  1. Colocado por: Pereira82a nível de pó na casa é excelente. apesar de ser moradia, temos muito menos pó do que no apartamento
    isso é porque o apartamento era no meio de terrenos agrícolas pragado ao chão enquanto que a moradia é num aglomerado urbano sendo ainda bastante afastado do solo.......
    ou talvez seja o oposto e a VMC tenha muita influencia nisto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diouf_matos
  2. Colocado por: jorgealvesisso é porque o apartamento era no meio de terrenos agrícolas pragado ao chão enquanto que a moradia é num aglomerado urbano sendo ainda bastante afastado do solo.......
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diouf_matos
    ehehe. isto para o gajo que aspira é fantástico!
    homens que tem a tarefa de aspirar em casa, vocês metam VMC :D
    já posso lavrar à vontade que não entra pó em casa, ehehe.
    • box
    • 23 setembro 2022
    Colocado por: rpmmsantos
    Como há diversas marcas se puder partilhar a marca e modelo ajudava. E também se possível o valor global a que ficou o sistema.
    Não me leve a mal, pois é um erro muito comum neste fórum (também errei no início), os DO virem perguntar marcas e valores e essa é, na minha opinião a informação menos importante, nesta ou em outras áreas (prh, etics, coberturas etc). Valores só fazem sentido se houver uma discriminação completa do sistema e dos trabalhos realizados, afinal a minha casa não será igual à sua certamente. Para uma decisão informada é necessário ler muito e falar com diferentes técnicos. Perceber o que as marcas têm para oferecer e que as distingue das outras não cabe na resposta a um post. os preços geralmente acompanham as mais valias, mas nem sempre. No meu caso foram semanas de estudo. Optei por uma marca que dispunha de uma solução completa para o sistema, mas há várias que o fazem. No início ajudou bastante a consulta a uma loja online pela diversidade de marcas e soluções - econology.fr , Depois fui consultado e lendo nos sites das marcas as soluções que cada uma oferecia. Depois de perceber o que quer e faz sentido para a sua situação, ponderar questões como custo, acessibilidade e assistência. Só depois disto tudo consegui justificar o investimento que fiz e ainda assim com a incerteza de nunca ter vivido numa casa com vmc ou ter alguém próxima com esta vivência. Hoje não podia estar mais satisfeito. A esposa, a mais cética e resistente, hoje só fala maravilhas. No nosso caso em particular tivemos que mudar sem ter o sistema a funcionar e percebemos bem qual era o comportamento do imóvel sem vmc... Nada a ver. Além do que referi no post anterior ainda ajuda no conforto térmico da casa tirando partido da variação natural da temperatura ambiente exterior através de uma correta programação - pois a unidade central permite bypass automático e manual com possibilidade de agendamento. Este simples pormenor foi um dos muitos critérios de escolha e decisão. Preocupação minha, não do instalador de é que me faço entender. Boas escolhas. Cump.
    Concordam com este comentário: mfa17
  3. A VMC substitui os normais sistemas de exaustão das instalações sanitárias?
    Questiono porque, pretendo nesta fase apenas pré instalação de VMC (todas as tubagens, grelhas e etc, mas sem a máquina).
    • SrR
    • 26 outubro 2022
    Colocado por: Bragas VVMC substitui os normais sistemas de exaustão das instalações sanitárias?
    sim
  4. Colocado por: SrRsim
    se montar o sistema completo senão não substitui nada
    • SrR
    • 26 outubro 2022
    Colocado por: jorgealvesse montar o sistema completo senão não substitui nada
    como é obvio
  5. Então nesse caso a pré instalação da VMC não é aplicável, porque as IS não podem ficar sem exaustão. Correto?
    Ou faz sentido colocar a exaustão tradicional e a pré instalação da VMC e num futuro ficar com as duas soluções?
  6. Boas,
    Tenho VMC apenas, dispensando a solução tradicional.
    Atenção a um pormenor que pode chumbar na inspecção da instalação eléctrica.
