    • xpro
    • 7 outubro 2022 editado
    Estou a remodelar uma casa de banho onde pretendia trocar a sanita de lugar para o local assinalado a vermelho na imagem (parede dos armários). Os esgotos vão no outro local assinalado a vermelho junto a parede onde esá agora a sanita.
    Pretendia colocar uma base de duche de ponta a ponta junto à janela e um lavatório desde o duche até à outra janela e a sanita ficava de frente para o lavatorio na parede do armário.
    O picheleiro que está em obra diz que o esgoto da sanita está a 30 cm de profundidade e que não aconselha deslocar a sanita para o outro lado porque vai cortar a placa.
    Algum conselho para fazer esta alteração? Ou uma nova disposição para a casa de banho?
    Casa de banho
    OBrigado
    a placa? o que tem por debaixo?
    Isso é moradia? apartamento?
    Outra disposicão?, bom, primeiro que de dizer que disposição final está a considerar com essa mudança do local da sanita.
    E explicar tudo melhor...
    • xpro
    • 7 outubro 2022
    Isto é o primeiro andar de uma moradia.
    A disposição que pretendia era a sanita no verde, a base de duche no preto e o lavatório no vermelho.
    Obrigadodisposição final
  2.  # 4
    troque o verde com o vermelho que deve ser muito mais fácil e quicá viável tecnicamente, a ligação ao esgoto pre-existente.
    PS: essa IS tem mesmo os dois acessos, é partilhada?
    • xpro
    • 7 outubro 2022
    Sim é partilhada, no caso o outro quarto que está na parte de aixo será para quarto de brincar/closet mais tarde.
    A entrada do duche deve passar a ser pela esquerda vidro fixo?
    O que tem por baixo da laje?
  4.  # 7
    meta a sanita onde está agora marcado o poliban e tudo é mais simples, inclusive se a sanita for suspensa com descarga á parede.
    essa wc não tem muita largura para ter como quer a sanita em frente ao lavatório
    • xpro
    • 7 outubro 2022
    Colocado por: Vítor MagalhãesO que tem por baixo da laje?
    Teto falso da cozinha
  5.  # 9
    Então e não consegue passar por aí o saneamento em caso de alteração do sitio da sanita?
    • lja
    • 8 outubro 2022 editado
    Não acredito que a sanita que lá está seja de descarga à parede - se for será menos difícil.
    Mesmo assim, o mais certo é o tubo de descaga descer por essa mesma parede atras da sanita e diria que deve ser facil encontrá-lo partindo a parede no piso de baixo (cozinha). Para a mudar para o outro lado, também o faria pelo teto falso da cozinha assim só partia a lage no local onde passa o tubo.
    Fiz este "esboço" no paint que mostra a minha sugestão (sendo ela boa ou má...) :)
    De qualquer maneira concorco com o marco1 - não me parece que fique com espaço suficiente entre o lavatório e a sanita.
    • xpro
     # 11
    A largura da casa de banho são 1.95m. Será estreita a passagem? A sanita será suspensa.
    • lja
    • 8 outubro 2022
     # 12
    Colocado por: xproA largura da casa de banho são 1.95m. Será estreita a passagem? A sanita será suspensa.
    Nesse caso deve ser suficiente (o desenho engana) mas atenção que para colocar uma sanita suspensa a parede tem que ter uma largura mínima.
    Quanto mede essa parede interior onde quer colocar a sanita? Serão uns 14 a 15 cm, não?
    • xpro
    • 8 outubro 2022
     # 13
    Correto são 15 cm a parede.
  6.  # 14
    xpro
    siga com o seu plano, isso tecnicamente é possivel veja é se o tanque de descarga da sanita é bem escolhido e adequado ás condições existentes.
    • xpro
    • 8 outubro 2022
     # 15
    Entretanto falei com o picheleiro e trolha e parece que afinal sempre da qualquer coisa de que se passarem por cima ou por baixo de uma viga não há problema.
    O mecanismo da sanita já tinha comprado da Grohe rapid SL. Espero que dê...
    Com o andar da obra tratarei de disponibilizar fotos deste e dos outros assuntos em que ajudaram.
    Obrigado pelas ajudas
0.0101 seg. NEW
