    Colocado por: Pereira82O melhor são mesmo da marca que o instalador trabalhar, pelo menos eu penso dessa forma.
    O instalador está confortável com as duas marcas...
  2.  # 382
    Colocado por: RUIOLI
    são equivalentes
    • mica
    • 30 setembro 2022
     # 383
    Escolha a mais barata
  3.  # 384
    Para condições iguais de rendimento são muito aproximadas de valor.
  4.  # 385
    Pelo que estive a ler, o PRH da daikin usa betonilha com 45 mm e o equivalente da Giacomini usa betonilha de 30 mm (com reforço de malha de aço, ainda que pareça opcional).
    Para quem costuma instalar PRH Giacomini, com pavimento cerâmico:
    1- colocam apenas 30 mm de betonilha?
    2 - colocam armadura de aço ou rede de fibra de vidro?
    3 - colocam mais alguma coisa (para além do aditivo) na betonilha ou antes de aplicar o cerâmico?
    Obrigado!
  5.  # 386
    Colocado por: RUIOLIPRH da daikin usa betonilha com 45 mm
    pode ser com 35mm
  6.  # 387
    Colocado por: jorgealvespode ser com 35mm
    Boas Jorge.
    Para IS.
    Betonilha/cimento afagado e epoxy como acabamento resulta bem para PRH.
    Tem por acaso algum exemplo aplicado que possas partilhar?
    Abr.
  7.  # 388
    Cimento afagado é um tipo de acabamento
    Epóxi é outro.
    Gostos a parte são ambos possíveis de executar sem juntas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  8.  # 389
    Colocado por: jorgealvesCimento afagado é um tipo de acabamento
    Epóxi é outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    Ok…
    Então todos diferentes
    Cimento afagado
    Betão afagado
    Epoxi
    Micro-cimento
    What else dentro dos revestimentos contínuos?
    Em termos de layers
    Ensoleiramento
    xps
    PRH
    Betonilha armada afagada
    Tinta matte anti-derrapante
    É isto?
    Se for epoxi é um layer extra por cima da betonilha?!
  9.  # 390
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Se ensacado e auto-nivelante e com as devidas juntas de fracionamento
  10.  # 391
    Colocado por: gil.alvesBetonilha armada afagada
    "armada", para fazer o quê e como??
  11.  # 392
    Colocado por: pc ferreiraSe ensacado e auto-nivelante
    é uma base cimentícia semi-convencional com juntas (são obrigatórias em qualquer dos sistemas dos fabricantes mencionados)
    ps: apesar de oficialmente a Daikin não disponibilizar um manual ou guia de instalação ou aplicação
  12.  # 393
    Colocado por: jorgealves"armada", para fazer o quê e como??
    mera questão. Não sei se precisaria ou não.
    Obr. Abr.
  13.  # 394
    Colocado por: gil.alvesmera questão. Não sei se precisaria ou não.
    Obr. Abr.
    tem que seguir o que o manual do produtor do sistema indica, alguns obrigam a existência de malhas electrosoldadas de reforço e outros não.
  14.  # 395
    Colocado por: jorgealvesé uma base cimentícia semi-convencional com juntas (são obrigatórias em qualquer dos sistemas dos fabricantes mencionados)
    Tens que ir ao original, faltou o orçamento para traduzir essa parte.
  15.  # 396
    Para não estar a abrir um novo tópico…
    Tenho aquecedores de toalhas nos 3 WCs, que funcionam em simultâneo com o PRH. Este ano, instalei ACs e não estou a fazer conta de utilizar o PRH, pelo consumo avultado. Há possibilidade de substituir os aquecedores de toalhas por uns elétricos?
    Tem prh e colocou AC? Por que razão?
  17.  # 398
    Colocado por: NunoCruzconsumo avultado
    quanto é que verdadeiramente gasta? qual a solução que tem instalada?
    porquê e que aplicou ac em simultaneo?!?!?
    2 sistemas para fazer o mesmo costuma ser a solução mais cara de todas
    no entanto os toalheiros precisam de alta temperatura para fazerem alguma coisa de jeito e o PRH trabalha a baixa tremperatura, alguma coisa esta muito mal nessa instalação
  18.  # 399
    Colocado por: jorgealvesquanto é que verdadeiramente gasta? qual a solução que tem instalada?
    Quando comprei a casa, já tinha o sistema PRH aplicado. Bomba de calor Solius, acessórios interiores e coletores Emmeti.
    196m2 úteis de habitação. Para ter a casa a uma temperatura confortável durante o inverno, com o sistema ligado 24h/7dias, gastava cerca de 300€ de eletricidade por mês (valor total). Ora, se na primavera/verão/outono o meu consumos total da casa anda na média dos 50€, só posso deduzir que o meu sistema não seja o mais económico ou (também considero essa hipótese) não tenha sido instalado corretamente.
    Honestamente, preferia o conforto do PRH, mas prefiro o consumo € dos ACs.
    Instalei este ano os ACs. 5 unidades. Ligo à hora que quero aquecer/arrefecer a divisão. Em 10 minutos tenho uma temperatura confortável.
    Acima de tudo, estas foram as razões que me fizeram optar por colocar AC
  19.  # 400
    no entantoos toalheiros precisam de alta temperaturapara fazerem alguma coisa de jeito e oPRH trabalha a baixa tremperatura, alguma coisa esta muito mal nessa instalação
    Os toalheiros aquecem em simultâneo com o piso. Leva uns dias até se notar alguma coisa. E nunca aquece ao ponto de queimar, fica morno, mas dava para secar as toalhas de banho no inverno.
0.0254 seg. NEW
