    Tudo o que eu sei :
  2.  # 782
    Pormenor do entalhe no roupeiro para passar um tubo do piso inferior
  3.  # 783
    Quando os profissionais são bons e têm brio no que fazem tudo se consegue.
    Concordam com este comentário: JPMN_17
  4.  # 784
  5.  # 785
    Colocado por: bluthunder82Quando os profissionais são bons e têm brio no que fazem tudo se consegue.
    Acabou assim
    https://imgur.com/a/wzniNw4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  6.  # 786
    Colocado por: JPMN_17Detalhe do acesso aos coisinhos do piso radiante
    Não levou tampa para fechar a caixa do piso radiante?
  7.  # 787
    Colocado por: Cvera
    Levou sim, nem se nota.
    E com roupa na frente então é que nem se vê 😅
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera
  8.  # 788
    Boa noite,
    Tem ideia qual o valor que pagou por m2 do piso vinilico?
    Parabéns pela sua partilha, tenho seguido atentamente e tem sido extremamente util na minha tomada de decisões, relativamente à minha construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPMN_17
  9.  # 789
    Colocado por: MarcioNetoBoa noite,
    Obrigado pelo comentário,
    Sobre o preço , quando o escolhi ali algures no final de 2020 conseguia arranjar ali abaixo dos 25€/m2
    Quando foi aplicado já passava os 34€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  10.  # 790
    Detalhes carpintaria
  11.  # 791
    (Calha alumínio onde correm as portas dos roupeiros)
  12.  # 792
  13.  # 793
    O tubo que está dentro do roupeiro é do exaustor? Qts mm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Majin
  14.  # 794
    Colocado por: paulosO tubo que está dentro do roupeiro é do exaustor? Qts mm?
    sem certezas, mas acho que é 150mm
    é de 125mm na verdade
    E sim é do exaustor da cozinha
  15.  # 795
    Colocado por: JPMN_17Finito
    Consegue dizer-me qual a marca das ferrages dos seus gavetões da cozinha? Essas parecem "roubar" muito menos espaço à altura disponivel dos armários do que as que tenho visto.
  16.  # 796
    Colocado por: LMDuarte
    Segundo o doc do fornecedor diz: Gavetas com sistema amortecimento da marca GRASS
    e sim , são bastante elegantes e simples,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMDuarte
  17.  # 797
    sem certezas, mas acho queé 150mm
    Eu pelo sim pelo não vou colocar 150mm, alguns exaustores precisam de 150. A saída do seu exaustor tem 125 ou 150? Ou é daqueles que trás uma redução de 150 para 125? Nesses nunca colocaria 125, faz mais inércia para o ar fluir, vai forçar mais e por consequência fazer mais ruído.
  18.  # 798
    Concordo,
    o exaustor tem uma saída a 150mm e aquilo algures leva lá a redução,
    quanto ao ruído, ainda não sei, mas prometo voltar com uma opinião,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  19.  # 799
    Concordo,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos
    Este é mais um dos exemplos como referi lá atrás de coisas que quando planeamos , prevemos as coisas de uma forma, e depois na real as coisas já evoluíram , ou nós próprios evoluímos e conhecemos coisas que nem sabíamos que existiam quando planeamos.
    Eu sabia que haviam exaustores de 90cm, mas não conhecia com mais 110 ! E com a tiragem que o que acabei por colocar tem !
    se soubesse previa logo o tubo de 150 entre outros pequenos pormenores,
  20.  # 800
    Colocado por: JPMN_17Detalhes carpintaria
    Quem fez isto gosta mesmo do que faz...O "seu" carpinteiro foi ou é top .Quando as pessoas fazem as coisas por gosto ficam bem feitas.
0.0542 seg. NEW
