    Colocado por: mandrongoacabamento liso (sem textura)
    Não tem amor à vida? 😅
    Provavelmente as bases mais baratas são as de resina, e com essas dimensões não deve conseguir muito mais barato que os 400€ que fala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    Claro que tenho ☺️
    A minha base de duche atual é em acrílico, daquelas de pousar com 7cm, o acabamento é liso e não escorrega nada. Daí que seja essa a minha escolha. Tenho receio que as atuais com acabamento efeito pedra/ardósia, sejam mais propensas a agarrar lixo.
    A mina base tem esse efeito/rugosidade tipo pedra, e mesmo assim tenho receio de escorregar 😅
    Não agarra nada lixo, limpo a minha de 2 em 2 meses talvez, costumo ter o cuidado de passar o rodo na base e no vidro quando acabo de tomar banho.
    Não se esqueça da impermeabilização das paredes do duche e dos remates das mesmas com a base.
    A base, quando fica ao nível do pavimento deve ser instalada depois da devida impermeabilização e antes dos mosaicos da parede.
    Deve deixar um folga adequada para possíveis dilatações. Há fitas perimetrais próprias para isso.
    Concordam com este comentário: Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, reator22
    Com base de duche 150 x 80, safava-me com um vidro de 90 cm, deixando 60 para a entrada, ou preciso de colocar porta de entrada que feche a cabine/base totalmente?
    Se alguem souber como fazer isto barato, fico agradecido
    Não precisa de fechar. Eu tenho uma base de 160 num canto so com um vidro direito de 80cm de lado.
    Há alguns salpicos mas nada de mais. Com o chuveiro de parede há uns salpicos mas nada de mais , com 90cm ainda deve ser menor o problema.
    O único risco de não ter tudo fechado é apontar mal o chuveiro de mão. :)
    Eu nao queria fechar, mas receio que os inquilinos encham aquilo de agua..
    80cm de vidro é curto, tenho de 110cm e 120cm e há respingos, quanto mais de 80cm ou 90cm.
    Com WC 150cm preferia vidro 100cm e entrada 50cm, dá na boa, desde que não sejam bezerros a tomar banho.
    Tenho base de 140 e tenho um painel de 120, há respingos xD
    Tenho banheiras com painel de 90cm e duas crianças.
    Tive de instalar uma cortina à moda antiga! XD
    tinha um vidro de 1.10 numa base de duche de 1.6 era agua por todo lado tive de colocar porta.
  12.  # 32
    Sim, também aconselho, com essas medidas a colocar porta.
    Eu tinha cuidado na posição em que tomava banho, mas se se distrair é facil apontar o jato diretamente para o exterior.
0.0136 seg. NEW
