    Nao, para eles você é um número. Não perde nada em tentar
      taunus
    • 27 outubro 2022 editado
     # 22
    Colocado por: jpvngNão percebo porque partindo 4 azulejos da banheira não consegue aceder à valvula...
    Engraçado como são as coisas e como devemos atermo-nos a factos e não a percepções. Em termos de perspectiva fico com a sensação que a base da banheira estaria ao nível da placa. Em termos de medições não há dúvidas que ainda são 7cm de diferença, ou seja, será que estes 7 cm dão para trabalhar na válvula partindo o murete?
    Colocado por: jpvngNao, para eles você é um número. Não perde nada em tentar
    Vou reportar o dano.
  2.  # 23
    Então quanto a novidades relativas a esta remodelação.
    Quanto a isto boas notícias.
    Reportei ao seguro, o perito já foi lá e já assinamos a acta de indemnização. Falta receber, mas se for como em situações anteriores serão 2 ou 3 dias.
    O pedido de orçamentos para a remodelação tem-se revelado um processo moroso e desesperante, como já estava a contar. Arranjei 4 pessoas que fossem lá, mas os orçamentos ou custam a sair ou são dados sem qualquer detalhe. Tem sido um trabalho de insistência mas penso que no final conseguirei 3 orçamentos com o detalhe suficiente para poder comparar.
    Entretanto vou começando com algumas questões técnicas. Instalação a ser feita em PPR, certo? Um empreiteiro chegou a falar numa canalização mista em PPR e multicamada. Justificou a multicamada com a facilidade de fazer a passagem entre pisos. Mas também me disseram para evitar, até porque a multicamada não tem tanta durabilidade e as ligações são mais difíceis de fazer.
    Outra questão é a do isolamento dos tubos de água quente. Há uma secção que vai passar num roço a fazer na parede exterior. Falei no isolamento dessa secção mas disseram-me que é supérfluo no PPR. Já pesquisei na web e efectivamente referem isso.
    Ainda outra questão, existe algum cuidado a ter com a canalização PPR nomeadamente quanto ao facto de ficar cravada nas paredes e pisos devido às dilatações?
  3.  # 24
    Colocado por: taunusEntão quanto a novidades relativas a esta remodelação.
    Alguém tem algum comentário a fazer?
  4.  # 25
    Olá taunus, em relação ao que perguntou, vou fazer os dois duches tipo italiano.. ou seja só com ralo embutido no pavimento.. depois via uns resguardos muito porreiros até ao teto, mas não estou a encontrar.. vou procurar..
    Ainda estou a negociar aqui outra ideia.. que é na mesma zona de duche, colocar também uma banheira..
    Tipo isto:
  5.  # 26
    não é permitido ter troços de canalização rígida embebida nos pisos, terá de ser embainhada...
    Colocado por: taunusexiste algum cuidado a ter com a canalização PPR nomeadamente quanto ao facto de ficar cravada nas paredes e pisos devido às dilatações?
  6.  # 27
    Colocado por: Pedro Barradasnão é permitido ter troços de canalização rígida embebida nos pisos, terá de ser embainhada...
    OK, é esta a legislação não é? Por que razão não devem passar pelos pisos? Se houver fuga as paredes também têm de ser partidas. Qual a razão? Só por curiosidade.
    Artigo 96º do Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de Agosto.
    Instalação
    1 - As canalizações interiores da rede predial de água fria e quente podem ser instaladas à vista, em galerias, caleiras, tectos falsos, embainhadas ou embutidas.
    2 - As canalizações não embutidas são fixadas por braçadeiras, espaçadas em conformidade com as características do material.
    3 - Na instalação de juntas e no tipo de braçadeiras a utilizar deverão ser consideradas a dilatação e a contracção da tubagem;
    4 - As canalizações exteriores da rede predial de água fria podem ser enterradas em valas, colocadas em paredes ou instaladas em caleiras, devendo ser sempre protegidas de acções mecânicas e isoladas termicamente quando necessário.
    5 - As canalizações não devem ficar:
    a) Sob elementos de fundação;
    b) Embutidas em elementos estruturais;
    c) Embutidas em pavimentos , excepto quando flexíveis e embainhadas;
    d) Em locais de difícil acesso;
    e) Em espaços pertencentes a chaminés e a sistemas de ventilação.
