    • xpro
    • 2 outubro 2022 editado
     # 21
    Realmente a solução do xps parecia mais em conta mas não me parece ter cota suficiente pois tenho 12 cm nas zonas mais baixas e os tubos nessa zona andam nos 6cm, restando apenas 6 cm após nivelamento.
    A solução térmica justifica o custo? Tendo em conta que esta moradia é na zona de Vila do Conde o clima não é propriamente de extremos.
    Talvez seja um contexto adequado para aplicação de PIR projetado.
    Veja aqui.
    Enche de poliuretano até tapar os tubos,e depois só tem que fazer 1 betonilha nivelada antes da aplicação da camada de impermeabilização e piso final.
  2.  # 23
    Colocado por: ricardo.rodriguesTalvez seja um contexto adequado para aplicação de PIR projetado.
    Vejaaqui.
    1 cm de betonilha?!? Qual a resistência ao punçamento? À tração? À flexão?
  3.  # 24
    Colocado por: pc ferreira1 cm de betonilha?!?
    Não falei na espessura. Só que seria apenas uma betonilha.
    Pelo que o DO falou, ficaria com cerca de 5cm de espessura, o que é bem razoável.
    De qualquer modo, o que referi é apenas uma sugestão (e não uma prescrição, que os meus projectos são de uma natureza mais intangível).
  4.  # 25
    Espuma projetada é um boa solução. E 5cm de betonilha armada
    • xpro
     # 26
    Mas seria necessário a tela da ditra na mesma ou essa espuma já faz a impermeabilização?
    Li mal. 45mm de betonilha então
  6.  # 28
    Colocado por: xproMas seria necessário a tela da ditra na mesma ou essa espuma já faz a impermeabilização?
    Espuma é térmico
  7.  # 29
    Uma das grandes diferenças entre o Foamglas e praticamente todos, se não mesmo todos, os outros isolamentos é o "esmagamento".
    Conseguimos garantir que com o Foamglas, a espessura que colocar no primeiro dia de aplicação será a mesma espessura daqui a 50anos, não há abatimentos e/ou esmagamentos. Nos outros produtos há sempre esse problema, ora devido à própria composição, ora devido ao peso.
  8.  # 30
    Colocado por: xproBoa tarde, estou a remodelar uma moradia, no entanto o piso térreo tinha piso de carvalho que as ripas onde estava assente apodreceram e ganharam bicho, na zona dos rodapés é visível o descascar provocado por humidade por capilaridade.
    Está previsto a realização de una vale drenante em volta da casa na zona que não é geminada.
    Pretendo colocar pavimento vinilico SPC devido restrições de orçamento.
    A minha dúvida agora é o que é aconselhado colocar na base. Impermeabilização + betonilha + primario de aderencia + autonivelante? Esta sugestão de um aplicador.
    Outro aplicador sugeriu impermeabilização + Leca uno + osb 22mm + autonivelante.
    Não levando nenhum tipo de isolamento térmico o chão será frio? Com estas ripas da foto nao sei o que posso colocar.
    Obrigado pela ajuda.piso terreo
    Desliga o complicómetro. A melhor e mais eficaz solução que tens é a do “aplicador”.
    Só fazes uma vez… garantidamente
  9.  # 31
    Além da drenagem perimetral que menciona irá fazer, vai tentar desnudar e impermeabilizar as fundações também ?
    • xpro
    • 5 outubro 2022 editado
     # 32
    Tinha pensado nas laterais que são jardim escavar e colocar tela pitonada penso que é assim que se chama.
    Mas também aparece alguma humidade nas paredes internas. Não vejo salitre em nenhum lado apenas tinta a descascar no máximo a uns 5 cm acima dos rodapé.
    O terraço também tem caimento para a casa em vez de afastar a água e ai irei colocar umas grelhas e conduzir a água para a caixa de águas pluviais.
    • xpro
    • 8 outubro 2022 editado
     # 33
    Pedi o cálculo para betonilha de 12 cm ainda são 400 sacos de LECA UNO, isto tem algum impacto colocar tanto peso extra na base da casa?
    Colocando manta para vapor e duas camadas de Osb sobre essas nestras e depois o vinilico. Corro o risco do Osb apodrecer? Podem ser criados respiros sobre estas placas?
    • lja
     # 34
    Colocado por: xproPedi o cálculo para betonilha de 12 cm ainda são 400 sacos de LECA UNO, isto tem algum impacto colocar tanto peso extra na base da casa?
    Também há a "Leca Light Plus" que pode ser misturada com betonilha normal. É isolante e sobretudo leve.
  10.  # 35
    Tanta asneira junta… vai lá vai
  11.  # 36
    Já lhe deram a solução adequada atrás, porque quer inventar mais?
0.0119 seg. NEW
