  1. Colocado por: zedasilvaNão precisa de meia cana nenhuma.
    O DR é um gajo das obras, tem que começar a pensar como tal.
    Taipais da face exterior das sapatas todos nivelados.
    Taipais da face interior 2 a 3 cm mais altos que os exteriores.
    No topo exterior, antes que o betão fique seco passa lhe a colher ou uma esponja para ficar a superfície regularizada.
    Tem as pendentes feitas em 1/2h e a custo zero.
    DR
    O seu projeto é bom, agora tem que o adaptar á produção de um gajo pelintra
    Se for para fazer só com 2/3% de pendente sim, é boa ideia, mais que isso complica a vida para os taipais dos muros
  2. Colocado por: zedasilvaNão precisa de meia cana nenhuma.
    DR
    Se é para ser a pelintra, manda a retro abrir uns regos um pouco mais fundo e mais largo do que a sapata, no fundo leva 10 cm de brita e placa vibratória em cima uns pedaços de xps a servir de cofragem perdida nas laterais e uma ou duas mangas de plástico e ferro e betão para cima
  3. Colocado por: Djdasa
    Isso já não é à pelintra, à pelintra é abrir umas valas com a máquina, ferro e betão para dentro, com sorte leva uns calhaus a servir de calço se houver espalhados no terreno senão ao fim abana-se o ferro e o betão passa por baixo na mesma ( ja mo disseram) e tambem ja vi casas das bonitinhas por fora a fazer se assim, ha poucos dias
  4. Colocado por: DR1982Isso já não é à pelintra, à pelintra é abrir umas valas com a máquina, ferro e betão para dentro, com sorte leva uns calhaus a servir de calço se houver espalhados no terreno senão ao fim abana-se o ferro e o betão passa por baixo na mesma ( ja mo disseram) e tambem ja vi casas das bonitinhas por fora a fazer se assim, ha poucos dias
    Se colocar uma ou de preferência 2 telas plásticas e arranjar uma forma de manter o afastamento entre o ferro e o plástico...para um desvão (sem utilização) com 2 mt de altura na minha opinião chega!
  5. Colocado por: DjdasaSe colocar uma ou de preferência 2 telas plásticas e arranjar uma forma de manter o afastamento entre o ferro e o plástico...para um desvão (sem utilização) com 2 mt de altura na minha opinião chega!
    A chamada técnica do saco.
    Não é uma técnico recomendável para a grande maioria dos empreiteiros nas se bem feito resulta
    • DR1982
    • 30 setembro 2022 editado
    Eu vou colocar tela anti-Radão por baixo das sapatas, a vida dá tantas voltas que prefiro prevenir a possibilidade de um dia o desvão passar a ser cave.
    E vou desaterrar tudo à cota das fundações e cerca de um metro en volta para andar à vontade, cheira-me que vou ter tudo firme a 518.00m
  6. Colocado por: zedasilva
    O nome técnico da coisa não sei, mas já vi ser feito várias vezes, até com tela pitonada e armação de ferro suspensa por ferro queimado a umas traves de madeira!
  7. Colocado por: Djdasa
    Para isso o melhor é bidões de 1000litros, tira-se a armação de ferro, corta se em cima e ja esta 😃
    • Kepe
    • 8 outubro 2022
    Boas práticas num edifício industrial.
    Estrutura interligada às alvenarias.
    Porque num edifício industrial já é boa prática fazer primeiro as paredes e depois encher a estrutura??
  8. Colocado por: Kepefazer primeiro as paredes
    Bem, pelo menos, não estão a rebentar com as paredes todas, para segurar a cofragem com serra-juntas, como já vimos em várias obras por aqui.
  9. Que tipo de fundação é esta?
    Agora aterram dos lados e fica oco no meio é isso?
  10. Colocado por: DR1982Que tipo de fundação é esta?
    É o tal desvão sanitário!
  11. Colocado por: econom.pedro
    sem muros dos lados? É que agorq nem para aterrar dá, fica um vazio por baixo quando aterrar dos lados, quando chover fica uma poça
  12. porque tem de aterrar dos lados?
  13. Colocado por: DR1982sem muros dos lados? É que agorq nem para aterrar dá, fica um vazio por baixo quando aterrar dos lados, quando chover fica uma poça
    E podem levantar muros dos lados na mesma. Mesmo que chova, tem a placa do R/C, portanto não fica poça nenhuma.
  14. Colocado por: antonylemosporque tem de aterrar dos lados?
    então fica assim? Nao me parece…
  15. Colocado por: econom.pedro
    os muros dos lados em cima de terra?
    Tem a placa mas a agua entra pelos lados e enche
  16. É p terra abater sempre, leva um fosso a volta da casa!!
  17. Colocado por: DR1982então fica assim? Nao me parece…
    Dá para prender umas camas de rede para repaxar no verão e para os miúdos brincarem na rua no inverno sem se molharem.
    As possibilidades são infinitas
  18. Colocado por: RicardoPortoÉ p terra abater sempre, leva um fosso a volta da casa!!
    pois sinceramente não sei como vão fazer, mas é pratica corrente.
    Esta por exemplo levou apenas sapatas independentes, todas a alturas diferentes, nao sei como vão fazer agora
0.0554 seg. NEW
