    Colocado por: DR1982mamarracho no canto, meter um tubular ia dar ao mesmo de ter metido o pilar
    Ambos são fixos, o único que me deu garantia falou que esse L de vidro ambos iam ficar a 850€/m2. Não me admira o porquê de darem a garantia a esse preço.
    Todos os outros não davam garantia nesses 90º, como 1 desse vão ainda é grandito optamos por desistir.
    Colocado por: DR1982Isso nao faz muito sentido, porque tinhamos um pilar nesse canto que retiramos precisamente para nao ficar com um mamarracho no canto, meter um tubular ia dar ao mesmo de ter metido o pilar
    Optamos por isso mesmo, colocar 1 pilar no canto e forrar ao mesmo material na caixilharia, penso que são 20cm se não me engano. Não fica tão bonito, mas ao menos fico com garantias dadas e ainda poupo na estrutura que passa a ser aligeirada.
  2.  # 622
    Colocado por: ForcePT
    Eu tive um serralheiro que não colocou nenhuma dificuldade em fazer o canto com um perfil de 90° desde que nao abrisse nesse canto, mas também não recebi orçamento para saber quanto é o tombo 😀
    Sim, para colocar o tubo mais vale levar o pilar entao e pronto, como corrige a ponte termica nesse pilar?
  3.  # 623
    Entao na serie que vai escolher não existe já os cantos?
    Para que precisa do pilar?
  4.  # 624
    Colocado por: DR1982Da para fazer com um perfil desde que a folha nao abra no canto, usam um perfil de 90graus fixo pelo que me explicaram
    Sim era a isto que eu me referia. Coloque é um tubo entre os aros fixos para dar estrutura, e revista com uma chapa a cor para ficar mais bonito.
  5.  # 625
    Colocado por: Vasco Bento
    Sim mas a ideia inicial é nao ter esse tal tubo entre os aros fixos.
    Caso tenha de ter esse tubo mais vale meter um pilar estrutural coisa que preferimos nao ter ou a ter era sempre um metalico pelo interior da caixilharia
  6.  # 626
    Tenho de perguntar á Exatus :)
  7.  # 627
    Bom dia.
    Alguém pesca de ferragens 😁
    Cardápio da serralharia: "Ferragem de origem europeia, bicromada, marca ENDOW, GEVISS, VHS e ROTO."
    Para PVC, alguma se destaca pela positiva?
    Alguma a evitar?
    • Kepe
    • 4 outubro 2022 editado
     # 628
    Olá
    Irei colocar agora caixilharia em cor AC00 e o mestre dos caixilhos está a propor TGi na cor preta. Não deveria ou não ficaria melhor na cor da caixilharia AC00? Existe essa cor? Ou preto também fica bem? Obrigado.
  8.  # 629
    Colocado por: Beto1980Bom dia.
    Alguma a evitar?
    Nós temos PVC rehau com ferragens roto. Até agora estamos satisfeitos. Na altura várias pessoas falaram bem das ferragens da Roto e da GU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  9.  # 630
    Já agora não sei se alguém me consegue esclarecer.
    Um familiar meu pediu para instalarem numa obra nova janelas com configuração 6/18/44.1
    6mm- vidro planiterm 6s
    Caixa ar 18mm
    44.1- vidro laminado
    Mas o que foi instalado foi:
    6mm- vidro Guardian sun
    Caixa ar 18mm
    4+4
    Qual é a diferença do vidro 44.1 para o 4+4?
    Com que vídro tinha ficado mais bem servido? Com o planitherm 4S ou Guardian sun? (Sei que tudo depende da exposição solar), mas não sei se o Guardian sun é equivalente ao planitherm 4S
  10.  # 631
    44 é laminado 44.1, é igual
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  11.  # 632
    Colocado por: RicardoPorto44 é laminado 44.1, é igual
    RicardoPorto, se percebi bem, está a dizer que 4+4, é igual a 44.1, certo?
  12.  # 633
    Colocado por: bluthunder82se percebi bem, está a dizer que 4+4, é igual a 44.1, certo?
    Isso mesmo.
  13.  # 634
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beto1980
    As ferragens são as dobradiças?
  14.  # 635
    As ferragens é todo o sistema de fecho da janela/porta desde as dobradiças ao cremone/puxador
    • Kepe
    • 5 outubro 2022
     # 636
    Colocado por: KepeOlá
  15.  # 637
    Colocado por: Kepe
    Essa cor é cor de champanhe? Se sim, julgo que não existe TGI nessa cor. O TGI em preto na minha opinião fica bem ai
  16.  # 638
    Colocado por: Beto1980ROTO
    ROTO é material bom, o resto nunca ouvi falar.
  17.  # 639
    Boa noite,
    Acabei a remodelação de um apartamento e estou a tentar confirmar se as janelas instaladas foram as propostas.
    - No orçamento dizia que seria uma série com corte térmico, como posso confirmar isso?
    - Para que servem os buracos pequenos que entram para dentro de casa? Entra algum frio por ali. (ver fotografia em anexo)
    Imagens:
    https://ibb.co/xXHm1z8
    https://ibb.co/wBMWQVf
    Obrigado!
  18.  # 640
    Talvez sejam para drenagem?
0.0317 seg. NEW
