    Colocado por: joao_cs_pereiraCompreendo o que diz, porque dei a ideia inicial ao arquiteto, que executou, e depois foi recendo alguns inputs meus, de modo a obter o que pretendia.
    o arq tambem disse o mesmo, que eu distorci ligeiramente a ideia original,
    Talvez tenha sido por aqui, as alterações pedidas ao arquitecto possam ter alterado a linguagem (?), mas, não me parece porque se pediram alterações por questões práticas de vivência, não seriam à estética, nem à linguagem da arquitectura (?). Não sei.
    Não tem a ver com o facto de se pretender uma arquitectura clássica ao contrário de contemporânea (como se vê tanto em Loures de facto), o que é perfeitamente legítimo cada um ter os seus gostos, é mais no sentido de como depois se concretiza correctamente na linguagem da arquitectura, essa preferência, neste caso pelo clássico e ou tradicional.
    Que cores vai usar no exterior e nos caixilhos, já têm definido ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao_cs_pereira
    Colocado por: CMartin
    Sim, percebo o que diz. Tenho ideia que há muito projecto chave na mão, com o terreno, o projecto, o construtor/investidor e arquitecto, talvez ou muito provavelmente por isso se repita, ou haja, esse "padronizamento" da arquitectura por sítios como Loures e outros.
    Concordam com este comentário:joao_cs_pereira
    Em nada os censuro, já esta tudo alinhavado, a CML ja sabe, o construtor ja sabe também, vira o disco e toca o mesmo, se as pessoas gostam do projeto, com este 'processo' já poupam uns trocos.
    primavera, aquela casa de Famões que tem o jardim vertical, do meu tópico, tem 4 pisos.
    Como diz o Ntorion, o que é para uns não é para outros, temos que respeitar.
    Tanto nos gostos como nas vivências.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diasmaria
    Desculpe a minha ignorância, mas não sei que casa esta a falar, poderia colocar aqui?
    Exacto, embora no caso que referi, de Famões, no sótão, fez-se escritório, e a cave ficou metade para garagem e a outra metade para sala multiusos (jogos, etc).
    Pois, aqui tambem tenciono fazer o mesmo, colocar la um carro, e o restante para multiusos, seja o que for, mas de qualquer forma não será uma zona para se estar a ´viver´, vai-se lá faz-se o que tem a fazer e segue, nem tenciono que seja climatizada
    Quando digo vivencia, digo por exemplo, colocar varandas exteriores, para maximizar o espaço interior, ou no alçado esquerdo (virado para o vizinho) nao fazia sentido por uma varanda, resultando na porta da rua nao ter nenhuma proteção para a chuva, fui eu que pedi para adiconar aquele resguardo (que agora esta a faltar o nome), que tambem ajudou a quebrar a fachada, sera por isso?
    Ainda não decidimos nada, esta tudo em hold a espera da resposta da CML, pelos vistos esta demorada, porque eles podem muito bem pôr um risco por cima e estamos outra vez na estaca zero, á semelhança das especialidades, porém estavamos a pensar em tinta na parte superior em creme ou pessego, e na parte inferior em pedra clara, mas ainda nao sei.
    Colocado por: joao_cs_pereiraDesculpe a minha ignorância, mas não sei que casa esta a falar, poderia colocar aqui?
    Veja aqui
    https://www.instagram.com/p/CbvOgNYstI-/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
    https://www.instagram.com/p/CbvO37es7bQ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
    https://www.instagram.com/p/CbvPLOpsE8D/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
    O tópico que referi à primavera aqui no fórum é este https://forumdacasa.com/discussion/57571/12/design-de-interiores-criacao-de-ambientes-e-decoracao-de-interiores-projectos/
    E os interiores da casa de Famões estão a partir precisamente da página 12 desse tópico, sempre que o título das imagens refira Loures, é a casa de Famões, que também tem 4 pisos, como a sua.
    Colocado por: joao_cs_pereiraQuando digo vivencia, digo por exemplo, colocar varandas exteriores, para maximizar o espaço interior, ou no alçado esquerdo (virado para o vizinho) nao fazia sentido por uma varanda, resultando na porta da rua nao ter nenhuma proteção para a chuva, fui eu que pedi para adiconar aquele resguardo (que agora esta a faltar o nome), que tambem ajudou a quebrar a fachada, sera por isso?
    Certamente que terá tido influência, sim. No entanto, não sabendo a proposta original do arquitecto, não se sabe se foi por isso só, ou se poderia ter sido interpretada de outra forma (os vossos pedidos), no projecto.
    É verdade que os clientes podem realmente alterar arquitecturas (é um assunto complexo).
    Também não se conhece o estilo do arquitecto, e se cumpre as linguagens da arquitectura nos seus projectos.
    Ou seja, sem duvida, que ou foi o cliente ou foi o arquitecto ou ambos juntos :o)
    Colocado por: joao_cs_pereiraAinda não decidimos nada, esta tudo em hold a espera da resposta da CML, pelos vistos esta demorada, porque eles podem muito bem pôr um risco por cima e estamos outra vez na estaca zero, á semelhança das especialidades, porém estavamos a pensar em tinta na parte superior em creme ou pessego, e na parte inferior em pedra clara, mas ainda nao sei.
    Não há-de levar risco por cima.
