação (180 graus). Coloque um tubo e revista a chapa lacada á cor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva523
  16.  # 617
    Colocado por: simaoguim-Colocar vidro com corte térmico;
    Pode, esta é condicionado á caixa de vidro que tem.
    Colocado por: simaoguim-Adaptar a caixilharia para ter oscilobatente;
    Resposta simples: não.
    É possivel, mas a serralharia tem que levar as janelas para a oficina e fazer os rasgos necessários para oscilo-batente. Vai ser um serviço caro.
    Colocado por: simaoguim-Outra alternativa para melhorar o comportamento térmico?
    Mantendo o que tem, só mesmo trocando o vidro e pode também isolar a caixa de estore.
    Colocado por: simaoguimNo caso de não ser possível, ao trocar de janelas será que alguém me dá alguma coisa pelas antigas?
    Pode vender para a sucata, dão-lhe o preço ao Kg de sucata de aluminio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
  17.  # 618
    Colocado por: DR1982Sim, isto*.
    Estou na mesma situação.
    Alguns dizem para fazer vidro com vidro sem perfil.
    Outro dizem que dá para fazer e depois forram com o mesmo material.
    Nenhum dos casos tem garantia, pelo menos foi o que me disseram.
    Acabei por deixar a ideia dos 90º
  18.  # 619
    Isso nao faz muito sentido, porque tinhamos um pilar nesse canto que retiramos precisamente para nao ficar com um mamarracho no canto, meter um tubular ia dar ao mesmo de ter metido o pilar
  19.  # 620
    Colocado por: ForcePT
    Da para fazer com um perfil desde que a folha nao abra no canto, usam um perfil de 90graus fixo pelo que me explicaram
0.0336 seg. NEW
