    Boa noite a todos,
    neste momento estou com um problema em conseguir retirar as janelas de aluminio de um apartamento. As janelas tem pelo menos mais de 20 anos e mal correm. Pelo que vejo do mecanismo seria uma questão de levanta-las e elas sairem...mas não é isso que acontece. Parece não ter folga suficiente para apenas levantar. Levantando continua sem espaço para sair.
    Reparei, que tem uns parafusos internos, os quais já os retirei mas de nada fizeram...existe forma de conseguir retirar as janelas dos caixilhos sem ter de tirar moldura? Deixo aqui imagens
    Tira a tampa da caixa do estore para a calha ter espaço de subir
    Já foi colocado à pressão de origem, o caixilho foi desbastado.
    devia estar assim...
    as minhas saem apenas numa posição
    colocar a janela a meio do espaço
    agarrar em ambos os lados
    puxar bem para cima
    ela saem da parte de baixo de imediato
    puxar para o corpo e segurar bem
    Concordam com este comentário: IronManSousa
    • lja
    • 9 outubro 2022
    Dá ideia que essa caixa de estores não existia e foi colocada posteriormente.
    Será que cortaram a janela para arranjar espaço e deixaram isso sucatado? (tal com o o Varejote diz)
    Tanto o que o Varejote disse como o que o master_chief disse pode estar correto. Experimente fazer o que o master_chief disse. Vá movendo a janela aos poucos para o lado e vá testando se ela tem folga suficiente para sair
    • lja
    • 9 outubro 2022
    Pela foto que colocou até parece ser mais facil tirar a janela por cima!
    Coloque a janela no meio e empurre a calha para cima esses 2 a 3mm que faltam para ela sair.
    Se a calha não for flexivel o suficiente, faça como o RicardoPorto sugeriu (tire essas tampas do estore).
  6.  # 8
    Obrigado a todos pelas respostas.
    O estore não tem uma tampa na zona da janela, é toda uma caixa em madeira e a tampa do estore está em cima, na zona interior da sala, virada para a sala. As janelas foram colocadas por baixo dessa caixa.
    Depois de tentar as vossas sugestões, descobri que saiem à pressão. É preciso bastante força levantando-as para cima...mas apenas saiem para o lado de fora do prédio. Pelo que desisti da ideia de as tirar. O apartamento é no 8º andar e a força que tenho de fazer para elas sairem e empurrar para fora...é demasiado perigoso.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
0.0148 seg. NEW
