    Fraco.. e esse tubo queda muito torto. Essa cor não ajuda nada também
    Atenção que o capoto pode reagir MUITO MAL a cores muito escuras.
    • lja
    • 19 outubro 2022
     # 43
    Colocado por: PalmixAtenção que o capoto pode reagir MUITO MAL a cores muito escuras.
    Desde que o barramento de acabamento seja próprio para etics não vejo qual é o problema...
    Qual é a lógica por trás disso? Cores escuras aquecem mais?
    Concordam com este comentário: Palmix
  3.  # 44
    Colocado por: lja
    Cores escuras mancham mais
      SEEING
    • 19 outubro 2022 editado
     # 45
    Colocado por: ljaCores escuras aquecem mais?
    Precisamente.
    As amplitudes térmicas podem ser enormes o que pode potenciar comportamentos anómalos não apenas no revestimento como no próprio barramento armado.
    Por outro lado a cor ao fim de uns tempos deixa de ter a "beleza" inicial por muito bons que os pigmentos sejam XPTO.
    Depois se estivermos a falar em sistemas com EPS muito cuidado. Sei de comportamentos muito maus no EPS com temperaturas de fachadas derivadas da cor do revestimento.
  4.  # 46
    Para mim, até hoje, o melhor capoto que já vi. E a cor é até bem puxada.
    https://goo.gl/maps/8GR1f4wzGggD8xf29
    E digo o melhor porque hoje ele está seminovo e impecável.
    Isto para capoto que em 2014 já estava feito.
    https://goo.gl/maps/AZGRDFGQV7fNwxFp9
    Pode não se perceber, mas fizeram uma alheta à volta de todos os remates de pedra.
    A única coisa que poderia questionar é a eficácia térmica: capoto é fininho e não cobriu nada de pedras (que são bastantes).
  5.  # 47
    A semana passada estive na Concreta, à entrada, o sol estava rasante no Holiday Inn ao fim da rua depois da obra "torcida" da Construtora Sanjose, bem, que ETICS espetacular...#not Isto para dizer que o ETICS pode estar espetacular, mas se levar uma luz rasante não há milagres.
    https://www.google.pt/maps/@41.1952355,-8.6901986,3a,90y,193.36h,109.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1sscEFbe-cnr3Gw3z6kNSfmA!2e0!7i16384!8i8192
  6.  # 48
    Foto
  7.  # 49
    Em um dos prédios que está a ser remodelado, julgo que ainda é possível escolher um cinza mais claro, vou ponderar isso.
  8.  # 50
    Colocado por: Vítor MagalhãesA semana passada estive na Concreta, à entrada, o sol estava rasante no Holiday Inn ao fim da rua depois da obra "torcida" da Construtora Sanjose, bem, que ETICS espetacular...#not Isto para dizer que o ETICS pode estar espetacular, mas se levar uma luz rasante não há milagres.
    Esse exemplo só se safa em noite escuro sem luar.
    A única atenuante poderia ser pensar que ao lado vai aparecer outro mono que vai tapar aquilo e não quiserem investir muito.
    Conheço casos que o remate "provisório" foi uma mísera tela colada no tijolo, sem reboco.
    • lja
    • 19 outubro 2022
     # 51
    Colocado por: SEEINGAs amplitudes térmicas podem ser enormes o que pode potenciar comportamentos anómalos não apenas no revestimento como no próprio barramento armado.
    Mesmo que as marcas digam que é seguro?
    p.e. a weber diz:
    "As cores do grupo B, disponíveis apenas no produto weberplast decor plus, foram desenvolvidas com base na
    tecnologia webercolor reflect. Esta tecnologia permite refletir grande parte da radiação infravermelha e obter
    coeficientes de radiação (α) inferiores a 0,7, possibilitando a aplicação de cores intensas ou escuras sem provocar
    temperaturas demasiado elevadas na superfície da fachada "
  9.  # 52
    Colocado por: lja
    p.e. a weber diz:
    Sim e tem mais além da Weber.
    Se eles colocarem por escrito na altura de venda dos materiais está salvaguardado.
  10.  # 53
    Colocado por: SEEING"As cores do grupo B, disponíveis apenas no produto weberplast decor plus, foram desenvolvidas com base na
    Mesmo escrito é o que é...
    Tenha cuidado com o que eles chamam "cores escuras". Há uma tabela de luminância das cores...dependendo da intensidade da cor as marcas têm materiais próprios, mas nunca cores tão fortes como pretos e coisas do género.
  11.  # 54
    Colocado por: Palmixmas nunca cores tão fortes como pretos e coisas do género.
    Há marcas que argumentam que mesmo cores escuras - diria perto do preto -, que dão garantia!!!
  12.  # 55
    Colocado por: paulovalentePara mim, até hoje, o melhor capoto que já vi. E a cor é até bem puxada.
    Mas provavelmente no verão deve estar à sombra dessas árvores
  13.  # 56
    Mas quando dizem cores escuras?
    Por exemplo eu vou colocar um branco pérola, mas em três paredes vai ser um beije mais escuro, tipo a casa do user “mica” aqui do fórum.
    É propício a problemas?
0.0178 seg. NEW
