    Bom dia,
    O meu recuperador de calor não aquece a casa, por mais tempo q funcione, nao noto qualquer calor a sair pela grelha frontal nem pelo tubo q vai até ao quarto do piso superior.
    Espreitando pelo buraco da grelha frontal, vejo 2 tubos, 1 é a chaminé, o outro é o tubo q vai para o andar de cima, ambos no topo do recuperador, lateralmente junto ao chão tem uma "boca" redonda com tampa de enroscar.
    Experimentei montar um extractor de WC (100m3/h), na "boca" junto ao chão, com resultado nulo.
    O q posso fazer para pôr o recuperador a aquecer o ambiente?
    obrigado pela ajuda
    jr
    O seu problema é igualzinho ao que eu tinha!
    Eu sou critico dos recuperadores encastrados: queremos q façam calor mas metê-mo-los dentro de uma caixa c\ lã de rocha. Acho isso errado.
    Acho q já existem soluções bem mais eficientes.
    Mandar deitá-lo abaixo e mudar para salamandra grande como eu fiz. Ou então já há recuperadores livres, veja:
    http://www.group-four.com/stovesDisplayOne.php?type=chazelles&stove=74
    Alguém sabe onde encontrar recuperador semelhante a este?
    Vai ser difícil encontrar por cá. Isso no fundo é uma salamandra, embora que me parece ver duas entradas de ar na estrutura de pedra.
    A maioris das salamandtas que vejo por aí são estilo classico, excepto algumas da invicta
    Esta foto foi tirada de um empreendimento cá em Portugal.
    Esse sistema tem a vantagem de aproveitar o calor do tubo de ligação à chaminé, até no andar superior
    Qual a diferença entre uma salamadra e uma lareira?
    o recuperador é encastrável numa "caixa" de alvenaria ou pladur ou pedra.
    A salamandra não precisa de ser encastrável, fica sozinha com saída de fumos directa ao exterior.
    Lareira é apenas um espaço aberto em alvenaria ou pedra
    lareira: http://granitosconcordia.com.br/produtos/fots.php?lugar=0523152657&cod=54
    Colocado por: ParamonteO seu problema é igualzinho ao que eu tinha!
    Realmente esse recuperador é muito parecido com o meu, mas mandá-lo abaixo parece-me uma solução muito radical, nao haverá uma solução mais "soft"?
    Boas,
    O q vos parece do seguinte:
    Interromper o tubo q vai para o quarto, montar um "T", e retirar uma derivação para o pano frontal onde se abrirá uma grelha?
    Mantendo o ventilador de WC na admissão.
    obg
    jr
0.0131 seg. NEW
