    Eu na minha moradia tinha uma lareira aberta com grandes dimensões onde resolvi instalar um recuperador com 90 cm da marca Mekka que julgo ser fabricada pela Metlor, o modelo Eco 90. Este vem equipado com um ventilador tangencial de 300x40 mm. A potencia deste não é divulgada.
    Acontece que depois de acendida com bastante lenha, nao se sente qualquer brisa de ar a sair do recuperador. O ventilador dispara e começa a funcionar mas o fluxo de ar é quase imperceptível.
    Peço a vossa ajuda para tentar entender se o recuperador é que é fraco, ou será isto um mal funcionamento do recuperador.
    Eu contactei a Metlor que me afirmou que se o ventilador está a funcionar então é mesmo assim, mas custa-me a crer que tenham construido um recuperador tão grande com um ventilador que claramente não cumpre os mínimos no desempenho.
    Se a máquina estiver mesmo a funcionar normalmente, haverá maneira de melhorar o desempenho do ventilador? Por parte da Metlor, afirmaram me que nao têm ventiladores mais potentes.
    Desde já agradeço a vossa ajuda.
    O ventilador só consegue extrair ar quente se em algum lado houver entrada de ar fresco. Se não houver entrada de ar fresco, não há corrente de ar.
    Como está a instalação?
    Nota: não estou a falar de entrada de ar fresco para dentro da câmara de combustão, isso é outro assunto. Estou a falar de ar ambiente que deve percorrer o corpo do recuperador pelo lado de fora e ser extraído pelo ventilador.
    Esse ar de aquecimento, entra por baixo do próprio recuperador, sai por cima do recuperador, pode estar numa sala estanque que circula na mesma, recirculação.
    quem fez a montagem??
    isso pode estar alguma coisa mal na montagem
    consegue colocar fotos??
    • SrR
    • 20 outubro 2022
    Veja la se não retiraram as boquilhas de distribuição por cima do recuperador e deixaram isso assim dentro da hotte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Durruti78
    A Montagem foi feita por um técnico da loja embora ele também ache que saí muito pouco ar por cima.
    O circuito de ar está todo desimpedido, eu acho que é mesmo o ventilador que nao tem tiragem suficiente.
    É completamente ridiculo contruirem um recuperador deste tamanho, com um ventilador tão fraco.
    Podem ver as imagem se ajudar.
    Ver por fora em cima, se as rampas redondas não foram removidas e grande parte do ar quente ir para a hotte.
    • SrR
    • 21 outubro 2022
    Tire fotos dentro da hotte
  7.  # 9
    Colocado por: VarejoteVer por fora em cima, se as rampas redondas não foram removidas e grande parte do ar quente ir para a hotte.
  8.  # 10
    As rampas nao foram removidas. Tem so a saida de fumo normal ligada ao tubo qie sobe.pela chaminé.
0.0113 seg. NEW