    Como tenho VMC, tenho as bocas de extração dos WC por cima dos duches, ok, sem problema.
    Se fosse um exaustor (aparelho eléctrico) não é legal e chumba na hora.
    Por isso, se forem fazer isso planeado para VMC e meterem algo temporário nessa saída, lembrem-se disto.
    Falo pela boca do inspector que perguntou, viu e confirmou que a minha exaustão era só bocas, sem aparelho, e depois falou-se neste tema.
    Fica a dica, foi a minha experiência.
    Concordam com este comentário: SCCorreia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Bragas V
  7. Colocado por: Pereira82Boas,
    Concordam com este comentário:SCCorreia
    Ainda ninguem veio inspecionar mas procedi exatamente como o Pereira82 menciona:
    Apenas VMC mesmo nos WCs. Assim a cobertura/tela não fica tão "esburacada" :-): minimizam-se furos, minimizam-se possiveis problemas na tela.
  8. Colocado por: Pereira82Boas,
    Conheço 2 construções de amigos que foi colocado por cima da cabine de duche e não tiveram stresses.
  9. Colocado por: SCCorreia
    Tela? Porque?
    A VMC vai ao exterior em cada divisão? Pensei que só ia à máquina..
  10. Ao usar VMC a ventilação é centralizada, tem todos os tubos ligados à máquina e apenas daí é que sai tubo de ventilação para o exterior (na realidade dois tubos - 1 para saida ar "viciado" e outro para entrada ar "limpo").
    Mencionei a tela porque se não optasse pela VMC teria que ter ventilação individual em cada WC e logo mais tubos para o exterior, mais furos na tela: tenho cobertura plana com tela.
  11. Colocado por: SCCorreia
    Colocado por: paulos
    Boas,
    Em relação à entrada saída, tenho na fachada, norte entra, sul saída. No telhado só tenho 2 chaminés, nada mais, para minimizar buracos no telhado.
    Em relação ao exaustor por cima do duche, poderá haver aparelhos com determinada norma que passe. Mas a ideia que fiquei foi que se fosse eléctrico não dava. Por acaso onde vivia o exaustor era sempre na ponta oposta do duche, talvez já por isso. Construção de 2009.
    BragasV, com VMC só temos 2 buracos na casa, entrada de ar, saída de ar, nada mais.
  12. Pereira temos o mesmo projetista :-)
    Tb só tenho duas chaminés cá em casa e mais nenhuma abertura na cobertura
  13. Sendo assim terei menos, porque até o exaustor vai dispensar chaminé.
  14. Dúvida básica:
    Estou a construir neste momento, projeto 2020, não tenho VMC projetada, so ventilação natural.
    Contudo, quero colocar VMC. Sempre tive ideia de colocar duplo fluxo.
    Um instalador foi à obra, é um dos primeiros a aplicar VMC aqui na região, e aconselhou-me a meter fluxo simples, uma vez que a diferença de preço não compensa.
    Dúvida: Casa terrea, capoto 8cm, caixas de estore por fora, caixilharia de chapar por dentro, PRH. Causa-me confusão colocar grelhas junto à caixilharia, deixar entrar ar frio a 5 ou 6 graus durante as noites de inverno, sem qualquer controlo.
    Não faz disparar o consumo do PRH para compensar esse ar frio? O investimento no duplo fluxo não compensa em longo prazo em relação aos gastos extra necessários para o aquecimento?
    • SrR
    • 3 novembro 2022
    Instale duplo fluxo.
    Concordam com este comentário: MrR, jorgemlflorencio
    • sfss
    • 4 novembro 2022
    Colocado por: FabCardosoDúvida básica:
    Estou na mesma situação e a pensar em instalar uma VMC simples na cobertura e depois as seguintes grelhas com ligação à caixa de estore.
    https://www.aldes-international.com/en/produits/ehc-humidity-controlled-for-roller-blind/
  15. Tenho este orçamento.
    vmc-Duplo-Fluxo
    Alguém sabe se esta máquina é razoável? Preço está dentro do normal?
0.0405 seg. NEW
