Estou neste momento a ver cimento-cola para colocação do revestimento e pavimento da casa, sendo as medidas de 30x60 e 60x60 respectivamente, tendo em conta ainda, que no pavimento vou ter piso radiante hidraulico!!
Ambas são Grês Porcelânico Toda a Massa... é da Margrês...
Falaram-me da marca Kerakoll.... H40 Flex... e estão-me a pedir uns 18,50€ o saco....
Indicaram-me tb a Weber e Fassa Bartolo... mas não sei o tipo indicado e o preço...
Alguém me dá umas luzes!?? ainda por cima preciso disto para segunda -feira...!!! (Que stress!!)
Para utilizar com piso radiante, é obrigatório usar uma cola flexível, seja um cimento cola ou uma cola de poliuretano para assentamento. O cimento cola H40 não é mau, mas quanto a mim não se justifica o preço. Veja o novo cimento cola da SIKA, o 204, que pode encontrar no Lery Merlin (é bem mais barato). Para as paredes pode usar o Sika 104, que também é muito bom. Têm também uma cola de poliuretano, acho que é SIKABOND, que é excelente para colar e impermeabilizar. Se ligar para a SIKA eles informam de tudo. Boas obras!
eu pessoalmente usei na minha casa a cola da Weber col grés flex ,para o Grés Porcelânico toda a Massa .é de boa qualidade e o preço se for para muita quantidade o vendedor deve lhe fazer pelo menos 12% de desconto.
O que lhe diz o seu aplicador de cerâmica, é ele que lhe dá a garantia, não? O que diz a fábrica do radiante quanto à construção da betoniha e zonas em que tem que levar juntas de fracionamento.
Já ligou para a Margres a pedir a opinião deles?
A betonilha num pavimento radiante (convencional), assim como todas as betonilhas flutuantes têm que cumprir requisitos quanto à criação de juntas de fraccionamento: - Secções máximas de 5mx5m. - A relação entre a distância mais comprida e a distância mais curta em relação ao centro da força deve apresentar um factor máx. de 1,5. Tem que se garantir na aplicação da cerâmica o cumprimento das juntas perimetrais (existem no mercado perfis para este efeito).
Para não se criarem juntas, independentemente do cimento cola, a alternativa passa por aplicar sistemas de desacoplamento entre a cerâmica e a betonilha.
Tirando os cimentos normais, os que usamos são os da Teknakolla, que juntam uma excelente qualidade a um preço inferior aos da Weber e têm uma assistência técnica que sabe do que fala.