    O joão parece ser uma pessoa com conhecimentos, pelo discurso. Isto para lhe dizer tenha tacto nas escolhas, uma casa é para a vida, ou quando se constrói sem ser por investimento, é com essa ideia pelo menos.
    A pedra nesse estilo de casa, até pode gostar, mas não lhe convém. Uma coisa é o que até gostamos, outra coisa é construir um arquitectura, e depois completá-la de forma harmoniosa, a condizer. A telha, o pessego, a pedra, vai pesar na sua casa, nesse conjunto, na minha opinião.
    Veja casas do estilo, e procure ver os acabamentos exteriores (texturas, cores, materiais), para ganhar ideias. O arquitecto definiu, não é, os acabamentos ?
    É um pequeno condomínio, mas para exemplificar dá, para o que penso. Eu sugeria-lhe algo desta linha para os acabamentos exteriores, cor branquinha, telha à cor tradicional e caixilhos cor prata ou cinza claro.
    E muito verde (ou sebes) no jardim.
    Cumprimentos !
    Veja aqui
    O tópico que referi à primavera aqui no fórum é estehttps://forumdacasa.com/discussion/57571/12/design-de-interiores-criacao-de-ambientes-e-decoracao-de-interiores-projectos/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joao_cs_pereira
    antes de mais, parabéns, é um interior muito bem conseguido, linhas limpas, sem grande decoração (quase minimalista), cores brancas e claros, é exatamente isto que irei anda a procura, em especial na cozinha, carregadinha de branco! parabéns.
    Já o exterior, não me identifico tanto, é uma casa bonita é, mas não me revejo a morar nela, parece-me demasiado vanguardista,
    º
    Sem duvida, penso que a parte mais dificil é essa, quando é para os outros basta seguir a linha de tendencia e (em principio) toda a gente vai gostar, ate porque se ja esta construido, construido esta.
    quando é para nós, em especial com um pouco conhecimento, tudo são opções e tudo opções boas, vai-se lá decidir...
    Ainda não fomos a essa parte, apesar das ideias que ja falei, estamos a espera de avançar com o processo.
    Colocado por: CMartinÉ um pequeno condomínio, mas para exemplificar dá, para o que penso. Eu sugeria-lhe algo desta linha para os acabamentos exteriores, cor branquinha, telha à cor tradicional e caixilhos cor prata ou cinza claro.
    Cumprimentos !
    Ainda bem que partilhou isto, é exatamente isso que queremos, á exeção da parte inferior, aonde se vê um cinza escuro, ai sim secalhar cobrir com uma coisa deste estilo, será que faz sentido?
    Colocado por: joao_cs_pereiraAinda bem que partilhou isto, é exatamente isso que queremos, á exeção da parte inferior, aonde se vê um cinza escuro, ai sim secalhar cobrir com uma coisa deste estilo, será que faz sentido?
    Faz todo o sentido, na sua arquitectura, é isso mesmo. Estejam à vontade com essa escolha. Vai ficar linda.
  12.  # 32
    Colocado por: joao_cs_pereiraantes de mais, parabéns, é um interior muito bem conseguido, linhas limpas, sem grande decoração (quase minimalista), cores brancas e claros, é exatamente isto que irei anda a procura, em especial na cozinha, carregadinha de branco! parabéns.
    Obrigada. De facto, nos interiores que tenho feito, e como dizem que a cada designer cabe um estilo, diria que tenho tendência para um depurado qualitativo ao invés de um excesso que por vezes perde elegância, quando se escolhe, ou se se tiver que escolher, entre uma coisa e a outra (o depurado com qualidade ou um excesso com menos qualidade).
    Colocado por: joao_cs_pereiraJá o exterior, não me identifico tanto, é uma casa bonita é, mas não me revejo a morar nela, parece-me demasiado vanguardista,
    Na realidade, nem é muito vanguardista. É, no entanto, a tal arquitectura que se vê muito, em Famões, como falámos aqui.
  13.  # 33
    Colocado por: joao_cs_pereirapara os outros basta seguir a linha de tendencia
    Acho péssimo, seguir tendência, o gosto pessoal encontramo-lo dentro de nós próprios, sim. Depois é aplicá-lo, esteticamente.
    Por outro lado, sim, quando aplicado ao mundo da construção, tenta o investidor/construtor agradar ao maior leque possível de potenciais compradores, e, em construção corrente, não se arrisca a personalizações, sob risco de vender menos.
  14.  # 34
    Colocado por: CMartinObrigada. De facto, nos interiores que tenho feito, e como dizem que a cada designer cabe um estilo, diria que tenho tendência para um depurado qualitativo ao invés de um excesso que por vezes perde elegância, quando se escolhe, ou se se tiver que escolher, entre uma coisa e a outra (o depurado com qualidade ou um excesso com menos qualidade).
    Penso que as gerações mais novas pensam da mesma maneira, claro que há exceções, mas um estilo clean sem muitos adereços de decoração é o que se quer.
    No meu ponto de vista parece-me já muito para a frente, mas reconheço que as coisas do antigo me seduzem mais, carros, motas, algumas peças de mobília.
    Mas cada um é como cada qual, e maior parte das pessoas é o total oposto de nós.
  15.  # 35
    Gosto muito desse estilo arquitectónico. Para mim essa parte inferior ficava muito bem com uma pedra bujardada cor creme. Ficava mais uniforme e discreto.
0.0202 seg. NEW