  7.  # 28
    Colocado por: Bragas VOlá taunus, em relação ao que perguntou, vou fazer os dois duches tipo italiano.. ou seja só com ralo embutido no pavimento.. depois via uns resguardos muito porreiros até ao teto, mas não estou a encontrar.. vou procurar..
    Tipo isto:
    Eu também estava a pensar nesses vidros até cima. Ainda não procurei. O meu receio com os duches italianos é o isolamento. ou é alguém que percebe disso e faz direito ou então é uma fonte de problemas.
  8.  # 29
    No meu caso acho que estou salvaguardado.. quem vai fazer isso é muito bom..
    Por outro lado é moradia térrea, o que reduz um pouco o risco..
    • jpvng
    • 16 novembro 2022 editado
     # 30
    escusa de agradecer lol :)
    Vai ser uma ajuda
  9.  # 31
    Já começo a ter alguma coisa mais de concreto. Obtive alguns orçamentos em que 2 deles são manifestamente exagerados e outros 2 estão dentro do expectável. Entre estes dois, vou escolher o que é ligeiramente mais caro pois, embora tenha referências dos dois, parece-me que um dos sujeitos poderá trazer-me alguns problemas nos acabamentos finais, nomeadamente quanto à perfeição de execução.
    O que tenho:
    Mão de obra e consumíveis para remodelação completa de casa de banho, remoção e instalação de cerâmicos, louças e equipamentos + Rede de agua quente e fria em tubo multicamada com isolamento + Trabalhos de abertura e fecho de roços, calha técnica para instalação de rede hidráulica + Substituição de tubagem de saneamento em PVC = 2.845€
    Fica a faltar: cerâmicos + base chuveiro + vidro + louças + armário + torneiras = 2500€ (estimativa minha)
    Total casa de banho suite = 5.345€
    Fica dentro do preço? Tenho o orçamento para a remodelação total dos wc e instalação hidraúlica mas só no verão avançaremos com o restante da obra pois neste momento este o wc da suite não está operacional e a minha mulher não pretende andar com toda a obra.
  10.  # 32
    Retomando este tema...
    Recomendações para bases de chuveiro? Cuidados que devo ter na escolha? Qual o material pelo que devo optar?
    Tenho um amigo que comprou 2 bases de chuveiro brancas na ordem dos 700€ e está desgostoso com elas pois diz que estão a amarelar.
  11.  # 33
    Sanitana, Roca, sanindusa... Em fibra.
    Não tenho tido razões de queixa.
    Esse amarelo, em que tipo de bases? Resina?
  12.  # 34
    Colocado por: Pedro BarradasSanitana, Roca, sanindusa... Em fibra.
    Fibra é resina?
    As do meu amigo penso que são nesse material. Imitam muito bem a pedra. Tenho de lhe perguntar.
      jorgand
    • 11 dezembro 2022 editado
     # 35
    Se for de resina,tenho instalado muitas a muitos anos e zero reclamações.
    Estas desta semana
  13.  # 36
    Roca Aquos Stonex.
      taunus
     # 37
    Colocado por: jorgandSe for de resina,tenho instalado muitas a muitos anos e zero reclamações.
    Estas desta semana
    Pode dar-me as referências dessas? Qual o preço médio para 1,80?
    Colocado por: VarejoteRoca Aquos Stonex.
    Engraçada, mas na Roca está a 820€ + IVA... puxadota
    O material é resina?
  14.  # 38
    Tem as da GME que acho que são boas.
  15.  # 39
    Estas sao da Stilo,o preço ai em portugal nao sei ,aqui onde trabalho tenho comprado as de 160,80 a 220 euros ja com o desconto.
    As primeiras q instal tem perto de 15 anos .
    A diferença e q antes tinham 4cm de grosso para pouparem material agora vem com menos de 3cm .
    Mas zero problemas.
  16.  # 40
    Colocado por: bluthunder82Tem as da GME que acho que são boas.
    Parecem boas, alguém sabe o que é o "painel de duche fixo" dos opcionais?
    https://habitium.pt/bases-de-duche/base-de-duche-extra-plana-a-medida-com-acabamento-gel-coat-cor-branca-ardesia-plus.html?/7764-painel_de_duche_fixo_opcional-com_painel_de_duche_fixo_118cm
0.0216 seg. NEW
