Colocado por: pvieira91
Parece porreira mas esta não é de superficie? Deve fazer mt barulho não?
Colocado por: rjmpires
No Leroy tem lá indicado 90dB, é ruidosa sim.
Não vai fazer uma casinha de poço?
Se quiser uma bomba estilo aquela que o taunus mostrou vai ter que comprar também um quadro para a bomba e um balão para o sistema, só o quadro deve custar tanto como esta bomba.
Queria uma submersível mas baratita, são uns 6metros no máximo de elevação. Essa que me mostrou posso coloca-lo dentro do poço ainda que acima do nível da água?
Colocado por: pvieira91E esta?
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/bombas-regar/WPR_REF_82278968
Certamente não irá ouvi-la como a outra, têm é que investir mais €€
Depois precisa de uma coisa destas para a controlar, e o dito balão com pressostato para a tornar automática, facilmente gasta 400-500€
Colocado por: ljaDeixo aqui a minha experiência...
O meu furo tem uma bomba submersivel fraklin e tinha um sistema barato e normal - pressostato e autoclave (o balão).
No espaço de aprox. 1 ano deixou de funcionar...
Com o multimetro medi a resistencia entre os fios e havia um que não tinha continuidade.
Assumi que um dos enrrolamentos do motor tinha queimado... toca de puxar tudo cá para fora.
Quando a bomba começa a chegar deparo-me com a proteção contra o torque desfeita e os cabos desgastados (um deles partido)!
O que aconteceu foi que o torque inicial do arranque da bomba foi desgastando tudo contra a parede do furo!
A solução foi então remendar os cabos e comprar um VFD (variable frequency drive).
Com pressostato ligado ao pino start/stop do VFD, este arranca gradualmente do 0 aos 100% em 3 seg - tudo configurável.
Com este sistema eliminei o "coice" que a bomba dá ao arrancar e também comprovei que tenho muito menos lixo no filtro da água (aparentemente o coice agitava a agua e levantava algum lixo!).
Descobri também que o VFD tambem permite configurar todas as proteções que esses quados têm, como p.e. proteger contra falta de agua (bomba a rodar em vazio), sobre-corrente (bomba bloqueada) etc.
Depois pesquisar mais coisas sorbre VFDs, acabei por comprar um pressostato "digital" (retirei o outro mecânico).
Com este pressostato ligado ao VFD, configurei uma pressão constante (3bar) e a bomba apenas funciona conforme precisa e o quanto precisa.
Outro detalhe é que os VFDs também permitem ligar bombas trifásicas a uma rede monofásica.
(no meu caso já tinha bomba monofásica, por isso compre um vfd mono-mono)
Bomba e autoclave comprei aqui:https://www.hidraulicart.pt/
O VFD e o pressostato digital comprei no Aliexpress. O VFD chegou rapido (de espanha) e custou cerca de 90€ já o pressostato digital custou uns 20€ e demorou cerca de 2 semanas (da china).
