    Já vi o vídeo mas ainda não consegui, uma vez que o meu caso é um pouco diferente…
    Como cravaria os cabos nas duas tomadas e nas duas pontas de modo a funcionarem?
    Já agora terei de cravar cabos também para as saídas das tomadas só com dois pares ou posso usar um cabo normal ???
    A ver se punha isto a funcionar !
    Está a fazer uma tempestade num copo de água.
    Compra uma switch com umas 5 ou 7 portas.
    Essa switch liga diretamente ao router (com um cabo CAT5 ou CAT6).
    A partir dessa switch, liga os cabos para os restos das divisões.
    Os cabos têm de ser cravados de acordo com um esquema de cores, com um alicate próprio para tal.
    Colocado por: TyrandeEstá a fazer uma tempestade num copo de água.
    Mas o user só tem um cabo passado.
    Da forma como está executado é uma aberração, isso nunca vai funcionar devidamente, mais valia usar PLC.
    Colocado por: AlexRibeiro
    Só tem um cabo passado de onde para onde?
    Com o cabo dividido em 2.. fica com velocidade limitada a 100mb... não entendo qual é o interesse!?
    para poupar dinheiro? mas à custa de um uso muito limitado.
    Fica mais lento que o wi-fi...
    A correr toda a casa, ou seja, os pontos de rede estariam ligados em série, como se fosse um circuito de tomadas...
    Ok, estou a ver.
    Então mas o OP não tem espaço físico nos tubos para passar os restantes cabos, é isso?
    Um powerline não é solução para si?
    Ok, estou a ver.
    Isso! Nem tem o sistema configurado em estrela, está a aproveitar a antiga tubagem do telefone.
    Colocado por: TyrandeEntão mas o OP não tem espaço físico nos tubos para passar os restantes cabos, é isso?
    Isso não se sabe. Normalmente, num tubo desses conforme info daqui passam 2, ou 3 (com esforço, paciência e sorte). O que se sabe é que o forista quer a toda a força fazer a coisa funcionar como quer, sem perceber que não pode funcionar assim.
    Já lhe tentei dar uma possível solução. Já vários tentaram fazer o mesmo também explicando que a coisa não funciona como o autor do post quer.
    Não há muito mais a ajudar
  12.  # 32
    Boas,
    Depois de muitos testes e consultas na net consegui por a situação a funcionar.
    Na verdade, é possível sim crimpar um cabo de rede com apenas dois pares, no entanto e como é óbvio a ligação fica limitada a 100mb mas ao testar dá perfeitamente para fazer as coisas habituais do dia a dia, fazer pesquisas, abrir o email, ver videos, etç.
    E sim é essa é uma solução para que tem as instalações antigas com as tomadas de telefone da TLP e as quer substituir por tomadas de internet!
    Aqui deixo os exemplos de uma crimpagem normal para quem precisar:
  13.  # 33
    Por mais meia dúzia de trocos (uns €20 com o switch) fazia uma coisa como deve ser. Assim é mais um achanatanço.
    No entanto, se funciona para si, tanto melhor. Boas utilizações. 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrefppmarques
  14.  # 34
    Aqui deixo os exemplos de uma crimpagem com apenas dois pares para quem precisar:
  15.  # 35
    Colocado por: CaravellePor mais meia dúzia de trocos (uns €20 com o switch) fazia uma coisa como deve ser. Assim é mais um achanatanço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andrefppmarques
    A questão aqui é o tamanho do tubo por onde passam os cabos, e no meu caso e que creio que seja o mesmo de quem tem essas instalções antigas RITA, só se consegue passar dois cabos RJ45, daí a solução apresentada.
    E funciona perfeitamente para fazer as coisas que se fazem habitualmente no dia a dia como já referi.
    Agora é claro, se uma pessoa que seja gamer ou que utiliza a internet só para fazer downloads e essas coisas do género tem a conexão um pouco limitada como é de se constatar.
  16.  # 36
    Na sua instalação, com um switch no escritório, o máximo que passaria, seriam sempre 2 cabos no tubo.
    Do router do operador, 2 cabos, 1 para a parede oposta da sala e outro para escritório.
    Use uma saída de cabos
    1 cabo para o hall de entrada, na tubagem separada. Fica com 3 portas usadas no router do operador. Em alternativa, o cabo do lado oposto da sala pode ser ligado ao switch e fica (se as tomadas estiverem mais ou menos costas com costas)apenas com um pequeno troço com 2 cabos.
    Do escritório, ligado ao switch, 2 cabos, 1 para a cozinha e outro para o quarto.
    Um switch baratinho
    O resto do dinheiro é para comprar mais cabo.
    Volto a dizer que, se funciona para si, tudo bem, mas como vê, com um pouco mais ficaria tudo à prova de bala.
    Existem tópicos antigos que falam disto aqui no fórum.
    Concordam com este comentário: andrefppmarques
  17.  # 37
    Colocado por: CaravelleNa sua instalação, com um switch no escritório, o máximo que passaria, seriam sempre 2 cabos no tubo.
    Um switch baratinho
    Concordam com este comentário:andrefppmarques
    É também uma opção, de facto !
0.0169 seg. NEW
