    São janelas da cortizo cor 60 ou cor 70, são muito boas.
    O instalador não é bom, nunca se fazem esses furos!! Tem soleira de ressoados mas não é suposto levar furos
  2.  # 642
    Colocado por: RicardoPorto
    Bem, sendo assim, talvez meter cola & veda nesses buracos?
  3.  # 643
    Olá Ricardo,
    Eu também fiquei com essa suspeita. Estes furos então foram feitos sem qualquer necessidade não são de origem?
  4.  # 644
    Colocado por: munerfnão são de origem?
    As empresas de caixilharias compram os perfis em secções de 12m, ou lá o que é. Tudo é cortado e perfurado à medida do freguês.
  5.  # 645
    6,5m acho.
    Eu tenho janelas iguais a essas em casa e não têm furos.
    Nem passa ponta de vento!
    Deram cabo das janelas a fazer isso...
    Fale com a cortizo diretamente pois os instaladores oficiais não fazem isso
  6.  # 646
    E se o empreiteiro sugerir tapar com cola e veda, acham que deva aceitar? Porque é que estragaram a janela ao furar, estragaram o mecanismo de corte térmico?
  7.  # 647
    Colocado por: munerfPorque é que estragaram a janela ao furar,
    Há, desde logo, um índice de desempenho, que mede a eficiência do ponto de vista da (im)permeabilidade ao ar (à passagem do vento, por exemplo).
    Esses furos anulam essa capacidade... assim como a não aplicação (ou aplicação incorreta) de tiras e/ou espumas vedantes entre a caixilharia e as paredes.
  8.  # 648
    Nesses furos passa corrente de ar, é certo, tem um de cada lado, continuo sem perceber o porquê disto..
  9.  # 649
    Qual é o melhor vidro, ou quais as principais diferenças:
    - Guardian Sun 4,4inc+cx16+6
    - Planitherm 4s 44,1Stadip+16+6
    - Panitherm 4s 4+4/16 Gás Argon Warm Edge/6
    Vidro todo igual... Capas solares equivalentes...
    O butiral do laminado stadip silence tem maior atenuação acústica. O separador perimetral warm edge tem melhor corte térmico, assim como o gás (só que o gás vai sumindo com o passar de meia duzia de anos).
    Como está a diferença de preços?
  11.  # 651
    Colocado por: ricardo.rodriguesVidro todo igual... Capas solares equivalentes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bragas V
    Isso neste momento não consigo saber..
    Tenho 3 orçamentos de caixilharias e esses são os vidros das 3.. os preços são do global - caixilhos e vidros.
    E já agora? São vidros bons? Médios? Fracos?
  12.  # 652
    Escolha a 3a opção
  13.  # 653
    A 3.a opção de vidro é numa solução PVC..
    As outras duas uma é alumínio Extrugasa e outra alumínio Cortizo
  14.  # 654
    E? Peça a 3a opção onde quiser
  15.  # 655
    Boa noite ,
    Tou prestes a renovar as janelas de correr do meu apartamento e o que tenho em orçamento é o seguinte :
    - Janela de correr de duas folhas, com vidro 6mm guardian sun
    - cxar 16 + 33.1mm laminado incolor da série Domo 85RT PLUS Perimetral
    O que acham ?
  16.  # 656
    Colocado por: daniel6Boa noite ,
    O que acham ?
    Domo são sistemas da indalsu. Peça para alterar o 33.1 para 44.1.
    • Faja
    • 1 novembro 2022
     # 657
    Ola, estou na fase de comecar a escolher aluminios, a casa e nos Acores, sitio humido, ventoso por vezes, junto ao mar, temperaturas amenas o ano todo.
    Por ca temos um instalador k trabalha com extrusal, qual a serie/perfil que recomendariam?
    As janelas sao oscilobatentes.
    Agradeco a vossa opiniao, obrigado
  17.  # 658
    Para além de se preocupar com se a sua escolha se recai para o alumínio ou PVC e qual o série, também se deve preocupar que tipo de vidro vai por, o tipo de ferragens que vai colocar, bem como as ferragens e borrachas
    Quanto à sua questão em concreto alguém mais expert que eu neste assunto já o vem esclarecer
  18.  # 659
    Aproveito também para questionar.
    Estou indeciso entre dois orçamentos, um PVC e Outro alumínio.
    - PVC Gealan 70
    - alumínio Cortizo 70 FO
    O vidro e as formas de abertura (oscilobatente, correr eleváveis-vos, etc) são exatamente as mesmas.
    A única diferença é que no PVC o vidro tem argon.
    São cerca de 45m2 e o orçamento em PVC é mais caro cerca de 1500€.
    Que me dizem? Tinha ideia que Alumínio fosse mais caro. Ou seja que estamos perante uma gama de PVC de qualidade muito superior?
  19.  # 660
    Colocado por: Bragas VSão cerca de 45m2 e o orçamento em PVC é mais caro cerca de 1500€.
    Tem janelas de correr?
0.0324 seg. NEW
