Adquiri um velho apartamento T1 com 42 m2 e vou remodelá-lo completamente. Mas não sei muito bem como estruturar a remodolação. Isto porque queria aproveitar melhor a luz natural e ampliar o espaço ao máximo. Para tal, pensei em demolir as paredes interiores. Mas tenho muitas dúvidas quanto à disposição das várias áreas: cozinha, sala de estar, quarto, closet, etc.
Será que poderiam ajudar-me a encontrar a melhor solução para este espaço?
Terei seguramente que recorrer a um técnico para elaborar e concretizar o projecto; contudo gostaria de ter algumas ideias antes de ver as sugestões que ele terá para este espaço.
Entretanto, apenas para experimentar algumas ideias, recorri ao floorplanner e tentei elaborar uma possibilidade. Mas não sei se a ideia de colocar o quarto ali entre portas de correr de vidro fosco foi ou não boa ideia, ou se será melhor criar um espaço todo aberto.
Antes de mais agradeço o seu comentário. Pois, relativamente ao que refere: o tal levantamento... o edifício é de 1967... Não tenho plantas nenhumas. Apenas tirei as medidas e fiz esta "planta" no floorplanner.
Sabe informar-me se é possível obter algum desses documentos (os levantamentos de que fala) através da câmara municipal?
Quanto às janelas, as únicas que o apartamento tem são: a da cozinha e a da zona de lazer ao lado da zona da cozinha. Ambas são do chão ao tecto. Têm 3 metros de largura x 2,80 de altura. São compostas por 3 portas de correr.
Na zona do quarto coloquei a hipótese das portas de vidro fosco, por um lado para haver alguma privacidade e, por outro para haver passagem de luz natural, uma vez que não há mais janelas, só as 2 que mencionei.
Mais algumas indicações que possam ajudar: o esgoto da cozinha fica no local onde coloquei o lava-louça na zona da cozinha. A chaminé para o exaustor fica na zona da cozinha onde coloquei a placa "dominó" para maximizar o epaço de bancada. Na casa de banho, os sanitários também estão no local onde os esgotos estão na realidade.
Bem na compra refere um T1, mas de facto só tem 42 m2... Explicando um pouco melhor a disposição actual: tem 1 sala e cozinha integrada, 1 quarto, 1 casa de banho e um hall de entrada. Tudo separado por paredes de tijolo. As janelas estão de 1 só lado, ambas do mesmo lado: 1 do lado da cozinha e outra do lado do quarto.
A planta que tentei fazer no floorplanner não representa o original mas sim uma ideia do que poderá vir a ser, mas que não me agrada plenamente. Por isso decidi vir ao forum pedir ajuda.
Issso legalmenete é um T0. Não tem nenhum mal desde que o saiba e que goste do espaço tal como ele é. Quanto a casa tão aberta, tão open-space, julgo que só funciona se tiver a casa 100% arrumadinha (tem empregada/o de limpeza?). É uma casa sem grande capacidade de criar um ambiente acolhedor. Falta-lhe algum recato. Quem entre pela 1ª vez fica, ao fim de um minuto, a conhecer tanto quanto quem já lá mora. Demasiado estéril. Talvez se adapte melhor a um casal idoso (poucas portas, tudo próximo).
Estas pessoas agradeceram este comentário: sarfate
sarfate 1º tem de fazer um levantamento rigoroso do existente, medido ao cm ou menos, e assim ter informação util de forma a que possa proceder a uma boa remodelação. ( pela espessura das paredes e saliencias poderá saber onde andam os pilares por exemplo). O facto de ser uma construção antiga pode não ser ser imperioso que esteja a colocar quer os esgotos quer a exaustão exactamente no mesmo sitio, uma vez que terá seguramente que substituir as canalizações. Esse espaço proporciona-se a intervenções muito interessantes tal é o desafio do espaço exiguo e em termos da disposição das áreas funcionais deve 1º certificar-se de qual o espaço que previligia para ter quer luz natural quer vista para fora ( o quarto ou a zona de comer ou a zona de estar ) e ai partir para uma solução. neste tipo de casa, o quarto pode muito bem ser qq coisa que permita poder ficar aberto para o resto da casa e apenas cerrado quando preciso com sistemas amoviveis ( paineis, cortinas etc) outra coisa é que andar é ? tem varanda?
Não tenho empregada. Aliás tenho tudo em um: sou eu que faço tudo. Como se costuma dizer: que remédio! Contudo, a ideia do open-space até me agrada... Os espaços pequenos são sempre um problema, mas tinha alguma esperança de conseguir transformá-lo num espaço acolhedor.
na minha opinião a solução passa por saber se quer um t0 ou t1. Pelo desenho que disponibilizou parece-me que o espaço seja muito pequeno para um t1 com qualidade. A opção do t0 adequa-se melhor ao espaço disponivel. Se disponibilizar as medidas do levantamento que efectuou tal como a posição dos vãos e fotos, este fim de semana consigo-lhe enviar uma ideia da disposição do espaço.
Os espaços pequenos são maios compactos o que permite criar soluções de "armários" como paredes divisórias.
No entanto se disponibilizar a informacao acima referida eu disponibilizo aqui no post uma proposta.
Abraço
Acho que deveria dar sempre mais atenção para a sala, já que é o centro do entretenimento. Procure compor elementos que agradem a todos os moradores da casa (se for só vc, melhor, né?) :) Se o seu apartamentos tem menos de 200 m², deve ter móveis baixos, pois móveis altos fecham o ambiente; ah, e não se esqueça das capas de algodão ou linho nos sofás, pois prolongam a vida útil dos móveis... Tem umas dicas que poderiam ser úteis pra vc neste site, na seção do Blog da Lú, inclusive se vc quer comprar móveis: http://www.magazineluiza.com.br/linha_setores/linha_setor.asp?linha=MO
Agradeço o seu comentário. De facto, concordo e muito quando diz que é um desafio; é mesmo!
Quanto aos espaços privilegiados para ter luz natural, para mim é a cozinha (até porque penso que não posso mudar o local do esgoto) e a área de lazer. Não me incomoda que a sala fique mais perto do hall de entrada. Quanto ao quarto gostaria de encontrar uma forma de poder ter luz natural também, nem que para isso tenha que recorrer a portas de vidro de correr ou, até mesmo, deixar o espaço todo aberto. Gostei da sua ideia dos painéis amovíveis...
Não tem varandas porque as que tinha foram "transformadas" (abertas para dentro) e integradas no espaço "útil" do apartamento.
Agradeço muito mesmo a sua disponibilidade. Quanto às medidas, não tenho as medidas concretas comigo aqui. Contudo, poderei enviar-lhas mais logo, fazendo um desenho "artesanal". Ainda não tirei fotos ao espaço, até porque está "feiozito", quer dizer em mau estado, mas posso dizer que actualmente o espaço está dividido com paredes tendo 1 cozinha com sala de estar integrada de um lado e hall de entrada e do outro lado tem 1 quarto e uma casa de banho.
Estou a pensar retirar todas as paredes interiores para criar a ilusão de "espaço mais amplo", mas não tenho lá muitas ideias para a disposição das áreas. Mas sei que eventualmente, não será possível mudar nem a cozinha nem a casa de banho devido à localização dos esgotos.
hoje em dia, sem gastar €€ em revistas, tem uma infinidade de bons sites na net com mil e uma ideias para este tipo de espaços. por exemplo http://freshome.com/category/apartments/
