Colocado por: bluthunder82Fez o teste ao que propriamente dito?
Isso deve ser da bobine.
Se a fechadura em si estiver boa, pode compre apenas a bobine, se não mais vale compra logo uma fechadura nova.
Experimente com uma fonte de tensão de 12v
https://youtu.be/99yEsEnbmNI
Colocado por: taunus
Fiz teste ao trinco com um multímetro cujo resultado deu continuidade e fiz com uma pilha de 9 volts que não disparou o trinco. portanto fico na dúvida se funciona ou não.
Quando diz ao trinco deduzo que está a falar da bobine certo?
O isolamento da bobine pode estar mas lonas e estar a entender que está boa. Já vi um ou dois casos no YouTube que isso aconteceu.
Experimente testar com um transformador/fonte tensão com 12v para ver se o trinco dispara ou nao
Por exemplo bateria do carro?
Colocado por: bluthunder82Com a bateria do carro não sei se é boa ideia.
Não tem um daqueles transformadores universais que permitiam selecionar a tensão que se queria?
Aproveito para questionar já viu que tensão chega aos fios que ligam à fechadura?
Acho que tenho um transformador desses.
Tentei medir mas daqui duas uma, ou medi mal ou a tensão não chega de forma suficiente porque o valor do multi não mexia. Mas como tinha de carregar no botão ao mesmo tempo e segurar nos fios deve ter dado barraca.
Colocado por: taunusJá fiz o teste com um transformador chinês que tinha aqui, daqueles reguláveis até 12v. Tirei duas conclusões: os transformadores chineses são muito generosos, em 12v mede 18v, em 9v mede 14v, digam lá se não são um espectáculo. A segunda conclusão foi que o trinco não funciona, testei primeiro a 9 que não são 9 e a 12 que não são 12 :). Não compreendo é como passa no teste de continuidade.
Amanhã vou ver se arranjo um trinco destes.
Colocado por: dom123
Esse transformador tem quantos amperes?
É que pode não tem potência suficiente para abrir o trinco
Pode ter a tensão requerida do trinco, 12v, mas não a corrente necessária, 1 ou 2 amperes
Colocado por: taunusEis o dito transformador, deveria funcionar?
Colocado por: size
Não. Não tem amperagem suficiente para fazer atrair o êmbolo do trinco.
Experimente, sim, com uma ligação da bateria de 12 volts de automóvel. Verifique se o êmbolo está móvel e dê um toque com esta fonte de alimentação, para ver se reage...
Tenho de ter alguma atenção com a polaridade? Se não reagir o êmbolo reajo eu :)
Colocado por: taunusO sistema de trinco do meu portão deixou de funcionar. Andei a fazer umas verificações visuais, troquei o botão de abertura que estava partido, embora já sabia que não ia resolver pois ele também não estava a abrir com o vídeo porteiro. Quando se carrega no botão ele faz um ligeiro ruído mas não dispara o trinco eléctrico.
Retirei o trinco e resolvi fazer o teste de continuidade com um multímetro. O teste foi positivo, ou seja o circuito não está interrompido. Pensei que teria de procurar o problema noutro lado.
No entanto, depois de alguma pesquisa na net, ao fazer o mesmo teste com uma pilha de 9 volts (testada com o multímetro e com carga de 9 volts exacta) o trinco também não funcionou.
As minhas dúvidas são as seguintes:
-o teste de continuidade não é sempre conclusivo?
-a bobina do meu trinco (AC/DC) funcionaria com a pilha de 9 volts?
-posso concluir que o trinco está avariado?
-mais algum teste que possa fazer?
